| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Leichtes Rauschen bei Le 170 und Denon | |
Leichtes Rauschen bei Le 170 und Denon+A -A |
Winniban
erstellt: 26. Sep 2007, 15:12
Hallo Forum, brauche mal wieder eure meinung. Habe ein 4.1 System an einem Denon avr-1802 angeschlossen. Wenn das Gerät an ist, aber keine musik am laufen ist, höre ich an meinen Canton LE 170 immer ein leichtes Rauschen. Besonders aus dem kleinen Hochtöner. Der Denon ist dabei gar nichtmal laut eingestellt. -40 im Display. Woran kann das liegen? das Problem besteht immer, egal welchen musik eingang ich nutze. vllt ein schlechtes lautsprecher kabel? IM Grunde stört es mich nicht, da ich immer Musik am laufe habe, aber es wundert mich schon. danke für euren rat ! |
Goostu
erstellt: 26. Sep 2007, 15:52
am kabel wirds nicht liegen. sind die laussprecher magnetisch abgeschirmt? |
Winniban
erstellt: 28. Sep 2007, 10:26
yup, sie sind magnetisch abgeschirmt. es steht auch gar nichts neben den boxen was in diese richtung probleme machen könnte. |
Goostu
erstellt: 28. Sep 2007, 11:15
hast einen anderen verstärkert zur hand? zum testen? |
Winniban
erstellt: 28. Sep 2007, 21:17
hm daran habe ich noch nicht gedacht. hab noch irgendwo einen stereo jvc mit 80watt rumstehen. ich werd morgen mal schauen wie es da aussieht danke für den tip |
Granuba
erstellt: 28. Sep 2007, 21:21
Hi, selbst gute Verstärker rauschen mal mehr oder weniger. Ich vermute, Du hörst das Geräusch nur, wenn du dein Ohr direkt an den Hochtöner hälst? Harry |
Winniban
erstellt: 30. Sep 2007, 14:54
ja, so ist es im grunde. aber wenn man sich in aller stille ,auch bei weiterem sitzabstand, darauf konzentriert, kann man es hören. versuche die boxen morgen an dem anderen verstärker zu testen. |
Memph1s
erstellt: 02. Okt 2007, 08:45
hatte auch ein ähnliches problem. immer wenn ich den fernseher an das antennenkabel angeschlossen habe ist so ein unangenehmes brummen zu hören gewesen. da ich den fernseher selten zum fernsehen sondern vielmehr zum dvdsehen benutze trenne ich die kabelverbindung wenn sie nichtbenötigt wird. |
Memph1s
erstellt: 02. Okt 2007, 08:46
also das brummen kam natürlich aus den lautsprechern die an meinem denon hängen nicxht aus den tv lautsprechern |
das_n
erstellt: 02. Okt 2007, 08:53
das is das typische antennenbrummen, hat mit dem o.g. problem aber nichts zu tun. das rauschen in den hochtönern kann nur am verstärker liegen, denn lautsprecher können sowas nicht selbst produzieren. ein wenig rauschen ist aber normal, und bei verstärker auf zimmerlautstärke sollte das nur zu hlren sein, wenn man mit dem ohr an die hochtöner rangeht. trenn mal alle zuspielgeräte vom verstärker und hör dann, obs noch rauscht! |
Winniban
erstellt: 03. Okt 2007, 13:41
wie kann es sein, dass ein "denon" so ein rauschen verursacht? konnte mittlerweile durch das ausschließungsverfahren feststellen, dass es am denon liegt. kann man da was falsch einstellen? |
das_n
erstellt: 03. Okt 2007, 14:08
wenn das rauschen in einigen metern entfernung nocht deutlich zu hören ist, ohne dass du dabei den lautstärkeregler weit aufgerissen hast (und vor allem, wenn kein anderes gerät wie cdplayer etc als mögliche fehlerquelle angeschlossen ist), dann stimmt da was nicht. mein kleiner yamaha-stereoreceiver gibt absolut ruhe, da muss man schon das ohr auf den hochtöner pressen um was zu hören. wenn du noch garantie hast, mach davon gebrauch. |
Yamaha YSP 500 - leichtes Rauschen? Sonde am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 2 Beiträge |
Canton LE 170- yamaha440 bei RockMusic blechig? BIG-BASS-FOX am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 22 Beiträge |
Rauschen der Stimmwiedergabe bei Canton LE 107 EraserMacki am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 4 Beiträge |
Leichtes knachsen bei Lautstärkenänderung leon2k7 am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 3 Beiträge |
LE 190/170 anstatt 170/130 an SA-XR55? toto_el_bosse am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 5 Beiträge |
Canton Gle 403 oder Le 170/190 ? fleshbrain am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 7 Beiträge |
Subwoofer erforderlich? (Denon/Canton LE) zero.gravity am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 12 Beiträge |
Passen Canton Le 170 zu Infinity Primus?? gamefreak776226 am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 2 Beiträge |
Canton LE 170 + System 5 thx Deleo am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 5 Beiträge |
LE 107\170 ausreichend für 35 qm ? TaGgY am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 6 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.980
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.841
