Satellitenboxen rauschen
seine.appikeit
#1 erstellt: 27. Mai 2006, 11:39
Hi!
Meine Satellitenboxen (Technics) rauschen die ganze Zeit leicht. Dies fällt insbesondere dann auf, wenn DolbyDigital2.0-Ton wiedergegeben wird, und kein Signal zu den Rearspeaker (Entfernung 1,0m) gesendet wird. Lässt sich dass ggf. durch ein besseres Kabel beheben oder liegt das Problem wo anders?
Gruß, Daniel
Dipl.-Ingo
#2 erstellt: 27. Mai 2006, 17:59
Auch wenn ich jetzt von allen Enthusiasten gekreuzigt werde: Dein Kabel kann gar nicht schlecht genug sein!
Am Besten schaltest Du einen Widerstand (ich würde im ersten Schritt mit 1 Ohm anfangen) in Reihe zu den Satelliten. Das hat zur Folge, dass Du die Lautstärke aufdrehen musst. Da das von Dir beschriebene Phänomen auf ein hohes Grundrauschen des Verstärkers schliessen lässt, denke ich, dass mit zunehmender Lautstärke das Rauschen weniger auffällt!?
Und bei der Wahl des Widerstandes, nicht vergessen, das da u.U. richtig Leistung verbraten wird, ein keramischer Widerstand ist da empfehlenswert (z.B. 4Ohm-LS mit 5W; dannn würde am 1Ohm-Widerstand eine Leistung von 0,8W bei Nennleistung anfallen, genug um einen konventionellen 0,5W-Kohlschicht- oder Metallschichtwiderstand zum Dampfen zu bringen).
Wenn ich falsch liege und das Rauschen mit dem Aufdrehen des Lautstärkereglers grösser wird, dann hast Du Pech gehabt, kauf Dir einen neuen DVD-Player/Sat-Receiver/oder was auch immer den Verstärker in sich trägt.
Satellitenboxen gesucht
8Quibhirfd8 am 02.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  4 Beiträge
Rauschen bei aktiv system
Fl088 am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  7 Beiträge
Boxen rauschen
Screamer82 am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  10 Beiträge
Boxen rauschen
Pandabaer85 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  3 Beiträge
Rauschen der hinteren Surroundboxen
Donski am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  3 Beiträge
Rauschen aus Boxen
DonMaha am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  4 Beiträge
Lautsprecher rauschen
Michael_24 am 18.12.2003  –  Letzte Antwort am 19.12.2003  –  14 Beiträge
Alle LS in 5.1 System rauschen leicht
unrelated am 20.10.2016  –  Letzte Antwort am 22.10.2016  –  7 Beiträge
Rauschen auf Passivboxen
BWoll1997 am 05.07.2014  –  Letzte Antwort am 06.07.2014  –  2 Beiträge
Hochtöner durch (Grund-) Rauschen zerstört?
andre82 am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshib
  • Gesamtzahl an Themen1.563.402
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.349
