Welcher CenterLS
matro1963
#1 erstellt: 10. Okt 2006, 09:35
Hallo zusammen,
ich möchte mir in kürze einen neuen Center LS zulegen, der sehr gut zu meinen derzeitigen Boxen passt
2*Canton Karat M90DC
2*Canton Karat L800DC
jetzt habe ich folgende Center LS in die nähere auswahl genommen
1. Karat 705 CM
2. Vento 805 CM
die Frage ist nun auch, gibt es hier mitstreiter die erfahrung mit beiden Center LS haben und Ihre ehrlich und offene meinung dazu sagen können ...
oder habt ihr sogar noch eine bessere option welchen Center LS ich mir zulegen sollte.
Danke für eure Infos im voraus
matro
zuyvox
#2 erstellt: 10. Okt 2006, 14:46
Hallo matro 1963
Ich dneke nicht, dass die Vento sinnvoll ist. Bleib doch einfach bei der Karat Serie, da macht man dann nichts falsch.
Zwar ist der Vento ja auch von Canton also vielleicht von Klang her nicht so sehr anders wie zb. eine andere Marke, aber dennoch würde ich auf jeden Fall den arat Center nehmen!
Ich habe da dann auch eine Frage: Welche der beiden Serien (Karat/Vento) ist "höher" angelegt?
Die LE sind die "Einsteier" die "Ergo" die "fortgeschrittenen" und die Karat oder die Vento die "Hight Ender", oder wie ist das?
(achja, und allein wegen des Designs würde ich bei der karat bleiben)
lG Zuyvox
MikE_GRH
#3 erstellt: 10. Okt 2006, 14:49
Könnte mir vorstellen, dass der Karat 705 CM besser zu deinem System passt. Hab allerdings keinen der beiden jemals gehört. Jedoch soll der Klang am homogensten sein, wenn man LS aus der gleichen Serie kauft.
skully
#4 erstellt: 10. Okt 2006, 17:07
da die Karat-Reihe grundlegend überarbeitet wurde, können wir das nicht so einfach entscheiden.
Du musst die technischen Daten Deiner Front-LS in Erfahrung bringen, die Rear-LS sind unwichtiger.
Wichtig ist dabei: Material und Grösse des Hochtöners, Material und Grösse des Mitteltöners, Wirkungsgrad der Box.
Diese 5 Daten vergleichst Du mit den beiden neuen Canton-Center.
Die Materialien der Hoch- und Mitteltöner sollten auf jeden Fall übereinstimmen, sonst musst Du nach gebrauchten Centern
der alten Serie Ausschau halten. Wo es dann bei Größe und Wirkungsgrad die geringste Abweichung gibt, der passt!
matro1963
#5 erstellt: 11. Okt 2006, 08:29
skully schrieb:
skully, ich bin ja nur unsicher geworden weil
der Tief- , Mittel und Hochtöner des Center bei der Karat serien 20mm kleiner ist als bei meinen Front LS. Im gegensatz zu dem Center aus der Vento Serie, dort sind sie identisch ...
skully
#6 erstellt: 11. Okt 2006, 08:41
Die alte Karat-Serie hatte ja 3 Unterreihen, L, M und S.
Möglich, dass man bei Canton S und M zur neuen Karat zusammen gefasst hat und L neu zur Vento umdesigned hat.
Dann kann es sein, dass der Vento-Center durchaus die richtigere Wahl ist.
Wenn Du sicher gehen willst, leih Dir beide Center aus - dürfte nicht so schwierig werden, da Du ja einen behälst...
matro1963
#7 erstellt: 11. Okt 2006, 08:56
@skully: genau das war jetzt auch meine überlegung , werde am WE mal in meine laden gehen und schauen ob er beide da hat und ich die testen kann
Klang Canton Karat 705 cm
Asgahr am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  7 Beiträge
Canton Karat M80DC, welcher Center?
Replicant am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  3 Beiträge
Canton Karat 755 Center
Trantor_PP am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  3 Beiträge
Canton Karat M60 welcher Center???
tiny am 26.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  2 Beiträge
Center und Rears zu Canton Karat M90dc
eddie78 am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  5 Beiträge
5.1 System von Canton, Vento oder Karat?
olly3052 am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  5 Beiträge
Karat 770 DC + Canton Center + Canton Rear
Knipser_5.1 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  2 Beiträge
Welchen Center? (Canton)
fraces am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  27 Beiträge
Center zur Canton Karat S8 DC, welcher???
MLuding am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2004  –  8 Beiträge
Bi-Wireing bei Canton Karat ?!
Olli567 am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedshaitanY
  • Gesamtzahl an Themen1.563.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.365
