Hochtöner in A-Säule einbauen
Outbreak2004
#1 erstellt: 02. Okt 2005, 14:17
Hey,
hab mal eine Frage an die Handwerklichen Bastler hier im Board. Will meine Hochtöner in die A-Säule einbauen, allerdings fehlt mir noch die Vorstellung über die Bearbeitung. Gibts zufällig eine gute Anleitung über den Einbau?
Grüße Micha
matzesstyle
#2 erstellt: 02. Okt 2005, 15:09
ansich kein großes Problem. Haben wir hier im Forum bestimmt auch die ein oder andere Anleitung.
Ich bau mir demnaechst auch wieder neue, dann kann ich ja mal ausführlich Fotos machen...
-Position für die Ht festlegen
-Loch für Kabel bohren, oder einen Ausschnitt, wenn der Ht etwas versenkt werden soll
-ich fixier dann einen Ring aus Metall mit Heißkleber an der A-Säule. Hier bei auf die Ausrichtung achten
-Rundherum Löcher bohren damit der Spachtel (Glasfaserspachtel) hällt
-den Ring schön einspachteln, hier wird schoneinmal grob die Form gegeben
-das erste Mal den Sapchtel grob vorschleifen
-ein weiteres Mal spachteln. wenn noch größere Dellen auszugleichen sind, wieder mit Glasfaserspachtel, wenn nicht mit Feinspachtel/Füllspachtel
-wieder schleifen... Diese beiden Punkte so oft wiederholen, bis man zufrieden ist
-beziehen fertig...
Falls es komplett lackiert werden soll, muss man noch andere Sachen beachten. Davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Ansonsten gebe ich dazu auch noch Tipps
Beste Grüße Matze
lonelybabe69
#3 erstellt: 02. Okt 2005, 15:27
-beziehen fertig...
Wenn das nur so einfach wäre
Das beziehen ist das schwierigste an der ganzen Sache
Ansonsten ist alles ziemlich easy zu machen!
gruss 69
flabbs
#4 erstellt: 02. Okt 2005, 15:40
Wie kriegt man eigentlich den Feinspachtel so fein drauf, dass es nich ne grobe Landschaft ist? Ich meine wenn ichs spachtel is die Form usw. perfekt, aber halt der Spachtel (ungeschliffen) ist sehr mies aufgetragen wenn mans mal so sagen kann. Mache alles mitm Metallspachtel..
Ergebnis is nämlich, dass beim Schleifen (egal mit was ich das dann schleif, ob den Feinspachtel erstmal mit 80 oder mit 200) dann superhässlige furchen entstehen, die man nur echt beschissen wieder rauskriegt (und es einem vorkommt, dass man fast alles wieder abgehobelt hat, was man aufgetragen hat...)
matzesstyle
#5 erstellt: 02. Okt 2005, 16:25
@viktor
Die letzten die ich gemacht habe, hab ich mit Pattex Kraftkleber gemacht imho. Das hällt immer noch super.
@flabbs
Einfach mal ein feineres Schleifpapier nehmen.
Oder es liegt am Spachtel
Wenn ich Glasfaserspachtel schleife, hab ich keine Furchen (mit 80er Körnung). Aber man sieht Schleifspuren.
Wenn man beim Spachteln selbst nicht aufpasst, kann es sein, dass kleinere Luftbläschen entstehen.
Kleinere Sachen, wie eben die A-Säule, schleife ich auch meistens nur mit der Hand. So sehen die Übergänge 'geschmeidiger' aus
Wenn man Schleifmaschinen, zB Exzenter oder so was nimmt, kann man teilweise sehen, wo man die Maschine angesetzt hat. Wenn man damit ungeübt ist.
Oder einfach den Spachtel mal mit der Hand vertreichen und etwas weniger Härter untermischen.
So bekommt man schon beim Spachteln eine etwas saubere Form hin.
Also etwa so:
Grundform mit GF-Spachtel - mit 80er anrauhen und ggf überspachteln, falls die Form 'zusammengefallen' ist. Nochmals anrauhen mit 80er.
Danach mit Fein/Füllspachtel die Fugen, Dellen ausgleichen und ganz vorsichtig mit 80er anfangen, falls 'Spachtelpickel' vorhanden sind. Andernfalls mit 240er oder so schleifen.
Zum beziehen reicht das auf jeden Fall aus.
Zum Kleben:
Gebrauchsanweisung lesen! Teilweise muss man die Kleber unterschiedlich handhaben.
Meistens aber muss man beide Sachen mit dem Kleber einstreichen, Stoff und A-Säule!
10 bis 20 Minuten einwirken lassen und danach beziehen. Zu zweit geht es besser. Bei Kunstleder hilft es mit einer Heißluftpistole den Stoff direkt beim Bespannen warm machen und dehnen. Nicht zu dicht die Pistole an den Stoff halten. Dann kann es passieren, dass er reisst oder Löcher reingeschmolzen werden.
lonelybabe69
#6 erstellt: 02. Okt 2005, 21:57
hier gibts ein bißchen Anschauungsmaterial
klick
noch ein klick
und noch eins
gruss 69
Outbreak2004
#7 erstellt: 03. Okt 2005, 08:53
Hat einer ne Ahnung ob es die MDF Ringe für Hochtöner auch zu kaufen gibt? Selber machen kann ich die nicht, fehlt mir die Oberfräse
Grüße Micha
lonelybabe69
#8 erstellt: 03. Okt 2005, 09:10
Hab für meine SPL Dynamics EXT6.2 50-er Abflussrohr ausm Baumarkt genommen. Geht auch ganz gut
gruss 69
Outbreak2004
#9 erstellt: 03. Okt 2005, 09:12
gruss 69 :*
Hast du zufällig mal ein Bild davon?
Gruß Micha
lonelybabe69
#10 erstellt: 03. Okt 2005, 09:29
So sieht der Hochtöner samt Originalhalter aus. Der unterste Teil hat ein Durchmesser von 48mm. Mit ein bißchen Isolierband drumherum kannst dus in das 50-er Rohr reinpressen. Das 50-er Rohr musst du natürlich vorher passend absägen und ein wenig abfeilen. Dann wird der Ring ausm Plastikrohr eingespachtelt. Denn Rest hat schon matze ganz gur beschrieben.
@matzesstyle
Respekt, hast aber ganz schön viel Geduld mitgebracht
Wenn man bedenkt, daß solche GFK-fragen mindestens ein mal die Woche kommen
matzesstyle
#11 erstellt: 03. Okt 2005, 10:02
@Viktor
Ich hatte wohl gerade recht viel Zeit
Werd wohl demnächst wirklich mal nen sehr ausführlichen Bericht zu dem Thema machen
@Micha
Mit einer Oberfräse bekommt man derart kleine Ringe wohl nicht hin, falls man mit nem Fräszirkel arbeitet.
Kannst also nur nach 'Anriss' fräsen...Ob das sauber wird, wag ich mal zu bezweifeln, weil das wirklich recht schwer ist.
Was funktionieren kann...Es gibt doch diese Steckdosen bohrer, wenn du da einen passenden Aufsatz findest, kannst du dir so ganz einfach ein Loch bohren. Vllt auch einen etwas kleineren Durchmesser nehmen und mit einem Dremel den Durchmesser aufweiten.
Besser noch du fragst einen Metaller aus'm Bekanntenkreis. Die drehen dir sowas für ein kleines Entgeld.
Falls das alles nichts wird, kannst du mich mal anschreiben. Dann dreh ich dir Ringe zum Einspachteln
Beste Grüße Matze
Freak-im-Kaefig
#12 erstellt: 03. Okt 2005, 10:57
fräsen finde ich bei der größe fst schon übertrieben, wird schwer werden...
alternativ kannst du es auch mit der guten alten lochkreissäge versuchen...(hab ich auch)
die ringe lassen sich auch prima mit einem stück (besser 2 unterschiedlich lange) ht rohr (oder anderes rohr) auf den höhrer ausrichten...
schlumpf08 am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  4 Beiträge
Hochtöner in der A-Säule
Omsel am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  36 Beiträge
Hochtöner in der A-Säule!!!
Stark~strom am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2005  –  9 Beiträge
Mitteltöner in A-Säule
P.L.B. am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  46 Beiträge
A-Säule
silas am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  2 Beiträge
Befestigung von Hochtöner in A-Säule verbessern
Ufo0892 am 16.08.2015  –  Letzte Antwort am 21.08.2015  –  16 Beiträge
A-säule
Cadillac am 19.11.2003  –  Letzte Antwort am 20.11.2003  –  6 Beiträge
Hochtönerpositionierung in der A-Säule
Soundjunk am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  17 Beiträge
Hochtöner verbauen
Andromedastar am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  5 Beiträge
A Säule selber beziehen ?
bassboxxx am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 23.09.2013  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.914
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
