| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Wie ist das im Brückenmodus? | |
Wie ist das im Brückenmodus?+A -A |
Lacrimosa
erstellt: 28. Sep 2005, 20:14
Hi! Ich hab mal kurz eine Frage: Kann mir jemand erklären, wie die Endstufe in dem Brückenmodus geschaltet ist? Normalerweise kenne ich das nur so, dass die Endstufen einen "Mono"-Schalter haben, an dem die Endstuge dann gebrückt wird. Meine ESX V150.2 hat allerdings keinen solchen Schalter! Man kann daran nur, wie gehabt, an den Lautsprecherklemmen "Mono" anklemmen. Ich stelle mir gerade die Frage, wie die Endstufe dann den Brückenbetrieb "erkennt", so dass sie auch die volle Leistung bringt... Kann mir da jemand weiterhelfen? |
lonelybabe69
erstellt: 29. Sep 2005, 15:34
Also ich hab die ESX V800.2 Und die hat devinitiv einen Schalter Auch bei dir muss es einen Schalter geben. Schliesslich is die V150.2 mit 500Watt in 4Ohm Brücke angegeben. Also muss es gehen. Mach mal ein Bild von der Frontplatte. Vileicht gibts ne Ferndiagnosse gruss 69 |
Lacrimosa
erstellt: 29. Sep 2005, 22:25
Wo sitzt bei dir denn der Schalter? |
Papa_Bär
erstellt: 29. Sep 2005, 23:30
Warum "muss" denn da ein Schalter sein???? Kenne genug Stufen, an denen es ohne geht....wenn also keine da ist, einfach gebrückt anschliessen und gut... MfG IchMussFord |
lonelybabe69
erstellt: 30. Sep 2005, 14:32
Bei mir ist das Bedienfeld oben auf der Platte. ![]() ![]() Ist mit eins gekennzeichnet. Steht der Schalter Rechts arbeitet die stufe im 2-kanal Betrieb und du kannst den Phaseschift für beide Kanäle einstellen. Ist er links Dann arbeitet die stufe im Monobetrieb. Das wars. Bei dir wird denk ich mal etwas anders sein, da die V150.2 ihr Bedienfeld an der Seite hat. Ein Bild wäre da sehr hilfreich gruss 69 |
sammy101
erstellt: 30. Sep 2005, 15:29
Es gibt auch Endstufen ohne so einen Schalter. Kenn ich nur ohne. Meist liegen die 2 kanäle neben einander mit zb + - + -, so die anordnung einfach die beiden äußeren + und - nehmen. Denn sie brückt es einfach intern |
DB
erstellt: 30. Sep 2005, 15:50
natürlich geht es ohne Schalter: eine Endstufe gibt ihr Ausgangssignal in Phase zum Eingangssignal ab, die andere Endstufe in Gegenphase. Damit man einen Stereoeindruck hinbekommt, ist bei der zweiten Endstufe der heiße Pol mit Minus beschriftet. So, wenn man die beiden Endstufen mit einem Monosignal füttert und den Lautsprecher zwischen die beiden heißen Pole klemmt, hat man eine Brückenschaltung: doppelter Spannungshub an gleichem Widerstand = vierfache Leistung (zumindest theoretisch). MfG DB |
Onkel_Alex
erstellt: 30. Sep 2005, 17:08
hättets du es nicht schon geschrieben hätte ich es geschrieben. genauso isses |
Papa_Bär
erstellt: 30. Sep 2005, 18:36
Sag ich doch.... Nur nicht so kompliziert formuliert MfG IchMussFord |
ls4
erstellt: 01. Okt 2005, 21:11
der Mono Knopf is doch eh dumm. hat meine f4-600 zwar, aber ich benutz ihn nicht, dann wird ja nur das linke Signal an den Woofer weitergegeben. Was passiert dann wenn Bass nur mal von rechts kommt? Fällt weg! Also einfach brücken und beide Cinches vom Radio dran Bye Ls4 |
brückenmodus? Riddler am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 8 Beiträge |
Ampere Verbauch eines Verstärkers im Brückenmodus DJ-Lamá am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 7 Beiträge |
verstärker von 4 kanal auf 2kanal brücken Daywalker00 am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 8 Beiträge |
Wieviel watt rms?? gertlers am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 3 Beiträge |
Signat Ram3 MK2 2-Ohm stabil? zekke am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 8 Beiträge |
Soundstream VGA 800.2 Brücke 2-Ohm? Chrisssss am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 5 Beiträge |
Anlage im Cabrio - wie???? Kathrin3 am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 5 Beiträge |
ein paar fragen bzgl. phasenverschiebung und impendanzen flocky am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 5 Beiträge |
Bass im Golf3 Cabrio! Wie? Golf/3/Cabrio am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 9 Beiträge |
Wie ist das Alpine CDA-7893R S_Bora am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 2 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.935
