| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Yamaha 459 geht aus. Falsche LS ? | |
Yamaha 459 geht aus. Falsche LS ?+A -A |
rossi22
erstellt: 23. Jul 2007, 08:40
Hallo Leute, ich brauche mal einen Rat: Vorne rechts und links und hinten mitte habe ich 8 Ohm LS Den Center vorne hatte ich noch von früher. Impedanz unbekannt. (Wie kriege ich heraus wiviel Ohm der hat? Ich habe davon zwei parallel angeschlossen wegen der Optik) Hinten links + rechts wahrscheinlich 4 Ohm. Aber auch nicht sicher. Subwoofer 8 Ohm. Wenn ich mit den Yamaha mal aufdrehe (Skala steht bei -28), zum Bsp bei Master + Commander bei dem Gefecht, dann schaltet der Yamaha ab. Dann habe ich den Yamaha auf >=4 Ohm gestellt, Besserung war nicht in Sicht. Steht die Skala beim Yamaha auf -29, ist der Sound bis dahin super. Jetzt: Soll ich die unbekannten LS austauschen? Liegt es an den unterschiedlichen Ohm´s? Die Beiträge darüber habe ich studiert. Was würdet Ihr mir Raten was ich tun soll. Vielen Dank für Hilfe im voraus. Grüße von Martin |
Maui74
erstellt: 23. Jul 2007, 08:49
Durch den parallelen Anschluss zweier Lautsprecher halbiert sich die Ohm-Zahl. Wenn Du also Pech hast und die Lautsprecher 4 Ohm haben, bekommst Du durch so einen, im übrigen klanglich nicht vorteilhaften Anschluss, also 2 Ohm heraus. Dies kann einen AVR überlasten. Lösung des Problems: Wirf einen der beiden Lautsprecher raus, oder schließe sie in Reihe an. Dann sollte es klappen. Gruß, Maui. |
rossi22
erstellt: 23. Jul 2007, 09:07
hi, danke für die schnelle Info. Daran hatte ich auch schon gedacht. Was ich vergssen hatte, den center vorne, und die hinteren ls links und rechts habe ich im setup auf small gestellt, weil hauptsächlich wenn Bässe kommen, das Phänomen auftritt. Wo ich mir nicht sicher bin, soll ich den Schalter beim Yamaha auf >= 4 Ohm lassen? Grüße von Martin |
Maui74
erstellt: 23. Jul 2007, 09:27
Lass die Finger vom Schalter - egal was Du da einstellst, wird es nicht besser. Ändere die Verkabelung, und gut ist. "Small" ist die richtige Einstellung, wenn die LS nicht in der Lage sind, tiefe Töne zu übertragen. Da das Problem ja auftritt, wenn die LS auf "Large" stehen, ist ein Überlastungsproblem offensichtlich. Gruß, Maui. |
rossi22
erstellt: 23. Jul 2007, 09:59
hi, vielen Dank. Ich werde den Schalter auf Werkseinstellung (>=8 Ohm) zurücksetzen und die beiden LS anders anschliessen. Gruß von Martin |
Welche Standlautsprecher an Yamaha 459? xx771 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 12 Beiträge |
Jamo S628 - Falsche Polung? Jewgenij am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 9 Beiträge |
Aprops Front-Effekt: Wehe Ihr falsche Propheten ! Ahura_Mithras am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 11 Beiträge |
3-Way Speaker funktioniert nicht mit YAMAHA RXV-459 mitterer10 am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 2 Beiträge |
Linn Ninka - falsche Erwartungen? Lynn24 am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 2 Beiträge |
Falsche Einstellung für Surround ? Dartgott99 am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 38 Beiträge |
LS für Yamaha RX-V567 psycodeluxe am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 10 Beiträge |
Falsche Lautsprecher - was nun?!? olligpunkt am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 5 Beiträge |
Falsche Lautsprechererkennungs mit Audyssey 7benson7 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Kabel angeblich falsche Phase acdcfreak am 21.06.2020 – Letzte Antwort am 21.06.2020 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.734
