| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Auf einmal LiMa-Pfeifen. Endstufen-Wechsel ergab k... | |
Auf einmal LiMa-Pfeifen. Endstufen-Wechsel ergab keine Änderung+A -A |
paKS
erstellt: 13. Okt 2011, 23:19
Hallo! Und zwar habe ich sehr eigenartige Probleme mit meiner Anlage. Ursprünglich wurde vor etwa einem Monat einen gebrauchten Axton C408 für das FS verbaut. Dieser lief eine Woche lang komplett fehlerfrei: keine Störgeräusche, keine Ausfälle. Die Woche danach fertigten wir MPX-Ringe an, änderten aber nichts am FS oder am Amp. Als ich wegfahren wollte, merkten wir, dass die Boxen genau bei Lautstärke 30 bei Bass laut zum Knacksen anfingen. Außerdem gab es ein sehr lautes "Ploppen" beim Ausschalten des Radios. Zusätzlich gab es ab dem Motorstarten ein Pfeifen. Wir stellten fest, dass die Probleme am Verstärker lagen und erklärten diesen für defekt. Mit dem FS am Radio lief alles einwandfrei. Heute bin ich endlich dazugekommen, die ebenfalls gebraucht gekaufte Eton PA502 einzubauen. Alles klappte, der Sound war super und das Ploppen + Knacksen verschwunden. Beim Wegfahren musste ich aber feststellen, dass man ein eindeutiges lautes LiMa-Pfeifen hört. (Pfeifen wird beim Beschleunigen höher.) Ebenfalls tritt ein Störgeräusch auf, wenn man das Handy per Zigarettenanzünder lädt, jedoch leiser! Randdetails: 35mm² Kabel 2 Endstufen (Sub: Ampire MB1000.1, FS: Eton PA502) Sinuslive Verteilerblock für die Amps Beide Amps, Massepunkt an der selben Gurtschlossschraube (gut abgeschliffen und funktionierte ja auch schon) HU: Pioneer 7300BT Chinchkabel kommt nie in die Nähe von 12V-Kabel und liegt auch nicht in der Nähe der Benzinpumpe Ich bin für jeden Vorschlag dankbar. ![]() LG Laurenz!
[Beitrag von paKS am 13. Okt 2011, 23:20 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 14. Okt 2011, 03:02
Das ist eben das klassische Limapfeifen oder Masseschleifen. Wenn du zusätzliche Verbraucher einschaltest verstärkt sich das Phänomen. Kannst du auch mal mit Licht, Blinker uÄ probieren! Das Störgeräusch hat für gewöhnlich 2 Ursachen, entweder einen Defekt an der Cinchmasse des Radio, oder eben unzureichende Kabellage, vorallem eine unzureichende Masseverbindung. Hier musst du dich jetzt durchprobieren! Was genau bei dir die Störgeräusche verursacht kann man nicht genau sagen, dazu müsste man den Wagen in die Finger bekommen. Es gibt auch immer wieder andere Störquellen bzw Fehlerursachen, Potentialunterschiede, Einstreuerung usw.. Gruß Alex |
'Stefan'
erstellt: 14. Okt 2011, 03:04
http://www.hifi-forum.de/viewthread-77-15074.html#3
Ich gehe davon aus, dass die schlechte Masse das Problem hier verursacht hat. Also beides prüfen & beheben. [Beitrag von 'Stefan' am 14. Okt 2011, 03:05 bearbeitet] |
paKS
erstellt: 14. Okt 2011, 10:46
Danke für eure super Antworten, und tut mir Leid, dass ich einen extra Thread für ein schon oft behandeltes Thema erstellt hab. (Und dann noch aufs falsche Unterforum getippt.) Ist es nicht relativ unwahrscheinlich, dass der Massepunkt des Amps schuld ist, wenns erstens die Gurtschlossschraube ein super Massepunkt sein soll und zweitens dieser am Sub-Amp keine Probleme macht und auch eine Woche lang am FS-Amp problemlos lief? Ich kann aber trotzdem nochmal die Kabel überprüfen. Abgeschleift ist alles super. Deshalb tipp ich eher auf die Cinchmasse. Kann gut sein, dass es die bei einem LS-Kurzschluss zerlegt hat. Wären dann alle Cinchmassen defekt, oder kanns sein, dass nur die Front Anschlüsse betroffen sind? Ich werd einfach mal checken, ob das Anschließen an die Rear PreOuts etwas ändert und ansonsten den "Trick" mit der selbst gelegten Cinchmasse testen. Könnte man im Falle eines Defektes dieser, das Radio umtauschen? Oder die Sicherung selbst tauschen? LG Laurenz! |
'Stefan'
erstellt: 14. Okt 2011, 11:17
Sollte die Sicherung -- die wohl für alle Vorverstärkerausgänge zuständig ist, nicht nur für die "Front" -- durch sein, repariert Pioneer das idR einmal auf Kulanz. Einschicken, Problem beschreiben und warten. Du bekommst dann dein Radio und eine schriftliche "Belehrung" zurück. ![]() Kann man im Prinzip auch selbstmachen. Das ist eine 3A SMD-Sicherung, die getauscht werden muss. |
paKS
erstellt: 17. Okt 2011, 23:20
Ich hab das Problem gestern überprüft und es liegt, wie erwartet, an der Cinchmasse! Ein Kupferkabel auf das Radio gelegt behebt das Problem. Ich werde demnächst zum Händler fahren und hoffen, dass sie mir die Sicherung des Radios tauschen. Könnte ein sehr lautes Ausschaltploppen auch an der Cinchmasse liegen? Dieses Probleme hatte mein voriger Verstärker, den ich deshalb für defekt gehalten habe. Vielen Dank für eure Hilfe! LG Laurenz |
Fugy87
erstellt: 05. Aug 2013, 18:19
Sorry das ich thema wieder aufmache... Habe nun das selbe problem. Gibt es einen schaltplan zu dem Radio oder kann mir jemand sagen wo sich Diese smd diode befindet. Danke Ps: [Beitrag von Fugy87 am 05. Aug 2013, 23:12 bearbeitet] |
paKS
erstellt: 06. Aug 2013, 08:36
Um welches Radio handelt es sich denn genau? Ohne Schaltplan wirst du ohne Praxiserfahrung nicht weit kommen. Was du suchst sollte eine SMD-Sicherung sein. Wenn du den Schaltplan hast, könnte dir dieser Thread weiterhelfen: http://www.hifi-forum.de/viewthread-222-378.htmlBin aber leider kein Elektroniker Ich bin mit dem Teil samt Rechnung zu Pioneer (war damals etwa 3 Monate alt) und sie haben mirs innerhalb von 10 Minuten auf Kulanz getauscht. Falls bei dir in der Nähe eine Pioneer-Werkstätte gibt kannst du auf jeden Fall dein Glück versuchen. Ist wahrscheinlich sicherer als selbst daran herumzulöten, schon mal, weil die auch passende Sicherungen haben!LG Laurenz |
lima pfeifen kleenerpunk am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 6 Beiträge |
Lima Pfeifen durch Radiowechsel Lakenludwig am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 3 Beiträge |
LiMa pfeifen - Unerklärbar $$$Quale$$$ am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 5 Beiträge |
Lima-Pfeifen, der 1000. Schmids-Gau am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 18 Beiträge |
Mein persönliches Lima-Pfeifen toshi187 am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 11 Beiträge |
LiMa-Pfeifen für Fortgeschrittene :) Psycho111 am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 18 Beiträge |
Frage wegen Lima Pfeifen Streetjoker1986 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 13 Beiträge |
spezielle Fragen zum Lima-Pfeifen xdd2000 am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 8 Beiträge |
Lima Pfeifen vw caddy 3 moehsv am 12.09.2021 – Letzte Antwort am 12.09.2021 – 2 Beiträge |
Lima-Pfeifen bei Aux-Anschluss eizi am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 2 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
