Hab da eins, zwei Fragen...
mind_twist
#1 erstellt: 29. Sep 2005, 18:10
Hallo allerseits!
Da ich nicht wirklich viel Ahnung von Car HI-FI habe, mir jedoch jetz ne neue, gewaltige Anlage einbauen will + Kofferraumausbau möchte ich euch eins zwei Fragen stellen.
1. Was haltet ihr von der Kombination
TS-W121SPL (Pioneer Subwoofer)
Hauptmerkmale
30cm SPL Subwoofer
Zwei 4-Ohm-Schwingspulen (2 oder 8 Ohm)
750 Watt nom. / 2000 Watt max.
Frequenzgang 18-2.000 Hz
89 dB/W/m
Gehäuse-Einsatz
und Ampli
PRS-D3000SPL ( Pioneer)
Hauptmerkmale
Maximale Ausgangsleistung: 1000 W x 1 (4 Ohm) / 2000 W x 1 (2 Ohm)
Nennausgangsleistung (14,4 V): 1 x 500 W (20 - 240 kHz / 4 Ohm), 1 x 1000 W (20 - 240 kHz / 2 Ohm), 1 x 3000 W (gebrückt 4 Ohm)
Empfohlene Impedanz: 4 Ohm (2 - 8 Ohm möglich)
Merkmale
Class-D Verstärker
Stabiler Betrieb an niedrigen Impedanzen 2 - 8 Ohm
Lautsprecheranschlüsse Block-type
Stromversorgungsanschluss Block-type
TPF 40 - 240 Hz
Leistungsstarkes, symmetrisch arbeitendes Schaltnetzteil
Da würde es sonst noch nen anderen Ampli von Eyebird geben
1 Ohm stabiler MonoAmp, 1 x 500 W RMS, eingebauter Lüfter,Filterflankensteilheit Lowpass 18 dB/Okt., Regelbereich 40 - 200 Hz,separates Paar Cinchausgänge zum Durchschlaufen des Eingangssignals,variable Bass-Boost Frequenz: 30 - 80 Hz, regelbar von 0 bis +18 dB, RemoteBasspegel Fernbedienung, Regelbereich 0 - 24 dB
wo jetz meine zweite Frage beginnt. Da der Woofer 2-8 Ohm hat und der ampli nur 1 ohm ausgänge, kann ich die trotzdem kombinieren? Ich schnall das mit den Ohms nicht so genau obwohl ich Automatiker bin Und noch ne Frage, der Woofer hat ja zwei Spulen, heisst das, ich muss zwei ausgänge eines Amplis auf den Woofer nehmen oder wie geht denn das genau?
würde mich riesig über schnelle antworten freuen.
mfg Mind twist!
p.s: Ach ja, kann mir evtl noch jemand sagen, wie das mit dem Brücken der Ampliausgänge geht?!?
surround????
Gesperrt
#2 erstellt: 29. Sep 2005, 18:16
zu dem woofer:
bekannter hat den woofer und naja man bekommt bei anderen herstellern mehr fürs geld
zur endstufe:
die kenne ich leider nicht jedoch ist es eine digitale endstufe und diese sind für den wooferbetrieb weniger geeignet da digitale amps oft "dünn" klingen und nen schlechten dämpfungsfaktor haben
am besten du sagst was du für musik hörst
was fürn auro du hast
was für einbauplätze
was du eventuell schon hast
und was es kosten darf
mind_twist
#3 erstellt: 29. Sep 2005, 18:24
ok
Fahre nen Golf 3
ausgeben möchte ich für den Woofer + ampli so zwisch max. 1000 und 1300Sfr. sind ca 800 € .
haben tu ich im moment nur nen dämlichen 2 * 100 watt ampli und nen gewöhnlichen 300 W Woofer!
Was wäre denn mit emphaser?
surround????
Gesperrt
#4 erstellt: 29. Sep 2005, 18:28
und du hast nur nen woofer und kein frontsystem oder so??
nur die werkströten drin oda wie???
mind_twist
#5 erstellt: 29. Sep 2005, 19:02
also ich hab die vier speakers ind den türen durch pioneer speakers ersetzt ( max 150 watt)
surround????
Gesperrt
#6 erstellt: 29. Sep 2005, 19:20
und die laufen übers radio???
was fürn radio hast du??
lies mal bitte die einsteiger tipps in meiner signatur und die eiführung in der kaufberatung
mind_twist
#7 erstellt: 30. Sep 2005, 04:50
also ja, die laufen noch übers radio und ich hab ein Panasonic radio!
ok mach ich mal!
mind_twist
#8 erstellt: 30. Sep 2005, 12:46
ok, ich hab mich mal ein bisschen da durch gekämpft! Bei einigen sachen versteh ich jedoch nicht alles, was jedoch zu gegebener Zeit diskutiert werden kann.
Was würdest du mir Empfehlen?
surround????
Gesperrt
#9 erstellt: 30. Sep 2005, 12:51
als erstes ein gutes FS compo das dann eventuell an deine vorhandene endstufe!!
was hast du denn vorne für orginal einbauplätze???
was für musik hörst du denn???
was erwartest du von dem woofer?? präzise klang druckvoll tief????
was hast du für kabel von der batterie in den kofferraum liegen???
mind_twist
#10 erstellt: 30. Sep 2005, 13:13
Hallo!
also mir ists egal alles komplett neu zu machen. später möchte ich dann evtl noch doorboards machen aber das hat zeit!
Was ich möchte sind meine 4 bereits gekauften Pioneerboxen, evtl 2 hochtöner an den A streben, 1 Woofer. Wenn ich das mit den Originalen einbauplätzen richtig verstehe, dann die 4 in Türen.
Was ich vom Woofer erwarte..hmmm.. soll natürlich präzise den Bassimpulsen folgen können, kann schön tief dröhnen und da ich dann evtl db drags (egal wie weit ich komme) mitmachen werde ( also mal probieren) sollte er halt kraftvoll sein auch. Hören tu ich beim Autofahren für gewöhnlich trance oder halt Hip Hop ähnliches Zeug. Manchmal auch Metal wie Amon amorth oder Metallica etc!
Wegen dem Kabel, wie gesagt, hab momentan nur ein 10 qmm drin aber das ist kein problem kann auch neues kaufen da ich dieses von nem Kollegen geschenkt bekommen habe.
hoffe ich hab dir alles gesagt was du wissen musst.
mfg Mindy
p.s: Sorry das ich blöde umher frage, hab aber echt keinen schnall von Car HiFi und ja darum muss ich dich fragen was ein FS compo ist?! Sry
the_riddler
#11 erstellt: 30. Sep 2005, 14:44
Hallo.
Ein FS Compo = Frontsystem: Tiefmitteltöner+Hochtöner durch ne Frequenzweiche getrennt.
Ich würde dir auch raten das vordere deiner Pioneer Boxenpaare zu verkaufen oder aufzuheben und ein neues, gutes zu kaufen. Dieses lässt du dann über den Verstärker laufen. Das hintere kann ohne Verstärker am Radio mitlaufen.
Was für einen Amp hast du denn genau und was für ein Radio?
Also mit 800€ kann man was anfangen:
FS Amp:
http://cgi.ebay.de/S...QQrdZ1QQcmdZViewItem
FS:
https://ssl.webpack....c159b86867301209bb0c
Sub Amp:
http://shop.extremea...554/products_id/1093
Sub:
http://shop.extremea...915/products_id/1957
ca. 800€
...wird aber im Endeffekt etwas mehr, da du noch Kabel (35qm!) und evtl. Dämmung mitrechnen musst. sry
Der Sub ist ein Allrounder und dürfte bei der Musik die du hörst gut abgehen.
Das FS ist eines der besten für den Preis, denk ich.
Beide Amps dürften gut zu Compo und Sub passen.
Hoffe ich konnte dir etwas weitehelfen.
MfG
the_riddler
[Beitrag von the_riddler am 30. Sep 2005, 20:14 bearbeitet]
mind_twist
#12 erstellt: 02. Okt 2005, 14:51
also das radio ist das Panasonic CQ-C1400N
und der Ampli ist von First:
1800 watt max
4 + 25 watt rms
klirrfaktor : 0.05%
2 kanal stereo ampli
einstellbare eingangsstufe
20-100khz
the_riddler
#13 erstellt: 02. Okt 2005, 17:13
Also das Radio geht für den Anfang.
Die Endstufe find ich nirgends und ist ziemlich sicher nicht so das wahre.
Ansonsten siehe oben, da ist ja alles dabei was du brauchst (vielleicht noch ein Power Cap)
MfG
the_riddler
mind_twist
#14 erstellt: 02. Okt 2005, 17:37
hab ich mit dem sub evtl ne chance bei drags?
the_riddler
#15 erstellt: 03. Okt 2005, 14:02
Mmh...Ich denk der Manhatten im Bassreflex an der F-300 macht schon gut Feuer unterm a****.
Mit Db-Drag kenn ich mich leider gar nicht aus. Ich denke aber dass du mit dem Setup bestimmt einen guten Wert erziehlen kannst. Aber es kommt auch drauf an in welcher Klasse du startest usw... bitte die db drag Spezialisten helfen!
Aber ich denke um wirklich was zu gewinnen brauchst du viel Erfahrung mit der Materie und ein groooßes Budget!!
MfG
the_riddler
mind_twist
#16 erstellt: 05. Okt 2005, 05:36
ok, kannst du mir evtl noch das mit den Ohms erklähren? Also wenn ich nen Ampli hab der 2ohm ausgang hat und nen sub von 4 ohm z .b
Und das ist auch wirklich gute Ware? Sorry wennich frage aber ich will nicht wie hier im forum genannt, zweimal kaufen!
[Beitrag von mind_twist am 05. Okt 2005, 05:51 bearbeitet]
the_riddler
#17 erstellt: 05. Okt 2005, 11:21
Mit den Ohms und allem was dazu gehört gibts einen Extra FAQ Thread der angepinnt ist. Musst mal gucken.
...Also der Amp für den Sub ist 1 Ohm stabil. Dh. du kannst die volle Power ausnutzen, indem du den Woofer mit Doppelspule holst.
Die Sachen sind gut, keine Angst! Kannst ja mal die Sachen in der Suche hier im Forum eingeben. Wirst denk ich mal viel finden!
Würde mich freuen wenn hier noch jemand anderes das bestätigen könnte, damit hier keine Missverständnisse aufkommen.
MfG
the_riddler
mind_twist
#18 erstellt: 11. Okt 2005, 18:11
ne ich glaub dir scho dass das gutes zeugs ist. Muss einfach geile heftigen Bass bringen vor allem bei HOUSE
mind_twist
#19 erstellt: 03. Nov 2005, 20:42
Hab da nochmal ne frage, laut angaben des FS , welches mir " the_riddler" vorgeschlagen hat, hat es 3 ohm der ampli kann ja dann 2 x 110 W RMS an 4 ohm und 2 x 220 W RMS an 2 ohm bringen. müsste ich nun das FS an gebrückt laufen lassen oder nicht? also an 2 oder 4 ohm?
thx!
mind_twist
#20 erstellt: 10. Nov 2005, 13:52
kann mir da niemand eine antwort geben?
mfg
kinky
#21 erstellt: 10. Nov 2005, 16:51
Da brauchst du nichts brücken, da die Picasso nen 2 Kanal Amp ist brauchste das FS einfach nur normal anschliessen.
Und zu der Kombo F2-300 und Atomic Manhatten 12D4 kann ich sagen das das sehr gut geht. Auch bei House, weil ich diese Kombo auch hab.
Zwei Fragen auf einmal........
futever am 10.10.2003  –  Letzte Antwort am 11.10.2003  –  5 Beiträge
zwei allgemein fragen
mcplanloss am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  23 Beiträge
Habe ein zwei kurzer Fragen
hamlet am 23.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  20 Beiträge
BMW E46 Cabrio - zwei Fragen
Joymachine am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  2 Beiträge
hab ein paar fragen
Jetta am 27.07.2003  –  Letzte Antwort am 01.08.2003  –  7 Beiträge
Eine oder zwei Endstufen ?
sierrafreak am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  5 Beiträge
fragen
sataan am 20.11.2003  –  Letzte Antwort am 21.11.2003  –  2 Beiträge
Massig Fragen
hyundai_racer am 03.11.2003  –  Letzte Antwort am 03.11.2003  –  2 Beiträge
Zwei Fragen zu Verbesserung der Anlage
Neruassa am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 19.08.2012  –  3 Beiträge
Fragen, Fragen, .
Ray850 am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.697 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedLina_89
  • Gesamtzahl an Themen1.556.242
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.654.910
