Geringerer Widerstand?
Soundjunk
#1 erstellt: 30. Okt 2005, 22:57
Wie geht es dass ich bei einer 4 Kanal statt 4 Ohm, 2 Ohm widerstand habe?
und wie soll das bei einer mono gehen?
nimmt man da adere kabel oder wie läuft das?klärt mich bitte auf!
danke
mfg soundjunk
MaxdogX
#2 erstellt: 31. Okt 2005, 00:17
Jeder Lautsprecher hat einen widerstand z.b. 4ohm wenn du nun 2 lautsprecher mit 4 ohm hast und deren plus und minus kabel zusammen tust dann halbiert sich der widerstand auf 2 ohm auf denjenigen kanal.
bei einer 4 Kanal ist es so das wenn du 2 kanäle zu einem brückst z.b. für einen Sub dann halbiert sich durch das brücken auch wieder der widerstand auf 2 ohm bei einem 4 ohm woofer.
Mfg MaxdogX
Soundjunk
#3 erstellt: 31. Okt 2005, 23:00
ok.danke...aber hatte noch ne ander frage: habe gestern bei ebay ne mono endstufe gesehen wo die angaben bei 4 ohm , 2 ohn und 1 ohm waren...wie brückt man mit einem kanal, so dass sich der widerstand halbiert?
-Hoschi-
#4 erstellt: 01. Nov 2005, 11:28
Wenn du einen 4 Ohm Sub/LS hast, brauchst du 2 Stück um auf 2 Ohm zu kommen, um auf 1 Ohm zu kommen brauchst du 4. Alle LS werden dann parallel angeschlossen,
Soundjunk
#5 erstellt: 01. Nov 2005, 11:57
also müsste ich um einen ohm zu bekommen 4 ls oder subs haben und die alle parallel übereinander in den mono terminal drücken? frage mich nur wie bei ner mono 4 dicke kabel in den plus und in den minus kanal passen...
-Hoschi-
#6 erstellt: 01. Nov 2005, 12:20
Hmm was hast du eiegtnlich vor
JL-_Audio_Freak
#7 erstellt: 01. Nov 2005, 18:07
Du kannst Die Lautsprecher auch scon im Gehäuse verbinden. kenne niemanden, der alle Kabel einzeln zum Sub geführt hat... nicht alle Lautsprecher müssen 4 Ohm haben. Es gibt auch viele mit Doppelschwingspule, zb. mit 2 x 2Ohm, 2x 4 Ohm, 2 x 6 Ohm... usw.
Pauschal kann man da nichts sagen, kommt immer auf den Lautsprecher an.
Impedanz oder Ohmscher Widerstand?
Gandalf07 am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  5 Beiträge
2 Ohm 4 Ohm ???
Pofex am 12.01.2004  –  Letzte Antwort am 12.01.2004  –  3 Beiträge
Von 4 auf 2 Ohm!Wie?
Passi16V am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2004  –  3 Beiträge
2 Ohm/4 Ohm
ian666 am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  2 Beiträge
Kondensator und Widerstand
blaCKSHeep652 am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  4 Beiträge
Von 4 ohm auf 2 ohm
OWT_CT am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  8 Beiträge
2 Ohm oder 4 Ohm ?????
weeny am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2004  –  2 Beiträge
2x4 Ohm an Mono oder 2 Kanal?
Alechs am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  8 Beiträge
widerstand die 10te ;)
stroop am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  15 Beiträge
4 Ohm??? 2 Ohm???
fazer_2004 am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2004  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
