4-Kanal Endstufe für subwoofer
Tobsi1990
#1 erstellt: 10. Aug 2011, 21:07
Hallo ich habe eine Endstufe in Aussicht audison srx3 Technische Details:
2 x 75 + 1 x 270 Watt an 4 Ohm
2 x 65 + 1 x 380 Watt an 4/2 Ohm
2 x 110 + 1 x 250 Watt an 2/4 Ohm
2 x 95 + 1 x 350 Watt an 2 Ohm
so jetzt zur Frage kann man da zwei Hertz es 200 oder einen Audio System hx 10 sq drüber laufen lassen wenn ja wie . Bin leider noch anfänger mit 4-Kanal Endstufen .
'Alex'
Moderator
#2 erstellt: 10. Aug 2011, 21:44
Beide Varianten funktionieren.
Ein Chassis an 4 oder 2 Ohm Brücke Anschluss, der AS 10er ist ein S4 Chassis, hier musst du einfach nur die eine Schwingspule in Brücke an Kanal 3 und 4 anschliessen. Die beiden Herzen kannst du parallel in Brücke anschliessen, so hättest du 2 Ohm Anschluss. Je nach Höhrwohngeheit macht der Anschluss an 8 Ohm, also in Reihe, auch Sinn.
Gruß Alex
Tobsi1990
#3 erstellt: 11. Aug 2011, 07:14
Kann mir jetzt noch jemand die leihen Version erklären
LexusIS300
#4 erstellt: 11. Aug 2011, 07:29
Erstmal eine Richtigstellung:
Die SRX3 ist eine 3 Kanal Endstufe.
Mit dem Audio System sollte Du keine Probleme haben,
+ an +
- an -
Bei den Herzen Bild 1 (2 Ohm Load)
http://www.rockfordf...r_qty=2&woofer_imp=1
[Beitrag von LexusIS300 am 11. Aug 2011, 07:30 bearbeitet]
Tobsi1990
#5 erstellt: 11. Aug 2011, 07:57
Noch ne Frage hätte ich sind die Watt Angaben Peak oder rms.
LexusIS300
#6 erstellt: 11. Aug 2011, 08:06
Ein Seriöser Hersteller gibt immer RMS Angaben an, das ist auch hier der Fall.
'Alex'
Moderator
#7 erstellt: 11. Aug 2011, 09:37
Oha, man sollte immer alle Angaben hinterfragen.
Subwoofer an 4 Kanal Endstufe
Nka1984 am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  9 Beiträge
4-Kanal-Endstufe anschließen
DCR am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  10 Beiträge
Verkabelung 4 Kanal Endstufe
Jeter am 07.07.2016  –  Letzte Antwort am 17.07.2016  –  17 Beiträge
2 oder 4 Kanal Endstufe für Subwoofer?
Millencolin am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  7 Beiträge
Endstufe Input 4-Kanal
RazooN am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  3 Beiträge
4-Kanal oder 6-Kanal Endstufe?
hannes.dr.chaos am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  6 Beiträge
4 Kanal Endstufe an FS
ErikSa91 am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  3 Beiträge
4 kanal endstufe auf 1 kanal brücken?
schnetzer am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  7 Beiträge
JB91 am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  20 Beiträge
4 Kanal Endstufe Anschließen
FuriousXx am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.557.284
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.068
