| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Neueinsteiger braucht Hilfe mit Teufel Concept S +... | |
Neueinsteiger braucht Hilfe mit Teufel Concept S +R+A -A |
Pushy
erstellt: 28. Okt 2007, 11:53
Hallo, ich habe jetzt endlich einmal den Umstieg meiner alten Stereoanlage auf ein Dolby Sourround System von Teufel gewagt. Und zwar habe ich mich für das Concept S +R entschieden. Nach der Aufstellung und Pegelabgleich habe ich zuerst eine Audio CD eingelegt und war gar nicht so entäuscht. So schlecht klingt das System in der Hifi Wiedergabe gar nicht. O.k. ich bin kein Profi, aber mir reicht es so. Dann habe ich mich als nächstest an eine 5.1 DVD (The Deep Blue) gewagt. Zu beginn der CD kommen nur Musik und Naturgeräusche die beeindruckend klingen. Dann kam der Kommentar über den Center Das klang wie ein 2,50 € Lautsprecher aus der Konserve!? Hier fehlt völlig das Volumen bzw. die Bässe. Zuerst dachte ich das liegt an der DVD und habe mir die nächste gegriffen. Diesmal war es Mission to Mars. Auch hier das gleiche. Umgebungsgeräusche und Hintergrundmusik sehr schön. Sobald aber die Dialoge einsetzen muss ich brechen.Mache ich was falsch? Ist das normal oder ist mein Center defekt? Ich habe mir auch noch das neue LT2 +R geordert und wollte es im direkten Vergleich testen und mich dann entscheiden. Lohnt sich das überhaupt noch, oder wird das auch so grotte mit dem Centerlautsprecher sein? Vielen Dank für eure Hilfe im voraus! Gruß Pushy |
Maui74
erstellt: 28. Okt 2007, 12:15
Hallo! Erstmal was grundsätzliches: Stimmen sollen aus dem Center kommen. Dies ist Sinn und Zweck des Center-Lautsprechers, dass nämlich, egal wo Du sitzt, die Stimmen aus der Mitte des Bildes kommen. Und... ja, das Concept S ist tatsächlich genauso schlecht, wie Du es erlebt hast. Lässt sich halt nicht ändern: Die Physik lässt sich nicht überlisten, schon gar nicht von Designern. Es sieht hübsch aus, nur benutzen darf man es nicht.... Du kannst den Pegel für Center & Sub per FB anheben, vielleicht bringt das ja was. Für den DVD-Betrieb muss der Sub eh ein wenig höher "gedreht" werden als bei Musik. Das neue LT2 kenne ich nicht, ich drücke Dir aber beide Daumen. Gruß, Maui. |
Pushy
erstellt: 28. Okt 2007, 18:12
Hallo Maui, vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Das mit den Dialogen und dem Center war mir schon klar. Ich wollte nur die Überraschung der schlechten Tonqualität zum Ausdruck bringen. Was ich aber nicht verstehe ist, dass die DVD im Ausgabemodi Stereo viel besser klingt als im Sourround! Im Stereo klingen die Stimmen viel besser und ein wesentlicher Anteil scheint hier der Subwoofer beizutragen. Im Sourround Mode scheint aber wirklich nur der Center für sich die Dialoge wiederzugeben, ohne die tiefen Frequenzen an den Subwoofer zu übergeben! Da Stimmt doch etwas nicht. Wenn das wirklich am Volumen der Lautsprecher liegen sollte, dann wird das mit dem LT2 wohl auch nicht besser werden. Was könnten man mir hier im Forum denn empfehlen wenn ich ca. 1000,- € ausgeben will? Welchen Receiver und welche Boxen? Nubert? Dank und Gruß Pushy |
AHtEk
erstellt: 28. Okt 2007, 20:11
nubert wirst du für 1000€ inklusive avr nicht bekommen. Heco Victa Teufel T1/t2 AVr: von etwa 300€, Onkyo,Hk, Yamaha, Denon. |
Maui74
erstellt: 29. Okt 2007, 11:37
Hallo! Da Du ja schon eine Stereoanlage hast, ergo schon zwei Boxen vorhanden sind, würde ich Dir dazu raten, ein wenig mehr Geld in einen ordentlichen AV-Receiver zu stecken und für den Anfang die vorhandenen Boxen weiterzunutzen. Du benötigst dann für den Anfang nur zwei Boxen für den Rear-Bereich (oder vier, wenn Du den Platz hast, 7.1 ordentlich aufzustellen) plus einen Subwoofer. Einen Center-Lautsprecher brauchst Du nur dann, wenn bei Dir regelmäßig viele Gäste auf dem Sofa Platz nehmen, da der Center den von Stereo bekannten "Sweet Spot" eliminiert. Für die Rear-Boxen kannst Du gut und gerne auf einfachere Modelle, auch von Teufel, zurückgreifen. Und irgendwann, in einem Jahr oder noch später, kannst Du dann mit drei neuen Lautsprechern für vorne richtig durchstarten! Gruß, Maui. |
Teufel Concept S+R? kino75 am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 2 Beiträge |
Teufel Concept S+R soul710 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 5 Beiträge |
Teufel Concept R empfehlenswert? rudiaussenden am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 4 Beiträge |
Teufel Concept R oder S topcaser am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 7 Beiträge |
Teufel Concept S+R einpegeln JasDA am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 3 Beiträge |
Kaufberatung teufel concept r pommesnumber1 am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 2 Beiträge |
Paketanzahl Teufel Concept R sk223 am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 3 Beiträge |
Teufel Conept R oder S? Chrisnino am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Teufel Concept S marky1982 am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 11 Beiträge |
Teufel Concept R Jose1701 am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.714
