| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Einbautiefe Original Doorboards 6N | |
Einbautiefe Original Doorboards 6N+A -A |
KawaKev
erstellt: 22. Nov 2005, 18:54
Hallo, ich hab mir die Original Doorboards für den Polo 6N bei VW besorgt, kann mir jemand sagen, wie tief ein Lautsprecher dabei sein darf? Wollte alles zusammen einabauen. Gruß, Kevin. |
mes0r
erstellt: 22. Nov 2005, 22:16
Dahinter ist dicke Platz... nur die Ls-aufnahemen sind soooo beschießen! Am besten mit Gfk verstärken! Ist auch echt easy, also nicht abschrecken lassen! Einfach Spachtelmasse kaufen, dann vielleicht noch kleine Löcher in die Aufnahemen und dann echt dick was drauf schmieren! Dann kannste noch m5 /m6 Schrauben und selbstsichernde Muttern kaufen und damit die LS-Aufnahmen befestigen. An machen Stellen musst du aber die Spreizdübel verwenden, weil die Stellen unerreichbar sind. Ach ja unter die LS noch Mdf oder Stahlringe auf die Ls-Aufname spachteln! |
KawaKev
erstellt: 23. Nov 2005, 14:32
Hab ich mir schon gedacht, dass die nicht so optimal sind ;-) Wegen den MDF-Ringen: Wenn ich die zwischen LS und Aufnahme setze, dann passt das doch nicht mehr mit dem Doorboard, oder? Die Halterung müsste ja eigentlich so angelegt sein, dass der Lautsprecher genau an diesem "Loch" anliegt, oder irre ich da? |
mes0r
erstellt: 23. Nov 2005, 14:45
Der Tmt füllt ja nicht das ganze Loch des Dobos. Auf das Loch kommt ja noch das orginale Ls-Gitter von Vw (hab ich auch nicht drauf). Also du hast genügent Platz, ich glaube ich hab jetzt 19er mdf drin. Du kannst aber auch eingtlich 22 nehemen sollte kein Problem sein. Also machste einfach nen 19er oder bisschen dickern Mfd-Ring mit 16,5 cm breite, dann passt das schon. Du kannst aber auch mal nen Kollegen fragen ob er dir nen Stahrring macht, wäre halt besser als Mdf. [Beitrag von mes0r am 23. Nov 2005, 14:46 bearbeitet] |
KawaKev
erstellt: 23. Nov 2005, 16:43
Hmm, da sind echt noch 19mm "Luft" zwischen Doorboard und LS? Wie breit muss der Ring denn sein (Außen - Innendurchmesser)? So wie diese Plastikkante oder besser breiter? Zum GFK: Das sind doch diese Matten die dann mit nem Harz "aufgeklebt" werden? Nur auf der Seite der Halterung die nach Innen zeigt, oder? Und was ist das Ziel davon? Was bringt die zusätzliche Stabilität? Gruß, Kevin. |
mes0r
erstellt: 23. Nov 2005, 22:32
Also da ist kein Platz zwischen Dobo und LS, sonst würde alles hinter die Tür spielen!Da musst du auch drauf achten,dass nicht zuviele kleine Schlitze entstehen, wirste aber sehen. Bisschen schwierig zu erklären, aber sieht man eigentlich: Erst kommt ja die LS-Halterung, dann das Doorboard. Beim Doorboard ragt es dann in die "Röhre" hinein, wo hinten die Ls-Abdeckung von Vw draufkommen.Wenn du die orginalen Ls-Gitter von Vw drauf machen willst kanst du mit dem Tmt halt bis zu den kleinen "Pinnen" gehen, wenn du die Gitter nicht drauf machen willst kannste die ja auch abknipsen oder anders.Probiers einfach aus, du wirst es schon hinbekommen. Nimm 19er und es passt aufjeden fall, aber dicker wäre halt besser! Also das mit den Matten gibt es auch, davon hab ich leider keine Ahnung, vielleicht hält das besser. Es gibt aber auch ganz normalen Gfk-Spachtel mit härter, ist wie Füllspachtel. Da kaufste einfach 1 oder besser 2 große Dosen (gibts in jedem Baumarkt) und bestreichst einfach die ganze Aufnahme. Alles oder nur vorne und hinten Anti-dröhn-Paste oder so. Mit dem Gfk auch einfach den Ring auf die Aufnahme feste einspachteln. So hoffe kann dir einigermaßen verständlich helfen!! Edit: Achja also Außendurchmesser hab ich 16,5 und Innendruchmesser glaube 15,5 oder 15. Bei den LS ist eigentlich immern nen Plastikring dabei, denn kannste als Vorlage nehmen. [Beitrag von mes0r am 23. Nov 2005, 22:38 bearbeitet] |
KawaKev
erstellt: 24. Nov 2005, 17:41
Hm ich hab hier die Teile liegen, verstehs aber nicht. Kommt der Ring jetzt auf die Abdeckung drauf, so dass der LS weiter in den Innenraum kommt oder wird der LS dann von innen dran geschraubt und ragt durch den Ring weiter "in die Tür"? |
mes0r
erstellt: 24. Nov 2005, 18:24
ALso du hast doch auch die Ls-halterung ne?? Da wird das LS drangeschraubt oder halt mit dem mdf Ring dran gespachtelt. Dann wird die Ls-Halterung an die Tür geschraubt, und dann kommt einfach das Doorboard drauf. Das Doorboard wird garnicht mit dem LS in Verbindung gebracht, es wird nur an der Tür dran "geklippt". Probiers einfach aus, wirste sehen wenn du die ganze Verkleidung runter hast. Ist eingentlich recht easy! |
KawaKev
erstellt: 24. Nov 2005, 18:40
Ja, soweit hatte ichs verstanden, aber der Ring, kommt der auf die Halterung drauf und wird dann alles zusammen verschraubt oder von innen "in" die Halterung und dann der LS hinter den Ring, so dass der LS weiter in Richtung Tür wandert? Ich hab mal ein Bild gemalt ^^ rechts) wäre LS auf Ring auf Halterung links) LS hinter Ring hinter Halterung [Beitrag von KawaKev am 24. Nov 2005, 18:41 bearbeitet] |
mes0r
erstellt: 24. Nov 2005, 18:47
Ich nehme rechts! Also den Ring als Unterlegscheibe, anders würd es denke auch nicht passen. |
KawaKev
erstellt: 24. Nov 2005, 19:06
Ah, danke. Ob ich die VW-Abdekcung benutze, weiß ich noch nicht, aber eine Abdeckung generell halte ich schon für sinnvoll. Kannst du mir eventuell anhand von diesem Bild zeigen, wo man am besten Bitumenmatten zur Dämmung verbaut? (Hab ich von planetcarhifi, genommen) http://mitglied.lycos.de/stefanesch/images/ch/tuerl.jpg |
mes0r
erstellt: 24. Nov 2005, 19:52
würde sagen: überall!! Also am wichtigsten ist eigentlich das Innenblech, aber ich würde alles machen,brauchst ca 17 st. pro seite. Man kann aber auch mit 13 hinkommen. Am besten hinter dem Tmt doppelt! Einfach vorne auf das Belech was drauf, dann auf das innere. Einfach nach Gefühl machen,denn mehr ist immer besser! Vorher musste aber noch entwaxen, also hab ich aufjedenfall so gemacht. Einfach mit Heißluftföhn den Wax heiß machen. Eine echt schmierige Arbeit .so noch mal Foto wegen Einfbau: http://people.freenet.de/mrniceguy1981/Door02.jpgund hier noch mal zum durch gucken: http://www.gruener-polo.de.vu/Die Seite ist auch von einem hier ausm Forum. |
Doorboards für Polo 6n? lil'JayDee am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 4 Beiträge |
Doorboards Polo 6n $cHm0cK am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 2 Beiträge |
Polo 6n Doorboards maxdngrs am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 5 Beiträge |
Doorboards für Polo 6N (Bilderstory) Darkside am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 4 Beiträge |
A3 8L Original Doorboards precious4 am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 4 Beiträge |
Maximale Einbautiefe Polo 6n Bj 2000 Bastler-Neu am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 4 Beiträge |
Doorboards lutz1988 am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 3 Beiträge |
Polo 6N frontsystem ! 90Serious90 am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 7 Beiträge |
Hallo Polo 6n Fahrer! maschinchen am 27.11.2003 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 29 Beiträge |
Einbautiefe m_zitz am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 2 Beiträge |
2005
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.685
