Boxen schützen ?
RacerXXX
#1 erstellt: 30. Sep 2007, 13:22
Meine Frage Kann ich ausrechnen wie Hoch ich den AVR aufdrehen Kann/darf ohne das die Boxen dabei schaden nehmen
Der avr geht von Minimal 0 Bis Maximal 80
Nach Angegebene ausgangsleistung (IEC)130 watt
also 130/80=1,625 watt Pro Einheit am avr
Auf 40 hatte ich den avr schon alsp Müssten die Boxen etwa
65 watt ausGehalten haben dabei Können diese nur 50 watt dauerleistung halten
Ist das Richtig ??? Bin noch Leie Auf dem Gebiet ...
Danke schonmal für die antworten
Meine Boxen :
JBL SCS 260.5
Maximale empfholene Verstärkerleistung 100watt
Belastbarkeit(dauer/spitz):50watt/200watt
Nenimpedanz 8ohm
wirkungsgrad 88db 1watt/1 m
http://www.hifi-foru...hread=627&postID=1#1
Mein AVR:
Onkyo TX SR 504E
Angegebene ausgangsleistung (FTC)
alle Kanäle Minimal dauerleistung
75watt 8ohm (2Kanäle)
Minimal 100watt dauerleistung pro kanal 6ohm 2kanäle
7Kanäle X 130w an 6ohm 1Khz 1Kanal getrieben
Max. Ausgangsleistung (Jeita)
7Kanäle X 160w an 6ohm 1Khz 1Kanal getrieben
AHtEk
#2 erstellt: 30. Sep 2007, 13:39
les das hier
http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=17608
und der verbrauch müsste/sollte exponentiell sein
Fir3storm
#3 erstellt: 30. Sep 2007, 16:21
Dein Denkansatz ist falsch.
1. Kann der AVR die 130W im 5.1 Betrieb nicht liefern und
2. wie Athek schon sagte, steigt die Leistungsabgabe exponentiell.
Bei 50 werden z.B. 5W pro Kanal abgegeben und bei 55 schon 15W.
Sind natürlich keine realistischen Werte, dienen nur zur Verdeutlichung.
Also meine Erfahrungen haben gezeigt, dass bei sehr lautem Hören(es tut schon fast weh) im Schnitt grade mal 10-20W abgegeben werden.
Das kommt aber auch auf die Empfindlichkeit der Ohren an.
Da muss man auf den Wirkungsgrad der LS achten.
Wenn der entsprechend hoch ist, so ab 85dB/1W/1m und höher, kann man im Prinzip gefahrlos aufdrehen.
Außerdem muss man unterscheiden, ob man einen aktiven Subwoofer verwendet oder nur LS im Full-Range Betrieb.
Ein aktiver Sub entlastet den AVR von der leistungsintensiven Basswiedergabe und man hat deutlich mehr Pegelreserven.
[Beitrag von Fir3storm am 30. Sep 2007, 16:24 bearbeitet]
RacerXXX
#4 erstellt: 30. Sep 2007, 17:43
Die LS Haben 88 db/wattm/
8ohm
und der subb ist aktiv
wie kann ich das denn dann ungefär ausrechnen wann ich wie viel watt als ausgangs leistung habe
Fir3storm
#5 erstellt: 30. Sep 2007, 17:54
Das kannst du nur messen.
Frag mich aber nicht wie genau, da musste mal googlen oder so.
80 Watt Boxen an 100 Watt Verstärker?
Cue87 am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  10 Beiträge
180 watt boxen an 80 watt verstärker?????
awengefeld am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  2 Beiträge
40 Watt Lautsprecher an 85 Watt AVR ?
HeimkinoMaxi am 21.12.2015  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  5 Beiträge
DENON AVR-2106 und ELAC 109.2 boxen
Zero-cool02 am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  3 Beiträge
Welche Boxen als Surround mit Denon AVR 1910
Nilaya am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  5 Beiträge
200 Watt Nennbelastbarkeit an 120 Watt AVR?
DernetteEddy am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  4 Beiträge
Wieviel Watt sind richtig?
maestro1085 am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  4 Beiträge
Wie viel Watt haben meine Boxen?
Perner2 am 28.12.2003  –  Letzte Antwort am 28.12.2003  –  4 Beiträge
Revciver 105 - Boxen 120 Watt?
PhilMixer am 27.11.2003  –  Letzte Antwort am 27.11.2003  –  2 Beiträge
Lautsprecher 80cm hoch 200 Watt
T.aurus am 07.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedToxic_run
  • Gesamtzahl an Themen1.563.135
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.468
