Positionierung der Surrounds die xte
Toni78
#1 erstellt: 28. Jun 2006, 10:41
Habe die Surrounds momentan in ca. 1,70 Höhe genau in die Ecken des Raumes platziert. Sie strahlen richtung Mitte des Raumes. Mein Hörplatz befindet sich auf der Couch die direkt an der Raumwand steht (also sind die Surrounds minimal seitlich hinter mir und deutlich über mir). Insgesamt gefällt mir der Klang ganz gut so nur bin ich schon wieder am Überlegen wie man die Surroundkulisse noch dichter klingen lassen kann...
Aus meiner o.g. Aufstellung ergibt sich das die Surrounds doch recht nahe am Hörplatz sind. Könnte ich diesen Abstand etwas vergrössern wenn ich die Surrounds ganz bis an die Decke versetze, also auf ca. 2,30 m Höhe? Durch die Nähe zur Decke müsste sich doch noch etwas mehr (erwünschter) Diffusschall aus den zusätzlichen reflektionen ergeben oder sehe ich das falsch? Die Boxen umzudrehen und zur decke strahlen zu lassen will ich nicht machen da das optisch nicht gerade der Hit wäre...
Oder sollte ich evtl. sogar die erweiterung auf 7.0 wagen indem ich die Surrounds unter der decke seitlich der Hörposition aufhänge und die surround backs unter der decke hinter mir aufhänge? Oder kann der fehlende Platz nach hinten nicht durch eine entsprechend hörere Positionierung der Lautsprecher egalisiert werden?
Was meint Ihr denn dazu?
DZ_the_best
#2 erstellt: 28. Jun 2006, 11:38
Das wird aber auch in gleichem Maße einen dröhnenden und überdickten Bass mit sich führen.
Das kann man zwar beispielsweise durch ein Verschließen der Bassreflexöffung (falls verhanden) mindern, aber es bleibt trotzdem ein Kompromiss.
Kannst du die Lautsprecher nicht einfach etwas mehr in Richtung der Wand hinter dem Hörplatz anwinkeln
(man muss die Lautsprecher ja nicht ganz auf die Wand ausrichten)?
Das halte ich für unsinnig.
Die Surround Back Lautsprecher müssen auch ordentlich positioniert werden können!
Vom Ideal (Lautsprecher auf Ohrhöhe; mindestens 1m Distanz zum Hörplatz) wärest du damit zu weit entfernt.
MFG DZ
Toni78
#3 erstellt: 28. Jun 2006, 11:45
Hi!
Nunja, da ich die Surrounds eh nur bis 110Hz mitlaufen lasse und den Rest den Fronts übergebe dürfte sich das Dröhnen in Grenzen halten...
Du meinst weiter nach innen anwinkeln? Also so das sich die Surrounds quasi gegenseitig anstrahlen?
Das hätte bei meiner Hörposition nur noch mehr Dirketschall zu Folge...
Und Lautsprecher auf Ohrhöhe halte ich bei meiner Hörposition für ebenfalls ungünstig weil so die Surrounds zu nahe ans Ohr kommen.
Oder meinst Du ich sollte die Surrounds eher seitlich (an den Seitenwänden) anbringen als in die Ecken und somit etwa 20cm hinter meinem Hörplatz?
DZ_the_best
#4 erstellt: 28. Jun 2006, 11:56
Da hast du recht.
Ich meinte, nach Außen anwinkeln, sodass sie mehr gegen die Rückwand "strahlen".
Bei dir wäre das natürlich Quark, wenn man aber räumliche Einschränkungen beiseite lässt, wäre es der Idealfall.
Je mehr man sich von diesem Ideal entfernt, desto mehr sollte man sich Gedanken über die Sinnhaftigkeit machen.
Wenn du Bilder von deinem Hörraum (speziell vom Rear-Bereich) hättest, könnte ich dir besser helfen.
MFG DZ
Toni78
#5 erstellt: 28. Jun 2006, 14:58
MFG DZ :prost
Sodele:
Also die Hör-/Sehposition (Sweetspot) ist in etwa mittig mit einem leichten Versatz Richtung Couchwinkel
Laufzeiten/Entfernungen und Pegel wurden dahingehend bereits beim Setup berücksichtigt.
Die Fronts stehen ziemlich genau gegenüber der Surrounds und sind genau auf den Sitzplatz ausgerichtet.
[Beitrag von Toni78 am 28. Jun 2006, 15:07 bearbeitet]
DZ_the_best
#6 erstellt: 28. Jun 2006, 15:28
Sehr gut.
Also ich würde die Lautsprecher an die Seitenwände hängen (blau markiert) und sie auf die Rückwand "strahlen" lassen (rot markiert).
So erzeugst du zumindest einen diffusen Klang.
Inwiefern das gut klingt musst du aber selber herausfinden.
MFG DZ
Toni78
#7 erstellt: 28. Jun 2006, 15:38
Sehr gut.
MFG DZ :prost
Danke für die Mühe!
Also das ist ne Möglichkeit die ich noch nicht bedacht hatte. Muss mal 2 verständnissvolle Freunde fragen ob die mir mal die Lautsprecher entsprechend hinhalten können zum ausprobieren, will ja nicht gleich Löcher in die Wand machen nur um die mal probehalber aufzuhängen.
Au weia, das wird noch ne rumprobiererei
DZ_the_best
#8 erstellt: 28. Jun 2006, 15:50
Kein Problem.
Ich würde auch noch andere Höhen ausprobieren, wenn die Kumpelz schon mal da sind.
MFG DZ
sumpfhuhn
#9 erstellt: 28. Jun 2006, 16:40
Hallo
Zum Diffusschall: Zu Prologic Zeiten noch wünschenswert ,aber bei 5/6/7.1 unangebracht,ihmo.
Wenn ein Effekt z.B. von hinten Rechts kommt,soll der auch von dort wahrgenommen werden,und nicht von hinten irgendwo.
Bei deinem Gegebenheiten würde ich folgendes versuchen:
Die Rears da lassen wo sie sind ,bis ca.40 cm max. über Ohrhöhe(sitzend),und die LS gegeneinander Ausrichten.
Toni78
#10 erstellt: 02. Jul 2006, 10:41
So ich sag mal danke an Euch!
Habe jetzt mal vorerst den Vorschlag von sumpfhuhn umgesetzt - das sieht dann so aus:
Das Ergebnis ist schon viel besser als ursprünglich, obwohl ich nun noch mehr Direktschall bekomme klingt es klarer und irgendwie schöner. Habe selbstverständlich das System neu eingemessen und -gepegelt.
Werde aber sobald es sich ergibt auch noch die diffusschallvariante probieren!
sumpfhuhn
#11 erstellt: 02. Jul 2006, 11:38
Hallo
Xmal probieren und Umstellen gehört zu unserem Hobby .
Habe auch Jahrelang , mit Hörplatz an der Rückwand leben müssen.Ist halt ein fauler Kompromiss ,wenn man nach hinten keinen ausreichenden Platz hat(ist mir erst im Haus richtig bewußt geworden).
Du kannst ja auch mal versuchen ,die Rears zur Decke strahlen zu lassen.
Zum Testen kann ich dir " Der Patiot ,Wir Wahren Helden (beide mit Mel Gibson)empfehlen.Da kommt auch Sprache aus den Rears ,damit kann man die Rears punktgenau Ausrichten.
Hatte bei mir damals festgestellt ,das das Klangbild verwaschener wird ,wenn die Rears nach vorne Ausgerichtet sind.
Am besten natürlich die Rears zum Hörer gerichtet ,aber: dafür sitzt du zu nah dran ,das kann schnell nervig werden.
Also:Testen Testen Testen .
Lautsprecher Positionierung
vs1 am 15.12.2019  –  Letzte Antwort am 17.12.2019  –  22 Beiträge
Positionierung Lautsprecher
michael80 am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  2 Beiträge
Positionierung Deckenlautsprecher
fogelmensch am 19.07.2019  –  Letzte Antwort am 20.07.2019  –  4 Beiträge
Positionierung + Bild
PRAXxXSTYLE am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  2 Beiträge
Subwoofer positionierung
Marcys am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  2 Beiträge
Positionierung - Probleme
HoffiV6 am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  12 Beiträge
Positionierung Center
BeastyBoy am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  9 Beiträge
Rear- Positionierung
Gries am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2005  –  22 Beiträge
Positionierung Dipol's
cjac230v am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  3 Beiträge
Positionierung der Rear-LS
mA1k am 01.03.2016  –  Letzte Antwort am 19.04.2016  –  34 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIoan_C
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
