| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Schwierige Situation für die rears (Bild im Thread... | |
Schwierige Situation für die rears (Bild im Thread) -Empfehlungen?+A -A |
Dingens
erstellt: 17. Dez 2006, 13:32
Moin bei mir sieht es folgendermaßen aus: ![]() Das Bild ist aus Sicht der Leinwand aufgenommen, und zwar aus der Position des Centers. Als Rearboxen dienen im Moment die beiden schwarzen ATL-Boxen, die stehen allerdings ziemlich im Weg. Die Katze liegt auf dem Hörplatz :). Vorne werkeln zwei Jamo 590D und ein kleiner Jamo Center. Jetzt soll hinten an die Wand kleine Rearboxen die schwarzen ATL Boxen ersetzen. Durch die Kanten, die hinter dem Sofa sind, erscheint mir das alles nicht so einfach, auch die Tatsache, dass das Sofa direkt an der Wand steht, macht es nicht optimaler. Nun also die Fragen: 1. Wohin mit den Rears? An die Seitenwände? Oder hinten an die Wand? 2. Dipole? Hier steht:
Bei Teufel ließt sich das ein wenig anders:
Wasn nu? Wären die Wharfedale WH-2 eine Lösung? Oder dei DFS Rears? Oder kleine Teufel Dipole? Ihr seht, ich bin verwirrt und würde mich über eine Beratung sehr freuen... Danke Der Dingens [Beitrag von Dingens am 17. Dez 2006, 13:41 bearbeitet] |
Sockelfreund
erstellt: 17. Dez 2006, 16:03
Hallo, als erstes würd ich den sub nach vorne stellen ![]() beim rechten oder linken Front. Schon mal die couch nach vorn geschoben? Aber wahrscheinlich sitzten dann in einer Raummode ![]() Ja, Dipole würden hier an den Seitenwänend imo schon etwas bringen, die können guten surroundfeeling erzeugen auch wenn die direkt neber einem angebracht sind. Voraussetzung ist hier aber das man die richtig ausrichtet. Ich kann die Jamo surr 200 empfehlen, die ich einsetze. mfg Sockelfreund PS: würde gern auch ein pic von der Front sehen, wenns keine zu großen Umstände macht |
Dingens
erstellt: 17. Dez 2006, 16:44
Moin Danke für Deine Hilfe
Jau, kommt, sobald das Kabel da ist...
Ja, aber das ist hier nicht durchsetzbar :D. Ist allerdings auch wirklich nicht schön. Also leider keine Option.
Was hieße richtig ausrichten? Auf der Jamo Seite finde ich leider keine surr 200?
Hier kommts: ![]() Allerdings kommen Tische und Stühle weg, wenn es ans Filme schauen geht ;). Hier sieht man auch den kleinen Jamo Center, der ersetzt werden soll. Grüße und Danke Der Dingens |
Sockelfreund
erstellt: 17. Dez 2006, 16:54
Ich meinte das so: ![]() Zum Frontbpic: Die Jamos stehen extrem weit auseinander und das ist nicht gut. Max. 2 Meter auseinander +- 0,5 Meter je nach Abstand zum Sitzplatz. Diese LS punkten die Ton eher direkt in die Mitte, als drum herum und das kann man durch zu großen Abstand zerstören. Und der linke LS is in die Ecke gequetscht.... ebenfalls schlecht! Diser Schrank da in der Mitte ist dagegen sehr gut, denn wenn du da drauf den Center stellst, kommt der Hochtöner auf die etwa gleiche Höhe mit den Hochtöner der Fronts und sorgt so für bessere Homoginität. mfg Sockelfreund |
Bestdidofan
erstellt: 17. Dez 2006, 17:04
Hallo zusammen. Na ja, wenn er die Front LS weiter zusammenstellt, steht die rechte wohl vor das Fenster Echt unglücklich das Ganze... Wie tief kommt denn die Leinwand? Hängt die noch über den Center, oder schon davor? Schöne Grüße bestdidofan |
Dingens
erstellt: 17. Dez 2006, 17:17
Moin genau, das Fenster ist das Problem. Es geht aber so, wenn Tisch und Stühle weg sind, die Anlage ist eingepegelt, dann passt das so einigermaßen, klar, könnte besser sein, den linken Front werde ich etwas vorziehen, das stimmt. Aber vorne ist gar nicht so mein Problem, ich mache mir mehr Gedanken über hinten...:). Gibts diese Jamo Dipole noch irgendwo? Auf dem Schnank steht ja schon ein Center, aber nur ein kleiner...mit der Leinwand passt er, das Bild ist nie hinter dem Center. Was ist von dieser Wharfdale Bipol Lösung zu halten? Einige scheinen damit ja ganz zufrieden zu sein. Welche Alternativen zu den Jamo Sourround Teilen gibts noch? Teufel Dipol? Danke Der Dingens |
Sockelfreund
erstellt: 17. Dez 2006, 19:02
Vorn is wichtiger, aber es gibt sicher nichts dagegen zu sagen, wenns hintenrum auch stimmt ![]()
Dann soll halt dieser Schrank vors Fenster und der linke LS ihm folgen. Aber ok... will dich jetzt nich damit nerven ![]()
Einfach n Blick auf die e-Bucht werfen, die tauchen da immer wieder auf. Zu den Wharfidipolen kann ich leider nichts sagen, sry. mfg Sockelfreund [Beitrag von Sockelfreund am 17. Dez 2006, 19:07 bearbeitet] |
Dingens
erstellt: 18. Dez 2006, 08:11
Moin
Bingo!!Ich hoffe, das war nicht zu teuer, aber das waren genau die Teile, die mir gefehlt haben, oder? Grüße Der Dingens [Beitrag von Dingens am 18. Dez 2006, 16:17 bearbeitet] |
Dingens
erstellt: 18. Dez 2006, 16:23
Sockelfreund
erstellt: 18. Dez 2006, 19:07
Also das Surroundset mit den Surrounds und dem Center ist zwar für die Jamos die Surrounderweiterung schlecht hin aber imo etwas teuer. Ist deine Entscheidung, aber vielleicht auf eine andere Gelegenheit warten? Zum Sub: http://hifi-schluder....php?products_id=647Bietet sehr viel fürs Geld. Der subwoofer muss nicht unbedingt von Jamo sein! mfg Sockelfreund |
Dingens
erstellt: 18. Dez 2006, 20:52
Moin das ist nun zu spät, hab's ja schon gekauft :). Aber laut diesem Forum hast Du ja auch 106+77 = 183€ gezahlt? ![]() Plus 2x Versand sind wir ja schon fast da :). Sub schau ich mir jetzt an....Danke! Grüße Der Dingens |
Sockelfreund
erstellt: 18. Dez 2006, 21:02
Hast dich gut informiert ![]() Hab zugegeben auch mit fast 200€ nicht wenig für meine Erweiterung ausgegeben, is aber lang her und zum damaligen Jamoboom waren die Dinger heiß begehrt, aber es hat sich absolut gelohnt. Glückwunsch zu deinem Kauf ![]() mfg Sockelfreund |
Bestdidofan
erstellt: 18. Dez 2006, 21:07
Auch von mir: Glückwunsch! ![]() Und berichte, wenn die da sind, wie sie dir gefallen Schöne Grüße bestdidofan |
Dingens
erstellt: 18. Dez 2006, 21:09
Moin Jo :D, erstaunlich was so ein Forum hergibt..:). Danke für Deine Hilfe, das kam genau zur richtigen Zeit. Jetzt kann ich das zwischen den Jahren anbringen. By the way: Wie hast Du die Kabel zu den Surrounds verlegt? Die sieht man ja doch an so einer weißen Wand... Grüße Der Dingens |
Sockelfreund
erstellt: 18. Dez 2006, 21:23
Die laufen bei mir am Boden entlang und steigen an der Ecke hoch und da beide surrounds auf Höhe der Couch stehen, seht man die Kabel praktisch nicht. Sind dünne 0.75er, schwarzweis. Bei mir sieht man die dicken schwarzen 2,5er Kabel der Fronts überdeutlich, da ich den riesigen Wandschrank nich verschieben wollte... konnte ![]() Dieses Prob soll eventuell durch ein sog. "lowboard" gelöst werden. Schau dich nach vielleicht nach weißen Kabel um, falls es die gibt. mfg Sockelfreund |
Bestdidofan
erstellt: 18. Dez 2006, 21:31
...oder sogenannte Kabelkanäle Schöne Grüße bestdidofan |
Sockelfreund
erstellt: 18. Dez 2006, 21:42
Genau, sehr gute Lösung, würde eher in Frage kommen als weiße Kabel ![]() mfg Sockelfreund |
Dingens
erstellt: 18. Dez 2006, 21:43
Moin jau, das werde ich mir anschauen. Wo ich Euch gerade hier so schön habe: Der Sub ist ja mächtig...im Thread hier sind die Stimmen (wie so oft) gemischt und es wird auch der Heco Phalanx bzw. Heco Concerto W30A empfohlen. Habt ihr da Erfahrungen? Oder auch weitergehende mit dem Acoustic Research? Danke Der Dingens [Beitrag von Dingens am 18. Dez 2006, 21:46 bearbeitet] |
Sockelfreund
erstellt: 18. Dez 2006, 21:50
Ich hab den Heco Concerto, der nicht mehr zu haben ist und der ähnelt dem Status. Fürs Geld ein top Sub. Bietet einen guten Einstieg in die knackige Trockenheit der großen. Sehr impulsive und stehts kontrollierte Basswieder ohne ekelhatem Donnergrollen und dabei mit enormen Druck. Dank des präzisen Verhaltens eignet er sich exzellent für die sanfste Musikunterstützung. Grentiefgang is mit 28Hz zwar keine Offenbarung, aber als nicht tief kann man das nich bezeichnen und der sub glänzt dafür mit anderen Qualitäten. Der Status dürfte nich schlechter sein. Wenns mehr ausgeben kannst, gibts den Klipsch RW 12 bei ebay. mfg Sockelfreund |
Dingens
erstellt: 18. Dez 2006, 22:02
Moin Danke, puh, 350€ Schleifen, das gibt Ärger zu Hause, der Status kostet ja nur die Hälfte...die Frage ist eh, wieviel Unterschied bietet das Ganze zu dem vorhandenen Teufel Magnum Sub? Danke Der Dingens |
Sockelfreund
erstellt: 18. Dez 2006, 22:04
Ne Menge ![]() mfg Sockelfreund |
Dingens
erstellt: 18. Dez 2006, 22:06
Moin beide? Oder nur der Klipsch? danke Der Dingens PS Netter Chat hier |
Sockelfreund
erstellt: 18. Dez 2006, 22:07
Ich meinte Concerto-CEM sub, also auch den Status, klipsch hab ich noch nich gehört ![]() mfg Sockelfreund |
Dingens
erstellt: 18. Dez 2006, 22:24
Moin alles klar, bei dem Link von Dir gibts das Teil nur in Silber...das ist ja eher gruselig... Grüße Der Dingens |
Sockelfreund
#25
erstellt: 18. Dez 2006, 22:56
Verstehe ich, aber dann wirds mit den Alternativen eng. mfg Sockelfreund |
schwierige Centeraufstellung (mit Bild) flighhigh am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 2 Beiträge |
Rear-Speaker für schwierige Raumsituation sauberli am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 2 Beiträge |
Subwooferaufstellung - schwierige Voraussetzungen Sven_1983 am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 3 Beiträge |
Schwierige Aufstellung Rear Jupdi am 23.10.2018 – Letzte Antwort am 24.10.2018 – 2 Beiträge |
5.1 / 5.0 Aufstellung, schwierige vorraussetzungen Canos am 02.09.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 2 Beiträge |
Neues Wohnzimmer, schwierige Surround-Positionierung soya11 am 01.10.2022 – Letzte Antwort am 15.10.2022 – 20 Beiträge |
Schwierige Bedingungen für Rear-Lautsprecher - Macht Surround Sinn! Prince_H am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 7 Beiträge |
Was für Effektlautsprecher in dieser Situation? tricktrack am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 3 Beiträge |
Teufel System 4 - Aufstellberatung / Schwierige Raumverhältnisse MacGyver2007 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 4 Beiträge |
Empfehlungen für Aufrüstung forche am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 7 Beiträge |
2006
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.819
