Alpine Radio in Golf 3 92Bj. einbauen?
m1ch43l
#1 erstellt: 08. Nov 2005, 06:50
Hi alle zusammen!
Bin ziemlich neu auf dem gebiet car-hifi.
Hab mich aber schon informiert, welche Radios gut sind und bin zum Entschluss gekommen, dass ich mir das Alpine 9812RB System kaufe.
Nun hab ich gestern das alte radio aus meinem Golf 3 Bj. 92 ausgebaut und musste feststellen,
dass ich keine Ahnung habe, wie ich das neue Teil anschließe...da gibt es haufenweise Kabel, die alle für
irgendetwas gut sind und außerdem glaube ich, dass die Steckverbindungen schon etwas veraltet sind, da passt nichts zusammen!
Kann das sein, oder bin ich einfach zu blöd, zwei kabel zusammen zu schließen? Gibt es da Adapter? Habe schon was von ISO Adaptern gelesen, brauche ich sowas dafür?
Und in der Bedienungsanleitung steht auch noch, dass ich das Radio an der Autobatterie anschließen muss, ich dachte das muss man nur bei Endstufen?
Könnt ihr mir tipps oder tutorial links geben, damit ich als laie das auch hin bekomme?
Danke
Riddick2006
#2 erstellt: 08. Nov 2005, 10:15
natürlich musst du auch das Radio an der Batterie anschließen!!
Das Radio braucht auch Strom!
Falls du keinen Iso-Stecker in deinem Auto hast, solltest du dir auf
jeden Fall einen kaufen, ist einfacher!
Auf dem Stecker steht auch drauf welches Kabel wohin gehört!
Da gibts den (+)-Kabel(12V), meistens rot
Dauerplus, glaub gelb?!
Remote, sollte blau sein!
Masse ist schawarz!
Links ist der Stecker für die Lautsprecher da sollte alles passen!
MfG
m1ch43l
#3 erstellt: 08. Nov 2005, 10:37
danke für die antwort...eine frage noch:
muss ich da extra ein kabel zur batterie legen oder ist das schon im schacht fürs radio mit drinnen?
Riddick2006
#4 erstellt: 08. Nov 2005, 10:40
Es sollte schon ein + Kabel vorhanden sein!
Wie gesagt sollte ein rotes Kabel sein!!
MfG
JPSpecial
#5 erstellt: 08. Nov 2005, 12:30
Hier mal die Pinbelegung und Kabelfarben vom Golf 3...
Pin1: Gala- bzw. Geschwindigkeitssignal... weiß/blau
Pin4: Zündungsplus... braun/rot
Pin6: Beleuchtung... grau/blau
Pin7: Dauerplus... rot
Pin8: Masse... braun
Falls die Pins 2,3 und 5 auch belegt sind sind das folgende Kabel: Pin2 Stummschaltung, Pin3 Datenbus und Pin5 Antennenversorgung.
Die Stecker im G3 sollten eigentlich zu den Steckern in der Kabelpeitsche vom Alpine passen, falls nicht brauchst du nicht unbedingt nen Adapter kaufen, sondern kannst die Stecker einfach abknipsen und dann die entsprechenden Kabel zusammen- lüstern, -quetschen, oder -löten.
Die Kabelfarben vom Alpine findest du in der Einbauanleitung beschrieben, dann einfach sie entsprechenden Kabel mit denen vom Golf verbinden und alles ist perfekt.
Squall
#6 erstellt: 08. Nov 2005, 12:38
eins verstehe ich nicht....
Golf3 und KEINE ISO-Stecker vorhanden!?
Riddick2006
#7 erstellt: 08. Nov 2005, 13:00
Naja man kann nie wissen was der vorbesitzer verbrochen hat!
MfG
Squall
#8 erstellt: 08. Nov 2005, 14:28
MfG
OK... das war ein Argument
m1ch43l
#9 erstellt: 08. Nov 2005, 18:14
Ihr werdet mich zwar jetzt für ganz blöd erklären, aber ich habe entdeckt, dass da an meinen steckern
(sehen genau so aus wie es Ridick2006 gepostet hat) ein anderer Stecker, (wahrscheinlich ein Adapter) geschlossen war.
hab den jetzt abmontiert...das müssten die richtigen beiden teile sein oder?
Wenn ja, dann hätte ich noch eine Frage:
Auf dem Schaltplan in der Bedienungsanleitung sind zwei Kabel (Batterie gelb und Masse schwarz)
als extra leitungen zur batterie angegeben und führen nicht in den braunen oder schwarzen stecker aus dem auto.
Ich hoffe ich hab mich hier halbwegs verständlich ausgedrückt, wenn nicht, dann einfach nochmal fragen!
Ich weiß, ich stelle ganz schön viele und blöde fragen,
aber ich habe absolut keinen plan!
danke
Soundjunk
#10 erstellt: 08. Nov 2005, 18:29
die beiden kommen auf den adapter vom radio rauf..das eine ist strom und das andere ls kabel...
begreife auch nicht warum du nochmal an die batterie musst das alte werksradio hat doch auch saft von der batterie bekommen...
und zum thema iso stecker im golf 3: hatte auch keinen drinne obwohl es in dem wagen nur einen vorbesitzer gab:meine mutter...
JPSpecial
#11 erstellt: 08. Nov 2005, 19:12
Du mußt kein zusätzliches Kabel zur Batterie ziehen, sondern Alpine empfiehlt statt der oftmals recht dünnen Stromversorgung im DIN-Stecker, lieber ein seperates Stromkabel von der batterie zum Radio zu verlegen. Ist wie gesagt kein Muss, sondern eher ne Empfehlung...
Soundjunk
#12 erstellt: 08. Nov 2005, 23:45
Achsoooo,danke für die Aufklärung
JPSpecial
#13 erstellt: 08. Nov 2005, 23:51
Kein Problem, dafür sind wir ja da
Golf IV Radio einbauen
haribo2k am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  3 Beiträge
Radio einbauanleitung GOLF 3
Kalle1983 am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  45 Beiträge
Golf 2 Anlage einbauen
joe92 am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  17 Beiträge
Radio wechseln bei Golf 3
hamlet am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  9 Beiträge
Alpine + Golf 4 + Freisprech
jmc2 am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  5 Beiträge
Anlage in Golf 3
golfmaster am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  3 Beiträge
golf 3 anlage
naplike am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  3 Beiträge
Einbau Radio in Golf 3
SLiPPY am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.10.2004  –  3 Beiträge
Alpine-Radio in Ford Focus II einbauen
thwi am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  2 Beiträge
Welche Lautsprecher im Golf 3 hinten einbauen?
einafets am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.054
