KEF-Sub
bob_m
#1 erstellt: 06. Dez 2006, 19:11
Hallo zusammen!
Hat einer von euch den KEF PSW2010 Subwoofer (KHT 2005.2)? Kann mir jemand sagen, wann die Kontrollleuchte hinten grün und wann sie rot leuchtet? Die Bedienungsanleitung ist totaler Müll! Da sind zwar schöne Kurven abgebildet, wie man den Frequenzgang einstellen muss, aber wie ich das praktisch umsetzen soll, weiss ich nicht! Mein Denon AVR 2807 misst die zawr Lautsprecher automatisch ein, aber wie muss dafür am Sub Input-Level, crossover-frequency und phase eingestellt werden?
Danke,
Boris
blind.eagle
#2 erstellt: 28. Feb 2007, 14:19
auch ich bin mir nicht sicher, wie:
1. Input-Level
2. crossover-frequency
3. phase
eingestellt werden sollten - insbesondere auch bei der automatischen Einmessung mit Denon AVR 3805.
Die crossover-frequency ist am Denon 3805 eingestellt (bei mir auf 80 HZ). Danach sollte der Sub doch nur noch Frequenzen unter 80 ausgeben. Wie ist dann eine veränderte Ausgabe des Sub zu erklären, wenn die Frequenz am Sub bis auf 140 aufgedreht wird. Der Bass wird deutlich stärker.
Ist es richtig, dass Input-Level immer voll aufgedreht (d.h. Rechtsanschlag) sein sollte?
Vielen Dank für ein paar Tipps.
mckott
#3 erstellt: 01. Mrz 2007, 14:28
bei euch wird die Übergangsfrequenz vom Subwoofer über den Verstärker/Receiver geregelt. Am Verstärker/Receiver ist dann die entsprechende Frequenz (z.B. 80 Hz.) einzustellen und am Subwoofer ist die Frequenz auf die höchste Stufe einzustellen (z.B 140 Hz). So ist es jedenfalls bei meinem Teufel Sub, der bekommt auch die Frequenz vom Pioneer vorgeschrieben.
Hoffe das die Info hilft.
Grüße McKott
blind.eagle
#4 erstellt: 04. Mrz 2007, 13:51
Hallo McKott,
vielen Dank für die AW.
Lässt du die crossover-frequency am Sub immer gleich eingestellt, d.h. du nimmst keine Veränderungen je nach Film oder Musik vor?
Wie wirkt sich die Einstellung
AVR crossover-frequency auf 80
Sub auf 140
auf das automtische Einpegeln aus?
Was passiert wenn am Sub (AVR crossover-frequency auf 80) einmal crossover-frequency auf 80 und einaml auf 140 eingestellt wird?
Danke für Infos.
b.e.
Denon AVR 3805
Denon DVD 2910
Kef 2500.2
mckott
#5 erstellt: 05. Mrz 2007, 15:46
Hallo Blind.Eagle,
ich benutze den Subwoofer nur an meinem Heimkino und dort für DVD´s, natürlich auch Musik-DVD´s. Musik höre ich aber mit meiner anderen Anlage.
Trotzdem würde ich die Übergangsfrequenz bei Musik nicht ändern, denn die Lautsprecher sind ja immer noch dieselben. Evtl. würde ich bei Musik das Volumen des Subwoofers ändern. An den Einstellungen der Frequenzen jedoch nichts.
Wenn Du am Subwoofer die Frequenz auch auf z.B. 80Hz stellst, verarbeitet er die Signale auch nur ab 80Hz. Es ist dann eher doppelt eingestellt. Du musst einfach entscheiden ob die Übergangsfrequenz vom Receiver geregelt werden soll oder vom Subwoofer.
Mit dem Lautsprechermanagement würde ich grundsätzlich aber die Regelung über den Receiver durchführen.
Automatische Einpegelung ist grundsätzlich gut, es gibt aber auch noch zusätzliche Pegelgeräte zum einmessen. Siehe hierzu z.B. bei Teufel oder Conrad nach. Hier kann man dann feintunen.
Grüße McKott
Kef KHT 2005.2
wonderer76 am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  2 Beiträge
Denon 2805 und KEF KHT 2005.2 / XQ1
OlBo am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  9 Beiträge
Hat jemand das KEF-KHT 2005.2 System
Jens_Bräuer am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  3 Beiträge
KEF KHT 3005 SE ?
HiFiMichi am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  3 Beiträge
Bose Acoustimass 10 oder Kef KHT 2005.2
rob07 am 08.10.2003  –  Letzte Antwort am 08.10.2003  –  2 Beiträge
KEF KHT 2005.2 oder nubox310 Set3
digimanni am 18.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2004  –  15 Beiträge
Canton CD 202 oder KEF KHT 2005.2 ?
torstigo am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  5 Beiträge
KEF KHT 2005
mikel.b2001 am 05.06.2016  –  Letzte Antwort am 09.06.2016  –  5 Beiträge
KEF KHT 3005
Jan25 am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  2 Beiträge
KEF 2005.2
mister-polygoni am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.821
