| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Kenwood Mask Problem | |
Kenwood Mask Problem+A -A |
humi001
erstellt: 27. Okt 2005, 20:19
Hallo, Mein Kenwood KDC-7050R lässt sich nicht mehr bedienen, das display bleibt schwarz. Ich kann nur noch den letzten ausgewählten Radiosender hören. Wahrscheinlich ist dieses ominöse Flex-Kabel kaputt (scheint keine Seltenheit bei den Kenwood Mask Systemen zu sein). Jetzt habe ich mir ein solches Ersatzkabel für 15€ bestellt, habe aber keine Ahnung wie ich es austausche. Ich bräuchte also eine detaillierte Anleitung zum öffnen des Radiogehäuses und der Vorgehensweise, wie man dieses Kabel ersetzt. Bin für jede Antwort dankbar... |
silence109
erstellt: 28. Okt 2005, 10:00
moin darf ich mal fragen wo du das kabel für 15€ bestellt hast das ist recht teuer .... so naja eine anleitung möchtest du ich versuch es mal 1. Radio stromlos machen 2. beide schrauben am Gerätedeckel lösen 3. Deckel entnehmen 4. du siehst nun dein laufwerk egal ob cd oder kassette die hintere befestigung des laufwerks hast du schon beim öffnen des deckels gelöst wenn du jetzt im vorderen bereich schaust da befinden sich noch einmal zwei schrauben die das laufwerk befestigen diese lösen und das laufwerk entnehmen >>beim rausnehmen darauf achten das du den folienleiter vom chassi zum laufwerk nicht kaputt machst 5. so nun siehst du schon den sockel vom folienleiter 6. nun must du die front abbauen von innen sind zwei schrauben und der rahmen ist oben rechts und links mit zwei kleinen maden befestigt dazu brauchst du einen schönen kleinen schrauber damit du die nicht rund machst 7. die beiden folien müssen aus ihren sockel ( die vom display und die folie vom motor) 8.jetzt muss die plastikblende ab (die an der bedienteilhalterung angebaut ist ) die ist mit doppelseitigen klebeband befestigt, also nimm dir was flaches am besten ein messer und trenne vorsichtig metall und plastik 9. der rest erklärt sich selber sockel abschrauben, umlöten und wieder zusammen setzen ach ja noch ein tip wenn du den leiter aus dieser fedelmechanik siehst mach dir irgend etwas dazwischen damit sich diese nicht ausdreht ich meine du kannst zwar die feder wieder spannen nur wenn sie zu schwach oder zu stark gespannt ist verkürzt sich die lebenzeit deiner folie ich hoffe du kannst damit was anfangen mfg |
humi001
erstellt: 28. Okt 2005, 15:01
Hi silence109, Ich hab das Kabel bei e-bay von einem Shop namens adaptershop gekauft. Wo gibt's das Teil denn noch günstiger? Danke für deine Anleitung. Hab das Radio jetzt ausgebaut. Frage: Muss ich später, wenn ich es wieder einbaue, die Autobatterie abklemmen oder kann ich getrost die Kabel hinten am Radio wieder einstecken? Eigentlich kann ich die Reparatur noch nicht vornehmen da ich das Kabel noch nicht habe. Trotzdem habe ich das Radio mal aufgeschraubt um mir ein Bild vom Inneren zu machen. Jetzt habe ich gemerkt, dass es eigentlich 2 solcher Flex-kabel im Radio gibt. Das eine von dir angesprochene was sich unter dem CD Laufwerk befindet und aufgerollt ist; das andere befindet sich rechts und ist mit dem Motor des Bedienteils verbunden (angelötet). Ich hoffe, dass es jetzt nicht das rechte Kabel ist, was defekt ist... In Punkt 7 schreibst du: "beiden folien müssen aus ihren sockel" Sind das nun die 2 flex-kabel, die ich sehe, oder nur die beiden Enden des aufgewickelten Flex-Kabels? Den letzten Punkt habe ich nicht richtig verstanden, du schreibst was von löten. Ich dachte, es sei nichts zu löten bei dieser Arbeit? Wie muss ich jetzt genau dieses Kabel abwickeln? So, ich hoffe ich überflute dich nicht zuviel mit Fragen. mfg, humi001. [Beitrag von humi001 am 28. Okt 2005, 15:37 bearbeitet] |
silence109
erstellt: 29. Okt 2005, 07:37
moin wenn du das Radio wieder zusammen hast kannst du es ganz normal wieder dran stecken ohne die batterie abzuklemmen das rechte kabel am motor ist nie defekt das musst du nur abziehen ( oberteil vom sockel mit nen kleine schraubendreher hochschieben und flexband raus ziehen) löten must du wenn der ebaymensch dir ne reine folie schickt und zwar must du diese kontaktleiste die zwischen folie und bedienteil ist ablöten und an die neue anlöten wenn du glück hast schickt er dir eine wo dieses teil schon dran ist das würde dann auch den preis erklären denn nur eine reine folie kann dir jede werkstatt für 6€ inkl porto besorgen mfg ich hoffe man kanns lesen und verstehn |
Problem mit D mask bei kenwood KDC W707 moehre2712 am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 6 Beiträge |
D-Mask+ andere Hersteller? scrub am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit Kenwood KDC-W8027! hans-pansen am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 3 Beiträge |
Kenwood KDC W808 PROBLEM joshii87 am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 2 Beiträge |
Anleitung für Kenwood CD-Tuner Polo86C am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 12 Beiträge |
Mas Key Problem Kenwood KRC-777R Bayernkini am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe! Mein Kenwood KDC-PSW9524 geht nicht mehr thetwoface am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 2 Beiträge |
Kenwood KDC-W 6041U Problem! momoman am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 8 Beiträge |
Kenwood KDC M6024G NF Funktion?? NX2F4you am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 7 Beiträge |
KENWOOD KDC-W3041 radio programmieren? yusuftoday am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 8 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.390
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.969
