Tipps für Boxenkabel
rudirednose
#1 erstellt: 22. Okt 2006, 19:18
hallo,
werde mir den Yamaha RX-V 1600 und Ergo 902 holen. Und jetzt die spannende Frage: welches Boxenkabel
Teufel, Oehlbach, Kimber - keine Ahnung
Preisunterscheide ist teilweise schon deftig.
Also benötigen tue ich 2 x 3 Meter von AVR an Fronts und 1 x 2 Meter an SUB und 1 x 2 Meter an Center.
Will dies dann mit Bananenstecker anschliessen
Würde mich sehr freuen wenn Ihr mir Eure Erfahrungen dazu geben könntet.
Danke und noch einen schönen Sonntag
wünscht Rudirednose
Gene_Frenkle
#2 erstellt: 22. Okt 2006, 19:47
Für Kabelklang ist eigentlich die Voodoo-Abteilung zuständig, d.h. er ist nicht mess- und hörbar (in belegbarer Art und Weise). Wenn Du ein normales Kupferkabel mit 1,5 mm² Querschnitt benutzt kannst Du Dich drauf verlassen, dass das Signal nicht verfälscht wird. Das gesparte Geld kannst Du für was sinnvolleres ausgeben.
mr.truesound
#3 erstellt: 22. Okt 2006, 21:27
Hi!
Egal ob Vodoo oder nicht Anhänger-nachdem ich mal mit meinem Bruder einen Blindtest zwischen Oehlbach 4mm Standardstrippe, Baumarktkabel 1,5mm und verdrillter Kupferlitze gemacht hatte, ist die Kabelfrage mir wichtig geworden. Ich habe selber mit Litze und RG214 kreuzverschaltet erste Selbstbauerfahrungen gemacht, finde aber das Kimber 4PR mittlerweile bei ebay vorkonfektioniert so günstig vor, dass ich mir die Arbeit nicht mehr machen würde.
Ab 3m wird die Qualität des Kabels sicher auch elektrisch messbar wichtig, auch da gibts beim Kimber 4PR kein Problem. Das Oehlbach TwinMix Two fand ich auch nicht schlecht falls man unbedingt was Deutsches haben will (wahrscheinlich eh trotzdem aus China). Die Monitor Kabel sind auch deutsch aber etwas teurer und für die höherpreisigen Anlagen-mit dem entsprechenden Anspruch.
Viel Spass beim Ausprobieren
Andy
HiFi-Frank
Moderator
#4 erstellt: 22. Okt 2006, 22:13
Also ich würde nicht zu viel Geld für die LS-Kabel ausgeben!
Ordentliche 2,5 mm²-LS-Kabel (die bei dieser Länge ausreichend sind) gibt´s bereits für ziemlich kleines Geld.
Alles andere ist imho wirklich nur im VooDoo-Bereich anzusiedeln
Welcher SUB soll es denn werden?
player1983
#5 erstellt: 23. Okt 2006, 08:16
Vergiss die teuren Kabel. Ich habe alles zu Hause mit 2.5mm² Kabel verbunden. Durch den Umzug musste ich einen Rear-LS mit 0.75mm² Kabel verbinden. Ich höre keinen unterschied. Sogar in Stereo gegen die andere Rear ist nichts zu hören. Deshalb werde ich es sogar erstmal so lassen...vorerst.
Grüsse Marco
rudirednose
#6 erstellt: 23. Okt 2006, 13:27
Hi Frank,
ich schwanke noch zwischen Canton AS 650 SC, Heco Celan ( Elan ) SUB 30A oder ggfs Heco Concerto W30A.
Hast Du Erfahrungen mit Alternativen ??
Gruss Rudirednose
HiFi-Frank
Moderator
#7 erstellt: 23. Okt 2006, 19:03
Ich würde wahrscheinlich zu dem Canton greifen (passt auch optisch am besten zu den 902ern ;))
Außerdem würde ich den Sub per Cinch und nicht per LS-Kabel mit den Receiver verbinden.
Weitere Infos siehe hier: KlicK
rudirednose
#8 erstellt: 23. Okt 2006, 20:18
Hallo Frank,
habe für den SUB an Inakustik Rodos Y-Kabel gedacht.
Oder hast Du ne Empfehlung ???
HiFi-Frank
Moderator
#9 erstellt: 23. Okt 2006, 20:55
Das Kabel kenne ich leider nicht.
Ich würde aber beim Einkauf mit dem Händler etwas nett plaudern - bewirkt schon mal "Wunder" und es gibt ein gescheites Kabel für "lau" dazu
Wirf doch mal nen Blick bei den HiFi-Profis in Ffm rein.
Die haben ne wirklich gute Auswahl und sind auch preislich meistens etwas flexibel
rudirednose
#10 erstellt: 23. Okt 2006, 21:01
Guuude,
da will ich sowieso in den 14 Tagen nochmal hinfahren. Die haben echt ne riesen Auswahl von guten Geräten und gute Beratung
Was hast Du den für ein kabel an deinem SUB ?
HiFi-Frank
Moderator
#11 erstellt: 23. Okt 2006, 21:13
Ein Oehlbach
War aber mehr oder weniger auch ein Geschenk!
rudirednose
#12 erstellt: 23. Okt 2006, 21:23
Für ein Oehlbach brauchst Du dich nicht zu schämen
filius
#13 erstellt: 24. Okt 2006, 22:56
Hallo Liebe Leute...
wegen den Kablen:
Generel nichts von BAUHAUS, OBI, etc.
Ich kann vor allem Oehlbach empfehlen. Kimber ist zu teuer, da zahlt man für 2*3m bis zu 2000€. Ich hab Oehlbach mit 4,0mm² für die Fronts und 1,5 mm² Kabel für die Rears und Center. Falls du Probleme mit Bass\Höhen Armut hast, kann man da auch noch was mit den Kabeln dran drehen, also z.B. mit eingearbeiteten Silberkabeladern oder reinen silberkabeln.
player1983
#14 erstellt: 25. Okt 2006, 07:43
wegen den Kablen:
Dafür gibt es extra eine Voodoo-Abteilung, wie Hifi-Frank schon schrieb...
Gene_Frenkle
#15 erstellt: 25. Okt 2006, 09:37
Wie ich bereits schrieb sind Klangveränderungen durch Kabel noch nicht nachgewiesen worden und auch nicht messbar (jedenfalls für die für den Menschen relevanten Frequenzen). Solange Du ein geeignetes Kabel benutzt kommt das raus, was reinkommt. Die Elektronen kennen den Preis und den Markennahmen des Kabels nicht. Sie lassen sich allein durch die physikalischen Werte beeinflussen. Geeignete Kabel gibt es im Baumarkt und im Elektrofachhandel. Silber sieht zwar heller aus als Kupfer, mit dem Klang hat das aber nichts zu tun, wie viele behaupten (das Auge hört offenbar mit). Schau einfach in der Voodooabteilung nach und informiere Dich über diverse Blindtests, die hier im Forum und anderswo stattgefunden haben.
filius
#16 erstellt: 25. Okt 2006, 13:59
Von voodo halte ich nichts und der unterschied ist auch kaum warnehmbar. Ich persöhnlich finde das der unterschied sehr deutlich an Billigboxen von ALDI oder elektronikdiscountern für 50 € rauskommt.
Aber du hast schon recht: vielleicht bildet man sich das auch nur ein. Aber wenns hilft solls mir immer recht sein.
Jetzt würde ich nur gern erfahren wie man ein kabel blind testen soll wenn man es umstecken muss.
Gene_Frenkle
#17 erstellt: 25. Okt 2006, 14:09
Alleine ist das natürlich schwer einen Blindtest zu machen, man braucht mindestens einen Helfer. Es gab aber mal einen Test, wo Kabel "verkleidet" an Tester verschickt wurden (4 Stück, darunter ein silbernes, die äußerlich nicht zu unterscheiden waren). Alle Tester hatten unterschiedliche Zuordnungen gemacht, schön nach den Zufallsprinzip.
Bei Billigboxen würde ich eher davon Ausgehen, dass nicht die Kabel den Unterschied machen, sondern eher der Zufall, ob richtiger elektrischer Kontakt mit der Box besteht oder nicht. Da kannst Du das selbe Kabel 5 mal anschließen und wirst immer ein anderes Ergebnis haben.
filius
#18 erstellt: 25. Okt 2006, 14:15
So billig waren die auch nicht aber wenn die box länger spielt wird sie immer höhenlastiger. Aber bei verkleideten kabeln sieht man immer noch die abisolierte stelle zum einklemmen.
Gene_Frenkle
#19 erstellt: 25. Okt 2006, 14:24
Es handelte sich bei dem Test um Cinchkabel. Würde bei Lautsprecherkabeln aber auch funktionieren, wenn sie mit Bananas oder so konfektioniert sind.
So etwas habe ich noch nie gehört (selbst in der Voodoo-Abteilung und das will was heißen). Da ist bestimmt irgend etwas kaputt und zwar eher am Verstärker.
filius
#20 erstellt: 25. Okt 2006, 14:39
Nein der verstäker ist in ordnung, das ist wohl die Frequenzweiche. bei der hab ich ein paar sachen modifiziert. Wenn sie warm wird, was bei längerem betrieb in dem kleinen fach schon vorkommt dann gibt das probleme mit den Trafos für die Hochtöner.
Wo ist eigentlich die Voodo abteilung??? Ich find sie nirgends.
Wegen den Bauhaus Kabeln: Die verlangen 4€ für ein 4,00mm² Kabel. Oehlbach verlangt 1,59€ für ein Kabel mit gleichem Querschnitt. Nur: Das Bauhauskabel besteht zu hälfte aus isolierung und zwischen den drätchen ist eine menge Luft. das ist bie den Oehlbachs anders, da gibts keine Lufteinschlüsse und die Isolierung ist wesentlich dünner. Deshalb kein Bauhaus Kabel. (Meterpreise)
Ich seblbst bin übrigens auch kein fan von voodo kabel.
[Beitrag von filius am 25. Okt 2006, 15:10 bearbeitet]
Harmanator
#21 erstellt: 25. Nov 2006, 17:55
wegen den Kablen:
Und die Erde ist ´ne Scheibe!
Muss ich 30,- Euro pro Meter für Lautsprecherkabel ausgeben?
hhschanze am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  32 Beiträge
3 x center
melidad am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  9 Beiträge
2 x heco Vitas sub ?
öhmi am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  4 Beiträge
Boxenkabel verstecken
Shadow_in_your_room am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2019  –  7 Beiträge
LS-Wandhalterung Selbstbau Tipps
marpiet am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  4 Beiträge
Heco Statement zu Groß für Raum 2,8 x 4x8 m?
Wase01 am 29.03.2015  –  Letzte Antwort am 29.03.2015  –  6 Beiträge
Center Lautsprecher ? und Subwoofer ?
gpunktw am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  4 Beiträge
Lautsprecher für YAMAHA RX-V1600 -1600-
herar am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  6 Beiträge
Heimkino, Front LS auf 2 Meter unterbringen?
katana27 am 10.06.2016  –  Letzte Antwort am 16.06.2016  –  27 Beiträge
Teufel Theater1/2 oder Theater LT3 an Yamaha RX-V659?
JCDenton5 am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  5 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Themen1.559.688
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.472
