| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Teufel Concept E Magnum Power Edition | |
Teufel Concept E Magnum Power Edition+A -A |
sgt.kraft
erstellt: 09. Jan 2007, 00:24
http://www.teufel.de/de/Heimkino/s_1397.cfm?lcom=208Hi was haltet ihr von dem teil ich hab diesbezüglich wirklich keine ahnung? möchte das teil gerne an meine 360 anschließen um spiele in 5.1 genießen zu könne musik zu hören und dvds zu schauen! habe immoment das gravity 2.1 soundsystem von speedlink das teil hat 60 euronen gekostet und der subwoofer hat 800 watt P.M.P.O was auch immer das bedeutet das concept e hat eine leistung von 450 watt das wäre ja weniger aber das kann doch net sein das der subwoofer von teufel schwächer is als dieses billigteil oder? grüße Andi |
sgt.kraft
erstellt: 09. Jan 2007, 14:36
hey ich brauch euere hilfe |
tss
erstellt: 09. Jan 2007, 15:00
concept e m hier findest du einiges an lesematerial bzgl des genannten systemes.pmpo ist eine masseinheit der billiganbieter. durch diese messweise kann effektheischend geworben werden. die tatsächliche rms leistung stellt nur einen bruchteil dessen dar. gefunden habe ich als rms angabe zum speedlink-set 28w klick. so viel zur leistungsangabe pmpo.wie gross ist denn dein budget? wie gross dein raum? wie gross die zu beschallende fläche? |
sgt.kraft
erstellt: 09. Jan 2007, 15:38
thx für die antwort mei budget reicht gerade für das von mir genannte teufelsystem ich mach gerade den führerschein deswegen also mei zimmer is nich sonderlich groß |
tss
erstellt: 09. Jan 2007, 15:49
dann schliesse diesen in aller ruhe ab und warte was dich der spass kostet. am ende brauchst du ein wenig mehr für die pappe und hast das geld dann in lautsprechern stecken... |
sgt.kraft
erstellt: 09. Jan 2007, 16:23
ok aber was ich noch wissen muss wie kann ich das teil an meine 360 anschließen nur analog oder auch digital? |
a'ndY
erstellt: 09. Jan 2007, 16:56
Das CEM PE kannst ausschließlich analog anschließen [Beitrag von a'ndY am 09. Jan 2007, 16:58 bearbeitet] |
tss
erstellt: 09. Jan 2007, 16:58
japp nix dd. |
a'ndY
erstellt: 09. Jan 2007, 17:02
Falls du damit DolbyDigital meinst: Wohl dd, die X-Box hat ja DD und DTS decoder drinne (afaik)... |
sgt.kraft
erstellt: 09. Jan 2007, 17:28
schade aber ich werds mir trotzdem zulegen |
tss
erstellt: 10. Jan 2007, 09:39
bone, was bringt dir das, wenn die angeschlossenen komponenten analog laufen? |
djmuzi
erstellt: 10. Jan 2007, 10:09
Das Logitech z-5400 hat alle digitalen Eingänge und spielereien. Hat sogar ein THX Siegel. Schau dir das auch an. http://www.google.de...3BFORID%3A1%3B&hl=deAnschlusstechnisch ist es viel bessetr als die Teufel. Nur klanglich liefert es nicht so viel Tiefbass, sagt zumindest die Mehrheit hier im Forum. Vielleicht eher für kleinere Zimmer ausgelegt. Und viel mehr kostet es auch net. http://www.mediaonli...dkey=CategoryDisplayHoffe ich konnte helfen! Bei Audiovision als Heimkinoanlage wurde das Z-5450 (andere Version mit Funk Rear-Satteliten) als gute unauffällige wohnraumfreundliche Einsteiger-Heimknolösung mit sehr guten Pegelreserven und klaren Sound getestet. |
a'ndY
erstellt: 10. Jan 2007, 18:44
Ich verstehe nicht? Du hast gemeint dass DolbyDigital nicht möglich sei, ist es aber... und ob jetzt die X-Box decodiert oder ein externen Decoder ist bei nem CEM PE auch relativ unwichtig, die X-Box wird das sicher ganz okay machen. |
tss
erstellt: 11. Jan 2007, 09:28
bone, das digitale signal muss ja erstmal analogisiert werden (da das cem keinen digitalen eingang hat). sicher funktionieren alle lautsprecher, aber mit einer digitalen ausgaben hat das nichts zu tun, da das signal nicht digital, sondern analog ausgegeben werden muss. |
a'ndY
erstellt: 11. Jan 2007, 13:13
Ja, und??? Ich glaub ich bin zu dumm... oder du hast mich irgendwo falsch verstanden. Nimmst du Bezug auf irgendeine meiner Aussagen, oder wie, oder was, oder wann, oder wer??? Oder meinst du wegen DolbyDigital? Das ist ja nur die Bezeichnung, klar muss das dann noch irgendwann decodiert werden, aber ist ja wie gesagt egal ob das in der X-Box oder erst in einem externen Decoder gemacht wird. Ich meine mit meiner Aussage: Er kann Filme mit einer DolbyDigital Tonspur in 5.1 (oder 5.1 EX, oder welches Format halt auch immer) auch so anhören... und DTS natürlich genauso. |
djmuzi
erstellt: 19. Feb 2007, 09:46
Hallo, seit dem Wochenende hab ich ganz fiese Verzerrungen im Hochtonbereich. Immer wenn fiese Dynamiksteigerungen (z.B. durch Explosionen oder "vorbeifliegenden Raumschiffen") durch meine Teufel in mein Zimmer geschleudert werden, kommt es zu hörbaren Knacken/Ruschen der Hochtöner aller Sats. Passier auch bei der Musikwiedergabe von basslastigen Liedern Bisher hatte ich keine Probleme. Ist da was kaputt oder spielt die Elektronik verrückt ![]() Außerdem kommt es vor, dass beim herunterregeln des Basses manchmal in einer beliebigen Stufe der Bass plötzlich sehr laut wird und beim nächsten Drücken des Volume Reglers er wieder normal ist. Vielleicht sollte ich nicht so oft regeln? Geht da was kaputt? |
aldi2106
erstellt: 19. Feb 2007, 18:30
Da das ganze auf elektronischem Wege passiert, dürfte da nichts kaputtgehen. Hmmm, also wenn alle Sats ein Knacken von sich geben (ich gehe jetzt davon aus, dass der Effekt nicht auf allen zu hören ist), würde eigentlich nur ein Fehler bzw. Defekt im Verstärker oder Netzteil in Frage kommen...
Fehlerbeschreibungen in dieser Richtung habe ich schon oft im Zusammenhang mit dem CEM(PE) gelesen. Scheint wohl einfach anfällige Elektronik zu haben das Ding.... Schreib doch einfach mal eine Mail an Teufel...... aldi 2106 |
djmuzi
erstellt: 19. Feb 2007, 19:15
Alle Sats Knacken gleichzeitig. Heute jedoch hatte ich Ruhe. Scheint also ein Elektronik Problem...hmmm. Bei so nem Billigsystem und dazu noch B-Ware kann das ja mal vorkommen Wenn ich es nicht mehr aushalten sollte, schreibe ich an Teufel. Davor muss ich jedoch schon andere LS zum Musikhören haben, denn die Reklamations-Abwicklung bei Teufel soll ja nicht die schnellste sein: erst zurückschicken, bevor die Austauschteile in einigen Wochen kommen, oder? |
djmuzi
erstellt: 23. Feb 2007, 17:12
Hallo, könnte man auch jeweils 2 Satelliten pro Kanal zusammenschallte? Parallel? Würde es da Probleme geben? Dann hätte ich nämlich mehr Dynamik und Pegel in den Sats. Nur so eine Idee... |
teufel concept e magnum power edition isegal-niemand am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 16 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Power Edition defekt? Gladiator6 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Power Edition Filapoker am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 4 Beiträge |
was haltet ihr von teufel Concept E Magnum Power Edition *chriss* am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 14 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Power Edition und Verstärker? happy001 am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 13 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Power Edition - einige Fragen Corellion am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 19 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Power Edition in Betrieb nehmen darkwarrior07 am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 4 Beiträge |
Quadral Quintas 500 vs Teufel Concept E Magnum Power edition Sirmad am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 82 Beiträge |
Problem mit Teufel Concept E Magnum Power Edition Saro am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 8 Beiträge |
X-Fi Xtreme Music + Teufel Concept E Magnum Power Edition ekelwolf am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.299
Nur so eine Idee...
