wer kann mir was skizzieren
Daniel_525_24V
#1 erstellt: 18. Sep 2005, 17:38
Hallo , ich habe hier eine zeichnung fertig gemacht die ich aber einem cnc fräser überreichen muss
kann jemand mit so Programmen skizzen erstellen
bräuchte die skizze nochmal sauber, habs nur mit hand(lineal usw) gezeichnet ich will net das er was falsch macht weil meine skizze eventuel zu undeutlich ist
habe das programm autocad aber damit klappt überhaupt nicht (bin zu doof)
würde mich rieseig freuen
danke
Pumba
#2 erstellt: 18. Sep 2005, 18:55
es reicht auch ne stinknormale Skizzenzeichnung mit sämtlich erforderlichen Maßen für das Objekt.
Das sollte vollkommen reichen.Nullpunkt und Bezugsmaße muß er sich selber raussuchen.
Pumba
Clarion_Power
#3 erstellt: 18. Sep 2005, 19:02
Jo, wer an einer CNC Maschinbe sitzt der kann das. Wichtig sind alle Maße. Am, besten mit der Zeichnung hingehen und nachfragen.
Daniel_525_24V
#4 erstellt: 18. Sep 2005, 19:48
hinfahren ist schlecht muss dem sogar alles faxen
wollte es genau wie möglich haben damit alles sofort passt
Pumba
#5 erstellt: 18. Sep 2005, 19:52
Falls er ja Fragen hat kann er ja nachfragen.
dürfte ja kein Problem darstellen.
Kannst ja wenn du Lust hast mal hier reinstellen, dann kann ich dir und mit Sicherheit einige andere sagen ob noch was fehlt oder nicht.
Pumba
Clarion_Power
#6 erstellt: 18. Sep 2005, 19:54
wenn de hilfe brsuchst schicks mal mir per email oder PN. Vielleicht kann ich dir ja helfen.
Klangnese
#7 erstellt: 18. Sep 2005, 19:56
könnte dir evtl. auch nochn bissl. tips beim bemaßen geben. bin technischer zeichner ;-)
einfach pm an mich
Daniel_525_24V
#8 erstellt: 18. Sep 2005, 19:58
http://home.arcor.de/black_city/skizze.JPG
das schrafierte ist die vertiefung damit der LS bündig ist
dafür müsste ich eine seitliche skizze machen weiß nur net wie
sind cm angaben , aber die soll er sich selber umrechnen ist ja net das Problem
[Beitrag von Daniel_525_24V am 18. Sep 2005, 19:59 bearbeitet]
Klangnese
#9 erstellt: 18. Sep 2005, 20:04
um die absenkung anzudeuten machst du einfach nen querschnitt. denn da musst du noch bemaßen wie tief die absenkung geht
Daniel_525_24V
#10 erstellt: 18. Sep 2005, 20:06
kannst du das mal einzeichnen
und per mail zu schicken
Black_City@arcor.de
Klangnese
#11 erstellt: 18. Sep 2005, 20:16
ist schon geschehen. muss nur noch die skizze einscannen. sind alle maße so, das jeder depp das kappiert. musst du halt noch ordentlich zeichen mit linieal. war von mir so ne 1minutenskizze
ich schick es dir per email zu
Daniel_525_24V
#12 erstellt: 18. Sep 2005, 20:20
die bohrungen hab ich total vergessen
und die versenkungen für die spax schrauben
dazu brauchste ja den radius der löcher nä ?
[Beitrag von Daniel_525_24V am 18. Sep 2005, 20:21 bearbeitet]
Klangnese
#13 erstellt: 18. Sep 2005, 20:22
wo solln die hin?
kannst das ja mal in deine skizze einzeichnen
Klangnese
#14 erstellt: 18. Sep 2005, 20:24
bei einfachen bohrungen brauche ich den durchmesser, abstand horizotal, abstand vertikal
bei bohrungen mit senkung brauche ich durchmesser, anbstand horizontal/vertikal und winkel der senkung
Daniel_525_24V
#15 erstellt: 18. Sep 2005, 20:25
also es müssen ja löcher in der platte rundum damit ich die ans brett besfestige da ist es ja egal wo die hinkommen
dann ein 5 löcher in der vertiefung wo die schrauben ins holz kommen da ist es ja auch egal in welchen abstand die sind (gut verteilt)
ich weiß jetzt net welchen radius die Micro Precision serie 5 LS haben
Daniel_525_24V
#16 erstellt: 18. Sep 2005, 20:27
alles M4 gewinde
und die senklöcher für spaxschrauben (die haben ja alle den selben winkel)
suche mal nen datenblatt für die ls
Klangnese
#17 erstellt: 18. Sep 2005, 20:28
also die genauen maße für die bohungen brauchst du schon.
ich mach dir mal ne beispiel skizze
Klangnese
#18 erstellt: 18. Sep 2005, 20:56
hab dir ne skizze geschickt
Daniel_525_24V
#19 erstellt: 18. Sep 2005, 21:03
hast ne PM
also die skizze versteh ich nur zu 80 %
abschnitt B kann ich gar nicht entziffern
die tiefe der spax schrauben ist doof da ich dir hier noch nicht habe die sind doch alle gleich tief oder ?
wie kann ich den den loskreis von den ls lautsprechern herausfinden, bringt dir das was wenn dir den ls einscanne `?
Klangnese
#20 erstellt: 18. Sep 2005, 21:16
jo, die äußeren bohrungen haben senkungen und sind alle gleich. die sparx schrauben haben meist so 3mm lange köpfe. also ist die senkung 3mm tief. würde aber nochmal genau messen, damit du sicher gehst.
bei den bohrungen im ring brauchst du ja keine senkung, daher musst du nur den durchmesser angeben.
schnitt B ist der schnitt durch die äußeren bohrungen (der ist nicht so wichtig wenn du sonst alle maße hast. ich habe ihn der vollständigkeit halber mal reingezeichnet)
Daniel_525_24V
#21 erstellt: 18. Sep 2005, 21:18
hab den mal eingescannt, ich hoffe du kannst was herausfinden
außendurchmesser ist ja 170mm
http://home.arcor.de/black_city/%B5p-serie5.jpg
[Beitrag von Daniel_525_24V am 18. Sep 2005, 21:18 bearbeitet]
Klangnese
#22 erstellt: 18. Sep 2005, 21:24
achja, wegen dem lochkreis....
also wenn alle 5 bohrungen im gleichen abstand angeordnet sind ist das ganz einfach. durchmesser vom kreisring mal pi durch 5. in deinem fall wären das: 9,896cm vom mittelpunkt der einen bohrung zum mittelpunkt der nächsten bohrung
edit: achso, nur 4 bohrungen: dann sind es 12,370cm
[Beitrag von Klangnese am 18. Sep 2005, 21:26 bearbeitet]
Daniel_525_24V
#23 erstellt: 18. Sep 2005, 21:32
also die löcher im LS sind 5 mm
16,2 mm von loch mitte bis zur gegen überliegenden lochmitte
wenn ich richtig gemessen habe
edit habe nur 4 löcher im lautsprecher
[Beitrag von Daniel_525_24V am 18. Sep 2005, 21:36 bearbeitet]
Daniel_525_24V
#24 erstellt: 18. Sep 2005, 21:39
so habe ich gemessen und da kam 16,2 raus
http://home.arcor.de/black_city/%B5p-serie5s.jpg
Klangnese
#25 erstellt: 18. Sep 2005, 21:42
ok, nach deinen letzten angaben müssten die bohrungen auf dem lochkreis einen abstand von 12,723cm haben
Daniel_525_24V
#26 erstellt: 18. Sep 2005, 21:56
wie kommste auf das maß, habe doch 16,2 raus
hier steht im Thread das der Lockreis 162 mm beträgt
sory wenn ich vielleicht shice schreibe habs net so mit dem messen mit pi usw
[Beitrag von Daniel_525_24V am 18. Sep 2005, 22:07 bearbeitet]
Klangnese
#27 erstellt: 18. Sep 2005, 22:50
du meinst die diagonale zwischen den bohrungen und ich meine die AUF dem lochkreis "zurückgelegte" strecke zwischen den bohrungen
ist egal auf welche weise du das bemaßt
Daniel_525_24V
#28 erstellt: 18. Sep 2005, 22:52
also von loch anfang zu lochanfang ?
ich hab ja von lochmitte zu lochmitte
Klangnese
#29 erstellt: 19. Sep 2005, 05:47
ne, ich zeichne dir das mal auf....
Klangnese
#30 erstellt: 19. Sep 2005, 06:40
email ist raus
matzesstyle
#31 erstellt: 20. Sep 2005, 15:03
wollt mal loswerden, dass ich CNC-Fräser bin und dich mit deiner Zeichnung weggejagt hätte
Spass...War ja fast gut
Aber eine (Schnitt-) Zeichnung der Vorderansicht muss schon sein. Ausserdem die Maße immer in Millimeter angeben.
Und Zirkel benutzen. Arbeitet sich immer gleich viel besser, wenn die Zeichnung 'sauber' ist.
Nullpunkt setzt sich der Zerspaner immer selbst, da es viele Möglichkeiten gibt so einen Werkstück anzufangen, zu fertigen.
Wenn es auf bestimme Maße besonders ankommt, Toleranzen vorgeben!
Ausserdem wuerd ich noch vorschlagen die äusseren Kanten komplett zu verrunden. Also quasi nochmal einen Halbkreis.
Sieht imho hübscher aus. Natürlich subjektiv.
Beste Grüße Matze
Daniel_525_24V
#32 erstellt: 20. Sep 2005, 15:13
abrunden wollte ich ja hatte kein zirkel da
das selbe auch für die kreise
matzestyle könntest du mir bitte so eine zeichnung machen ?
würde dir dann die fehlenden maße die du brauchst geben
das währe echt klasse , wenn das gehen würde, ich tuh mir es etwas schwer mit dem zeichnen
matzesstyle
#33 erstellt: 20. Sep 2005, 15:17
Hab aber kein AutoCAD...kann also nur mit Windows' Paint was machen und ob das so gut wird...ansonsten per Hand. hab aber keinen Scanner hier.
Aber ich kann das gerne versuchen mit Paint. Allerdings wohl erst morgen.
Daniel_525_24V
#34 erstellt: 20. Sep 2005, 15:56
habe hier autocad gefunden als 30 tage test version
http://usa.autodesk....ID=123112&id=5586560
Wer kann mir helfen ?
Mr._ALPINE am 16.03.2004  –  Letzte Antwort am 16.03.2004  –  2 Beiträge
Wer kann mir helfen?
Polo84 am 29.08.2003  –  Letzte Antwort am 07.12.2003  –  3 Beiträge
wer kann mir helfen ????
waldhofpower am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  3 Beiträge
Wer kann Mir Helfen ?
paty23 am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  10 Beiträge
WER KANN MIR BITTE HELFEN ?
__BoBaN__ am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  7 Beiträge
Wer gibt mir Tips?
SLK am 19.07.2003  –  Letzte Antwort am 30.07.2003  –  21 Beiträge
Leistungswirrwarr, wer kann mir helfen???
Buller0815 am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2006  –  2 Beiträge
Kann mal wer Ausrechnen ?
Eagle00703 am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2004  –  3 Beiträge
Wer kann lackieren ?
L17mb am 03.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.09.2004  –  10 Beiträge
Wer kann was über dieses radio sagen?
Predator am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2005  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJazzTilDeath
  • Gesamtzahl an Themen1.562.995
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.192
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
