Neuer Focus (3-T): Wie Tür- und Fondverkleidung entfernen?
myloox
#1 erstellt: 29. Nov 2005, 16:12
Hallo zusammen,
ich möchte im neuen Ford Focus (3-Türer) selbst Lautsprecher in den Türen und im Fond einbauen.
Weiß jemand wie ich die Türverkleidung und die Verkleidung hinten demontieren kann?
Den tollen Beitrag von Shell.Shock ( http://www.hifi-foru...=139&back=&sort=&z=1 ) habe ich schon gelesen.
Danke für Tipps und Info
myloox
[Beitrag von myloox am 29. Nov 2005, 16:13 bearbeitet]
shell.shock
#2 erstellt: 29. Nov 2005, 20:35
Vordertüren:
1.) Spiegeldreieck weg (ausklipsen)
2.) Alle Schrauben rund um die Verkleidung lösen
3.) Schraube im Türöffner entfernen (hinter dem Plastikding)
4.) Unterhalb vom Türgriff (der zum Tür zuziehen) ist ein kleines Loch. Da mit nem gebogenen starken Draht reinfahren und das eingeklipste Plastikcover herausholen.
Dann die letzten zwei Schrauben darunter lösen.
5.) Verkleidung unten leicht von der Tür wegziehen und dann nach oben abheben.
Rückwärts gehts am besten, wenn das Fenster unten ist.
Hintertüren:
1.) Gurtverkleidung ab. Die Plastikniete raus und dann abklipsen
2.) entlang der B-Säule die Verkleidung ausklipsen
3.) am Kofferraum und bei der Sitzbefestigung die Plastiknieten entfernen (Wenn du's nicht ohne zerstören wie ich hinbekommst, kostet das Stück 86ct beim Ford... )
4.) Leicht unten abheben und wieder nach oben drücken. Aber aufpassen, dass die Blechhalterungen an der Oberkante nicht weghopsen.
Und am besten in den Hintertüren nichts in das untere loch fallen lassen. Das ist sonst für immer und ewig weg und klappert (und ich meine nicht das Loch )....
Ziemlich viel geklipse, aber ist eben nen Ford
Shell.Shock
[Beitrag von shell.shock am 29. Nov 2005, 20:36 bearbeitet]
myloox
#3 erstellt: 30. Nov 2005, 11:48
Hallo Shell.Shock,
bezieht sich diese Anleitung auf den ALTEN Focus?
Ich kann beim NEUEN Focus keine Schrauben an den Türverkleidungen finden.
Gruß myloox
xxhifonixx
#4 erstellt: 30. Nov 2005, 16:17
wollte grad fragen:
fokus MK1 ... bis 2004/5
oder focus MK2 ... ab 2004/5
schau mal da durch...
http://www.ffcd.de/forum/index.php
dort wirst du geholfen...
shell.shock
#5 erstellt: 30. Nov 2005, 19:17
Jo, obwohl alt relativ ist
Abgesehen davon, gibts ja schon drei FoFo Varianten.
Den "alten" Focus MKI (bis BJ 1999) und MKII (ab BJ 1999, auch FaceLift genannt) sowie den Focus2.
Zwischen MKI und MKII sollte sich aber an der Türverkleidung nichts geändert haben.
Nen Versuch wars wert
Shell.Shock
xxhifonixx
#6 erstellt: 01. Dez 2005, 01:50
das stimmt so ned ganz....
focus mk1: vor - facelift: 1999 - 2001
nach - facelift: 2002 - 2004
focus mk2: der neue, der aussieht wie ein seatleon
also welchen genau hast du jetzt?
myloox
#7 erstellt: 01. Dez 2005, 13:55
Ich habe den neuesten 3-türigen Focus 2005.
xxhifonixx
#8 erstellt: 01. Dez 2005, 23:21
alles klar, da kann ich dir nur leider ned helfen,
in so einen hab ich noch ned eingebaut...
aber schau mal auf:
www.ffcd.de
da gibts im forum auch ne untersektion carhifi / focus2
das is der ganz neue...
findest sicher was, das dir weiterhilft.
xxhifonixx
#9 erstellt: 02. Dez 2005, 13:06
so, das dürfte das richtige für dich sein...
viel spass beim einbaun!!!
focus rules!!!!
[/url] http://www.ffcd.de/forum/index.php?topic=48169.0 [url]
[Beitrag von xxhifonixx am 02. Dez 2005, 13:07 bearbeitet]
Anderes Radio neuer Focus
Michel666 am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  5 Beiträge
Golf 3 Isoliermatte entfernen!
MOMOforce am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  2 Beiträge
Audi TT (8N) Fondverkleidung ausbauen
t0xlc am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  3 Beiträge
Türverkleidung entfernen?
Phil_W am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  8 Beiträge
Focus Einbau
Alphaphonix am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  2 Beiträge
Golf 3 Tür Dämmen
largpack am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  17 Beiträge
Alubutyl entfernen?
yoz am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  3 Beiträge
KZ entfernen !
CyRo123 am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  3 Beiträge
Blaue Dämmpaste entfernen
Hifi-Freaky am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  73 Beiträge
focus verkabelung
silverline am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied*SYK*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.467
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
