| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » kein raumklang | |
kein raumklang+A -A |
darkdevil11
erstellt: 05. Dez 2006, 22:45
Hi habe ein problem mit meiner anlage irgend wie beckomm ich kein richtigen raumklang hin es klingt immer als würde der sound nur von vorne kommen. die hinteren ls funktionieren aber man höhrt sie aber nur wenn starke effekte da sind.habe die hinteren schon auf +9 bei meinem verstärker gestellt. was kann ich machen? hier noch ein paar daten yamaha rxv2600 receiver infinity micro 2 sound system + yamaha sw320 sub. [Beitrag von darkdevil11 am 05. Dez 2006, 22:48 bearbeitet] |
Ultraspace
erstellt: 05. Dez 2006, 23:22
Je nach Material kann das durchaus hinkommen... Wie laut sind sie dann zu hören wenn die starken Effekte da sind?? Cya Micha |
SordChian
erstellt: 06. Dez 2006, 11:28
Man darf auch nicht vergessen, dass in vielen Filmen gar kein richtige Raumklang vorhanden ist. Da viele Filme eben von Dialogen und weniger von Effekten Leben. Ich denke da z.B. an Filme wie Sideways oder diverse Liebesfilme, da gehts eben um das gesagte und von Raumklang bekommt man da eben nciht viel mit. Bei Herr der Ringe oder Matrix sollte aber, bei den entsprechenden Szenen schon Raumklang zu vernehmen sein, aber eben nicht grundsätzlich. |
darkdevil11
erstellt: 06. Dez 2006, 19:32
hi die efekte sind schon recht laut sogar bischen zu laut werde sie warscheinlich bischen zurückstellen also nicht +9 sondern vieleicht +6 das mit den filmen ist mir klar aber ich hatte vorher einen sony verstärker aus der qs serie ich glaube 940 hies er und hatte mit den ls einen schönen raumklang gehabt aber das war in meiner alten wohnung deshalb kann man das nicht ganz vergleichen. ich habe mir einige tests durchgelesen von verschiedene ls da steht oft drin das die ls nur bis zu einer bestimmten raumgrösse geeignet sind mein altes zimmer hatte 15-20qm mein neuer raum jetzt ca.28qm kann es sein das meine ls nicht für die grösse ausgelegt sind. finde leider von mein system kein test mehr und kann daher nicht sagen ob es daran liegt. oder kann das damit nichts zutun haben? aus was setzt sich das zusammen liegt es an der watt zahl das die ls nur für eine bestimmte raumgrösse geeignet sind? kann man das selbst berechnen? |
babelizer
erstellt: 07. Dez 2006, 15:58
Also +6 finde ich schon ganz schön heftig für die Surrounds Lass doch erst mal den Testton über die Lautsprecher laufen. Wenn der überall gleich laut rauskommt, weisst du zumindest schon, dass kein Kurzschluss irgendwo vorliegt. Hat dein AVR die Möglichkeit der automatischen Einpegelung mittels externen Mikrofons? Das hat bei mir absolut super geklappt. Hat ca.5min benötigt, aber ich glaube so gut hätte ich es selbst nicht hinbekommen. Vielleicht auch noch mal ein Blick auf die Polung der Anschlusskabel werfen ... ansonsten fällt mir nicht mehr viel ein Gutes Gelingen! Gruß Torsten |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 07. Dez 2006, 17:18
viel wichtiger: wo hast du die rear-lautsprecher aufgestellt und wo ist deine hörposition? vielleicht ne kleine skizze? ansonsten besorg dir mal dolby digital trailer, damit kannst du sowas auch prima testen. http://www.cinenow.com/us/vobtrailer.php3 |
Ultraspace
erstellt: 07. Dez 2006, 17:22
Ok es kommt bei effekten was... das doch schonmal gut! Hatte dein QS evtl. eine Raumklang Pogramm das Du evtl. immer anhattest, das bei Deinem jetziegen nicht mehr existent ist?? Cya Micha |
Raumklang bei 5.0 System eddy81 am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 6 Beiträge |
Kein Sound auf dem hinteren Center DaFrank am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 10 Beiträge |
Tipps zur Einstellung der Anlage - Es will kein Raumklang entstehen Yuno am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 11 Beiträge |
Boxenstellung, Kaufberatung und Raumklang in MEINEM Zimmer Leolow am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 38 Beiträge |
Rauschen der hinteren Surroundboxen Donski am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 3 Beiträge |
kann ein Soundprojektor mehr als eine 3.1 Anlage carburetor am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 14 Beiträge |
Mindestanzahl Lautsprecher für 3D-Raumklang wus am 09.02.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2019 – 13 Beiträge |
Sound Problem - Boxen, Receiver Defekt ? kastig am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 3 Beiträge |
Kein Sound hinten bubble am 10.06.2003 – Letzte Antwort am 11.06.2003 – 3 Beiträge |
Ein 10.2 Sound System oaz1 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.950
Torsten
