| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » 7.1 Aufstellung - 2 verschiedene Meinungen? | |
7.1 Aufstellung - 2 verschiedene Meinungen?+A -A |
kaiserkeks
erstellt: 22. Okt 2006, 12:52
hallo.. ich bin im moment dabei mein 7.1 system (noch) optimaler auszurichten.. habe auch schon einiges darüber gelesen.. dabei ist mir aufgefallen das es zur aufstellung der surround lautsprecher 2 generell unterschiedliche meinungen gibt.. zum einen habe ich oft gelesen dass die SL und SR lautsprecher etwas hinter der hörposition sein sollten und die SBL und SBR recht weit auseinander, so dass sie mit den SL und SR einen kreis bilden.. also in etwa so.. http://www.heimkino-technik.de/heimkino_dvd_info_id-17-5.htmlauch oft gelesen, unter anderem auch in der bedienungsanleitung meines receivers, hab ich dass SL und SR genau auf der höhe des hörers sein sollten und die SB nahe zusammen.. zitat: "wenn sie 2 hintere surround lautsprecher haben, empfiehlt THX diese zusammen anzuordnen..." wo sind denn die vor und nachteile der verschiedenen varianten? welche sind für was besser oder schlechter geeignet? was sind eure meinungen?? gruss tobias |
TuxTom007
erstellt: 22. Okt 2006, 13:08
Was THX empfielt und die gefällt, solltest du besser selber austesten. Die Theorie ist eines, die Praxis aber was gewaltig anderes. Zudem ist jeder Raum akustisch anders und da macht eine andere Anordnung der Lautsprecher vielleicht mehr Sinn, zudem kommen noch die Platzprobleme dazu. Meine hinteren hängen unter der Decke in 1,20 Abstand zueinander und ca. 2 m vom Sitzplatz weg, die seitlichen in 1,80m Höhe an der Wand und leicht hinterm Sitzplatz - anders ging es nicht. In Ohrhöhe auf Lautsprecherständern ist natürlich optimaler, aber probiers selber aus. Den Rest bügelt ein guter AVR mit Einmessprogramm selber aus. |
kaiserkeks
erstellt: 22. Okt 2006, 15:19
hmm... so wie ich das verstanden habe liegen den beiden varianten wohl unterschiedlich grundgedanken zu grunde.. aber welche sind das? und wir können ja einfach mal davon ausgehn dass sich vom raum her beide realiesieren lassen.. |
Poison_Nuke
erstellt: 23. Okt 2006, 09:19
sinnvoller ist es, wenn die SBL und SBR ein Stereodreieck hinter dem Hörer bilden. Denn selbst bei THX sind diese beiden Kanäle als dedizierters Stereo ausgelegt. Die SL und SR sollten neben den Hörer oder gar ein ganz kleines Stück davor. Denn sie schließen nun die Lücken zwischen Surround und Front. Aus diesem Grund haben diese Lautsprecher in reinen 7.1 Setups auch die Bezeichnung "Side left, Side right". Problem ist aber, bei reinen 5.1 Quellmaterial bekommen die Decoder es einfach nciht gescheit hin, die SurroundBack richtig anzusteuern. Daher sollten die SB und SL neben den Hörer oder gar ein kleines Stück dahinter, dami 5.1 Quellen auch gut wirken. |
kaiserkeks
erstellt: 23. Okt 2006, 17:03
also nach deiner meinung sollte man die SB nicht zusammen anordnen (stereo-dreieck) und SL und SR je nachdem ob 5.1 oder 7.1 (bzw 6.1) material seitlich leicht vor bzw. seitlich leicht hinter dem zuhörer positionieren..? was in der konsequenz, da ständiges rumschieben auch nicht sinn der sache sein kann, heisst, dass die seitlichen ls ungefähr auf höhe des höhrers stehen sollten..? gibt es gegenmeinungen..? oder bestätigungen? ps. nochmal zu den SB.. würde ja heissen die SB sollten genauso weit auseinander stehen wie die front-LS.. ..da (nach möglichkeit) gleicher abstand wie zu den front-LS + Stereodreieck = gleicher abstand zwischen den SB wie zwischen den front-LS die achse SL-Hörer-SR sollte in einem optimal aufgestellenten 7.1 system also die spiegelachse darstellen mit der sich front und sb genau aufeinader abbilden lassen? habe ich das richtig verstanden? gruss tobias |
Poison_Nuke
erstellt: 23. Okt 2006, 17:12
also SL und SR seitlich ist meistens die beste Variante. Habe es auch so, direkt neben mir. Nur da die SBL und SBR meist wesentlich näher am Hörer stehen wie die FR und FL, kann man das nicht so einfach spiegeln, die Winkel müssen halt stimmen. Ideal wäre nat., wenn alle Lautsprecher auf einem Kreis um den Hörer herum mit gleichen Winkelabständen stehen würden, nur das ist sogut wie nie zu realisieren. Aber im Prinzip hast du recht. Wenn die Surroundback den gleichen Abstand zum Hörer haben wie die Fronts, dann sollten auch die Abstände gleich sein. Und wenn sie näher am Hörer dran sind, sollten sie auch näher zusammenrücken. Wenn du die genauen Positionen ermitteln willst, mache eins: zeichen einen Kreis um den Hörplatz als Mittelpunkt. Dann fängst du mit dem Center an. Dieser kommt genau auf 0° vor den Hörer also. Der FrontL ist 30° daneben. Nun rechnest du einfach immer 60° drauf und hast im Kreis die Position für den nächsten LS. Am Ende solltest du wieder beim FrontL angekommen sein Subwoofer sollt man aber nach ganz anderen Gesichtspunkten aufstellen. Hier geht es eher darum, wie die Raummoden möglichst gering angeregt werden, damit man am Hörplatz ein möglichst ausgeglichenes Klangbild hat. |
7.1 Aufstellung! artseg am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 18 Beiträge |
Aufstellung 7.1 Razor187 am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 8 Beiträge |
7.1 Aufstellung hamburger76 am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 152 Beiträge |
Aufstellung 7.1 Schieni am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 6 Beiträge |
Aufstellung 5.1 oder 7.1? andy1172 am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 2 Beiträge |
Aufstellung - 7.1 Heco Victa sparvar am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 2 Beiträge |
Verzweiflung: 7.1 Aufstellung -tco- am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 2 Beiträge |
Optimale 5.1bzw. 7.1 Aufstellung scelettor am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 3 Beiträge |
Aufstellung 5.1 oder 7.1 pedren81 am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 18 Beiträge |
7.1 Lautsprecher Aufstellung ?? carlos1999 am 23.11.2003 – Letzte Antwort am 24.11.2003 – 2 Beiträge |
2006
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.818
