Magnat Vintage 650
premium2005
#51 erstellt: 25. Feb 2006, 19:29
Sony macht gute Av reciver kann mich über meinen jetzigen auch nicht klagen
klaus_moers
#52 erstellt: 25. Feb 2006, 19:31
Dennis88 schrieb:
@klaus_moers
Hast du dir auch schon ml überlegt aus den L800ern ein Surroundsystem aufzubauen?
Hallo Dennis,
die Option halte ich für möglich. Aber ich weiss noch nicht, wohin die Reise geht.
In erster Linie möchte ich Musik geniessen. Und wenn ich einen AV-Verstärker auf hohem Stereo-Niveau suche, muss ich ziemlich tief in die Tasche greifen. Die Technik entwickelt sich gerade auf dem AV-Receiver Markt noch zu schnell. Schön wäre ja ein Verstärker für alles. Aber das ist momentan noch nicht interessamt aufgrund der hohen Preise der AV-Boliden. Leider!
Aber einen passenden Center (CL400) werde ich mir auf jeden Fall mal zulegen.
grüsse,
Klaus
premium2005
#53 erstellt: 25. Feb 2006, 19:31
Hört sich gut an.
Was ich hier im forum gelesen habe soll der Typ von elektrowelt24 gute Angebote machen.
albray
#54 erstellt: 25. Feb 2006, 19:34
klaus_moers schrieb:
Dennis88 schrieb:
@klaus_moers
Hallo Dennis,
grüsse,
Klaus
Mein Tip:
Den Center und die Rears an den Yammi 650 und den anderen amp als Endstufe an den Yammi. Dann kannst du immernoch gut Stereo hören und im Surround mit den L800er als Front. Den Center bekommt man bei Hifi-Schluderbacher auch für 225€ "hinterhergeworfen"
Aber wenn, dann beeil dich, denn die Serie ist ausgelaufen
Hört sich gut an.
Musste aber per Mail anfragen.
klaus_moers
#55 erstellt: 25. Feb 2006, 20:05
@Dennis,
vielen Dank für Deine guten Tipps. Der Center ist ein Auslaufmodell, das weiss ich. Aus diesem Grunde überlege ich auch, mir einen Center zu besorgen. Aber in der Farbe scharz ist er leider nicht zu bekommen. Das wäre nämlich auch die Farbe meiner L800.
Dein anderer Tipp mit der Verbindung meiner Stereo-Endstufe zum AV-Receiver für die Fronts ist gut möglich. Aber dann haben die Fronts und die Rears bei 5.1 keine harmonische Verstärkerleistung. Ich finde das auf Dauer nicht optimal. Die Endlösung wäre dann (weiter gedacht) die Ablösung meines AV-Receivers gegen einen HIGH-END Receiver. Und das wird mega teuer.
Wenn ich alles getrennt halte, bin ich mit 5.1 zufrieden. Wenn ich die L800 rannehme, dann will ich auch mehr. Ich kenne mich.
grüsse,
Klaus
albray
#56 erstellt: 25. Feb 2006, 20:14
Hehe. Da kenn ich gut. Bei mir hats mit 500€ angefangen. Das System was ich denn gekauft hab, hat 5000€ gekostet . Aber ich bin ja noch nicht fertig
klaus_moers
#57 erstellt: 25. Feb 2006, 20:18
Hehe. Da kenn ich gut. Bei mir hats mit 500€ angefangen. Das System was ich denn gekauft hab, hat 5000€ gekostet . Aber ich bin ja noch nicht fertig :D
Genau das meine ich.
Ausgewogenheit und Balance sind sehr wichtig. Sonst wird man nie zufrieden sein.
albray
#58 erstellt: 25. Feb 2006, 20:20
Genau. Ich musste jetzt leider eine meiner Rears gegen ne alte Grundig tauschen. Das merkt man klanglich sofort
Bin froh, wenn die 903 wieder repariert ist
[Beitrag von albray am 25. Feb 2006, 20:28 bearbeitet]
-HiFi-
#59 erstellt: 26. Feb 2006, 01:25
Kenn ich nicht. Aber im Hifi-Bereich halte ich von Sony nichts
Bin da völlig anderer Meinung.
Funktionieren super im Hifi + HK-Bereich.
Solltest du dir mal anhören.
Also ich finde die V650 von Magnat schöne LS.
Nur viel besser wie die V550 sind sie nicht.
Die V550 sind außerdem billiger heut zu Tage.
Bis 1500 Euro kannst du auch mal bei JM Lab oder B&W schauen.
Da bekommst du schon eine JM Lab Electra oder B&W 704 für.
Einfach mal umschauen.
Gibt viele Marken in der Preisklasse.
Gruß,
Jonas
premium2005
#60 erstellt: 26. Feb 2006, 14:56
hallo
Was haltet ihr von Bi Wiring ?Und wie genau funktioniert das?
-HiFi-
#61 erstellt: 26. Feb 2006, 15:19
Für mich ist das Voodoo.
Also am Anschlussterminal sind ja 4 Klemmen.
Meist schließt man nur an zwei Klemmen die LS-Kabel an.
Bei Bi-Wiring werden aber die LS-Kabel mit allen 4 Klmmen verbunden.
premium2005
#62 erstellt: 26. Feb 2006, 15:23
danke
für deine tipps
braucht man dafür eine spezielles bi wiring kabel?
-HiFi-
#63 erstellt: 26. Feb 2006, 15:30
Ich würde mir wenn dafür ein passendes kaufen.
Manche haben an beiden enden vier Anschlüsse (die Kabel).
Und na ja ein AMP hat nicht vier sondern nur zwei.
Daher würde ich zwei auf vier kaufen.
Hoffe das versteht man.
Hier ist es aber auch noch einmal anders:
premium2005
#64 erstellt: 26. Feb 2006, 15:57
Jo verstanden
danke
klaus_moers
#65 erstellt: 26. Feb 2006, 15:57
premium2005 schrieb:
hallo
Ich höre keinen Unterschied zur normalen Verkabelung!
grüsse,
Klaus
premium2005
#66 erstellt: 26. Feb 2006, 15:59
da kann ich noch nichts zu sagen weil habe das ja noch nicht
soll aber besser sein wird gesagt?
klaus_moers
#67 erstellt: 26. Feb 2006, 16:05
Oh, da gibt sehr unterschiedliche Meinungen. Ich habe mal meine normale Verkabelung (2,5 mm) gegen halbe Schiffstaue mit Bi-Wiring (Kostenpunkt 600 Euro) getestet. Und dachte auch, ich würde Unterschiede hören. Alleine wenn man solche dicken Kabeln anfasst, wird die Gehöroptik schon beeinflusst.
Aber beim Blindtest gab es definitiv (für mich) keine Unterscheidung mehr. Ich weiss aber, dass viele mit dem Bauch entscheiden müssen. Ist auch gut so ... - hat aber dann nichts mehr Objektivität zu tun.
gruesse,
klaus
premium2005
#68 erstellt: 26. Feb 2006, 16:08
Ja da hast recht
Habe grade geschaut die kabel sind ja sehr teuer ob sich das lohnt ist fraglich.Mus man schon geld über haben.
Gruss
Marco
-HiFi-
#69 erstellt: 26. Feb 2006, 16:31
Optisch lohtn es ja.
Aber ich glaube an Kabelklang.
premium2005
#70 erstellt: 27. Feb 2006, 11:52
Hallo
Was haltet ihr vom Magnat Vector Needle Sub 25 ist der bessser wie der Magnat Monitor Sub 300?
~Losting~
#71 erstellt: 27. Feb 2006, 14:30
Der ist allemal besser.und besser sieht er auch aus!Für 99€ ist er einfach geschenkt!!
Mfg
-HiFi-
#72 erstellt: 27. Feb 2006, 14:39
Besser schon wie der Motion aber immer noch nicht gut.
Ist eher ein dröhn-Teilchen.
Dann kauf dir lieber einen Heco Concerto W30A.
Hoffe das ist so richtig.
~Losting~
#73 erstellt: 27. Feb 2006, 14:45
Aber trozdem ist der sub sein geld allemale wert.
-HiFi-
#74 erstellt: 27. Feb 2006, 15:19
Wert ist er es schon, nur dann lieber noch ein bisschen sparen und man hat was besseres.
premium2005
#75 erstellt: 27. Feb 2006, 15:27
danke für eure tipps
Und wie sieht es mit dem Betasub 30 von magnat aus.
Ist ja ein Downfire sub.
-HiFi-
#76 erstellt: 27. Feb 2006, 15:36
Optisch finde ich den sehr gelungen.
Nur er soll nicht gerade so toll sein - klanglich.
Gleich den Quantum Sub kaufen.
premium2005
#77 erstellt: 27. Feb 2006, 15:38
wie meinst du klanglich bei musik oder film?
hat bei den test in fachzeitschriften sehr gute kritiken bekommen.
-HiFi-
#78 erstellt: 27. Feb 2006, 15:40
Hör nicht auf Tests.
Die sind eh alle nur gekauft.
Bei Film wird ich bestimmt ganz gut sein aber bei Musik glaube ich nicht.
Zumal es ein Downfire ist.
Ansonsten hör ihn dir einfach mal an.
Gibt es bestimmt bei Saturn oder so.
premium2005
#79 erstellt: 27. Feb 2006, 15:42
ja denke wird das beste sein
also den monitor sub scheint nichts zu sein
der needle sub bekommt von käufern ganz gute kritiken
könnte man ja mal testen hat ja rückgaberecht
-HiFi-
#81 erstellt: 27. Feb 2006, 19:04
Hab ich auch noch nicht gehört.
Es gibt Männer und Frauenboxen.
Welches sind denn für DICH Männerboxen?
klaus_moers
#83 erstellt: 27. Feb 2006, 22:36
sektion-31 schrieb:
Alles was man mit einer Hand hochheben kann, seitliche Tieftöner besitzt und unter 1,20 m ist, sind Frauenboxen. Kaufst dir ja auch keinen Nissan Micra als Mann oder?
Hab ich ja noch nie gehört.
Gut, dass man meine nicht mit einer Hand hochheben kann. Hätte sie sonst beinahe meiner Nachbarin geschenkt.
albray
#84 erstellt: 28. Feb 2006, 17:17
Wenn du 40Kg stemmen kannst, dann Ok, aber meine hat weder seitliche TTs noch ist sie unter 1,20. Also keine Frauenboxen
@premium2005
Und haste dich schon entschieden? Hör besser mit den Billigsubs auf, damit verhunzt du nur dein Klangbild
albray
#86 erstellt: 28. Feb 2006, 20:38
Ich stehe eher auf schmale Boxen.
Das auf dem Bild ist doch ne Heco oder? Finde ich net soooo schön
Wie findest du den Dynaudio Evidence?
Die kannste auch schlecht hochheben, haben keine seitlichen TTs und sind höher als 1,20
[Beitrag von albray am 28. Feb 2006, 20:54 bearbeitet]
~Losting~
#88 erstellt: 28. Feb 2006, 21:17
Echt die Annervesery ist einfach ein hammer Lautsprecher habe davon noch ein paar weichen!!
-HiFi-
#90 erstellt: 28. Feb 2006, 21:28
Kann nur zustimmen. Sehr geil.
Allein die Verarbeitung. Da war Heco noch TOP.
Klang ist auch klasse.
Die Billig-Serie zwischendurch hätten sie sich sparen können.
@premium2005:
Wie viel Geld hast du nochmal zur Verfügung bezüglich neuen LS?
Gruß,
Jonas
~Losting~
#91 erstellt: 28. Feb 2006, 21:28
schade aber was zu groß ist ist einfach zu groß!
albray
#92 erstellt: 28. Feb 2006, 22:09
Würg
Ich finde die potthäßlich, aber ein paar Evidence Master.......schwärm, obwohl ich eine ACapella Sphäron Excalibur (noch nie gehört ) auch nicht us dem Zimmer werfe
-HiFi-
#93 erstellt: 28. Feb 2006, 23:28
Also potthäßlich sind die nun wirklich nicht.
Aber ok - jeder dem Seine.
Na ja mit Sandfüllungen kommen sie immerhin auf rund 100kg pro STÜCK!
albray
#94 erstellt: 28. Feb 2006, 23:31
Ja geht schon, hab ein bisschen übertrieben.
Aber es heißt doch immer mehr Membranfläche und die hat doch höhstens einen 30er
alexrr
#96 erstellt: 01. Mrz 2006, 02:35
...ich habe eben beim durchstöbern meiner Favoritenliste ein Angebot bei einem Händler für die Quantum 905 (Kirsch, Austeller) entdeckt, für 599 Euronen das Stk.bei www.hificoncept.de ...vielleicht hilfts jemanden bei einer Entscheidung, ich kann sie leider im Moment nicht kaufen.
albray
#97 erstellt: 01. Mrz 2006, 15:34
Da kann man imo nicht meckern
edit:Was haben die Heco gekostet?
Und da wir grad bei "Exoten" sind, kennt einer die Magnat mit dem ionenHT wenn es das mal gab?
[Beitrag von albray am 01. Mrz 2006, 18:23 bearbeitet]
emsdet
#99 erstellt: 04. Mrz 2006, 12:59
habe auch einen Receiver von Sony den STR-DE 875. Bin sehr zufrieden damit, auch mit dem Stereo-Klang.
Die Aussage dass man für Stereo einen Stereo-Amp braucht kann ich so nicht bestätigen. Konnte meinen Sony mit einigen Stereoreceivern aus den 70ern vergelichen, die damals über 1000 DM gekostet haben. Der Sony klang keinesfalls auf Stereo schlechter, teilweise war er besser in der Stereo-Auflösung.
Musste selbst mal vergleichen und dir nen Stereo-Amp von nem bekannten ausleihen.
Grüße Detlef
~Losting~
#100 erstellt: 05. Mrz 2006, 19:05
Und welche Lautsprecher hast du dir jetzt geholt???
Ich hoffe ja mal die Vintage oder??
Mfg
Ulver
#101 erstellt: 07. Mrz 2006, 16:22
Hallo zusammen. Ich bin kurz vor dem LS-Kauf, für mich wirds wohl eine Magnat Quantum werden. Nun, hier les ich immer nur was von der 507er, wie stehts den mit der Quantum 508, taugt die auch etwas? Auf der Magnat-Seite gibts dazu leider gar keine Testberichte, ist da was faul an dem Teil
Ach ja, werde die Boxen an einem Yamaha RX V1600 betreiben, höre ab und an Stereo aber werde 5.1 mehr nutzen. Rears werden dann die 503er, Center der 513. Subwoofer muss ich mir noch ein passender suchen.
albray
#102 erstellt: 07. Mrz 2006, 23:38
Hallo Ulver
Scöne Kombi, macht dir bestimmt Spass.
Ich würde die Q507 dfer q508 vorziehen, da mehr Membranfläche, dadurch besserer Bass
Ulver
#103 erstellt: 08. Mrz 2006, 13:02
Dennis88 schrieb:
Hallo Ulver
Ich würde die Q507 dfer q508 vorziehen, da mehr Membranfläche, dadurch besserer Bass ;)
Hab mich schon für die 507er entschlossen. Habe beide gehört, die 507ner hat mir klanglich deutlich besser gefallen.
albray
#104 erstellt: 08. Mrz 2006, 16:02
Ulver schrieb:
Dennis88 schrieb:
Hallo Ulver
Ja dann, Glückwunsch zu deiner neuen Anlage
premium2005
#105 erstellt: 12. Mrz 2006, 12:47
Hallo
Habe mir jetzt die quantum 905 und den center 916 geholt.gekauftt bei Elektrowelt 24.Der Typ hat nen super preis gemacht.Suche jetzt noch einen passenden sub dazu?
Dauzi
#106 erstellt: 12. Mrz 2006, 12:54
Les mal die Berichte über den Heco Concerto W 30A-der schneidet überall sehr gut ab(Musik,Film)und hat gute testergebnisse hingelegt!
http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Bei www.lostinhifi.de im Angebot-oder gebraucht kaufen!
albray
#107 erstellt: 12. Mrz 2006, 15:26
Hallo
Habe mir jetzt die quantum 905 und den center 916 geholt.gekauftt bei Elektrowelt 24.Der Typ hat nen super preis gemacht.Suche jetzt noch einen passenden sub dazu? :*
Wow. Coole Kombi
Kannst ja mal im Magnat-Thread ein paar Pics und einen Bericht posten
Ulver
#108 erstellt: 16. Mrz 2006, 16:00
Hab mir nun 4x 507 und den 513-Center bestellt. Bin sehr gespannt. Ein Subwoofer wird erst geplant, wenn die vier 507 zuweing Druck erzeugen, aber davon geh ich ehrlich gesagt nicht aus!
Frage zu Magnat Vintage 620
Insane307 am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  10 Beiträge
Magnat Vintage Alu
Majestic_12 am 16.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  10 Beiträge
Magnat vintage center 5
Rollensatz am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  11 Beiträge
Magnat Vintage Center 6
Oytschi am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  5 Beiträge
Oytschi am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  31 Beiträge
Magnat Vintage 350 repariren
noopew am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  3 Beiträge
Magnat Vector vs. Vintage
Dani296 am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 28.05.2005  –  15 Beiträge
Yamaha RX-V 650 Magnat Vintage 420 kein Bass ???
Mokel001 am 11.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  5 Beiträge
Magnat Vintage Alu
neuesmitglied am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  4 Beiträge
Suche Magnat Vintage 550
suhy22 am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonrobbins5
  • Gesamtzahl an Themen1.561.047
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.125
