| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Warum kann die F4-240 keinen SUB mit doppelschings... | |
Warum kann die F4-240 keinen SUB mit doppelschingspule ansteuerun?+A -A |
Goernitz
erstellt: 07. Dez 2005, 20:02
Warum kann die F4-240 keinen SUB mit doppelschingspule ansteuerun? Da ich überlege nen normalen sub oder einen mit doppelschwingspule zu nehmen (wäre ja besser) bin ich jetzt darauf gestosen das die f4-240 angeblich einen mit doppelschwingspule nicht ansteuern kann
206sw
erstellt: 07. Dez 2005, 20:36
Du schreibst, ein Sub mit Doppelschwingspule wäre besser. Grob gesehen ist er einfach vielseitiger anschließbar, um aus seinem Amp z.B. möglichst hohe Leistung rauszuholen. Da die F4-240 aber nur 2 Ohm stabil ist (gebrückt daher 4 Ohm), darf dein Subwoofer nicht unter 4 Ohm Gesamtimpendanz kommen. Einen Subwoofer mit 2+2 Ohm Doppelschwingspule könntest du also verwenden, wenn du die beiden Spulen in Reihe verkabelst, und ihn so gebrückt an die Endstufe anschließt. Dann hättest du eine Impendanz von 4 Ohm. Ein Subwoofer mit 4+4 Ohm Doppelschwingspule würde bei dir nicht in Frage kommen, da er -in Reihe verkabelt auf 8 Ohm kommt->zu wenig Leistung der Endstufe -parallel verkabelt auf 2 Ohm kommt-> zu niedrige Impendanz, da die gebrückten Kanäle der Endstufe nun mit je 1 Ohm belastet werden. Alles klar? |
Jogi_Bär
einer endstufe ist es grundsätzlich egal ob da eine oder 2 spulen dran hängen |
Goernitz
erstellt: 07. Dez 2005, 21:15
ich hatte vor die kenäle nicht zu brücken und da der sub mit d. spule ja für jede spule je ein anschlusspar hat, jede spule einzeln anzuschliesen |
206sw
erstellt: 07. Dez 2005, 22:12
Hab gerade gesehen, das du noch einen anderen Thread zu dem Thema laufen hattest. Warum willst du denn nicht den Intertechnik MDS08 nehmen? Der wär für deine Anforderungen wirklich sehr gut. |
ls4
erstellt: 09. Dez 2005, 16:57
wenn du die kanäle nicht brückst und jede spule an einen kanal anschlißet geht das mit ner 2x4ohm schwingspule, ist aber schwachsinn, da du leistung verschenkst. nimm bei der endstufe lieber nen einzelschwinger. klingt nicht schlechter und macht auch nicht weniger druck. Gruß Tim |
Jogi_Bär
erstellt: 09. Dez 2005, 19:40
tu die beiden spulen einfach miteinander verbinden und brücke dan an der stufe 2kanäle ist am besten so da du die beiden einzelnen kanäle ja nicht gleich einpegeln kannst welchen woofer hast du den,welche impendanz(ohm) hat er? |
Frage zur Audio System F4-240 schakal_bmw am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 6 Beiträge |
AS F4 380 Brücken TK_Master am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 8 Beiträge |
Wie F4-380 einstellen?? Damnation am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 9 Beiträge |
F4-400 mss_dj am 09.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 6 Beiträge |
AS F4-600 Stufe + Powercap Chris_86 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 2 Beiträge |
SUB spielt nicht tief warum `? eisenhauer am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 34 Beiträge |
F4-600 mss_dj am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche vorm Sub - warum? herr_tichy am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 9 Beiträge |
AS F4-400 Flocki am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 8 Beiträge |
reicht F4-380? Hundling am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 7 Beiträge |
2005
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.644
