| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Nautilus 805 mit anderen Herstellern kombinierbar? | |
Nautilus 805 mit anderen Herstellern kombinierbar?+A -A |
Ernie71
erstellt: 11. Jan 2006, 11:49
Ich will mittelfristig auf Surround aufrüsten und überlege, ob ich die 805 behalten oder verkaufen soll. Daher die Frage: Darf man bei Surround die Boxen verschiedener Anbieter mischen, d.h. z.B. center und rear von Canton oder Nubert und die Frontboxen bei der 805 belassen? |
Rainer_B.
erstellt: 11. Jan 2006, 12:17
Warum willst du unbedingt wechseln? Der Center sollte wenigstens aus der Serie sein, die Rears können schon abweichen, wobei ich klanglich ähnliche Lautsprecher bevorzugen würde. Also wenn, dann Center aus der N Reihe und Rears aus einer anderen Reihe. Rainer |
dr-dezibel
erstellt: 11. Jan 2006, 12:43
Am besten wären natürlich 5 gleiche LS oder zumindest vorne 3 gleiche, aber das ist oft nicht möglich wg. Platzproblemen. Ich bin heute froh darüber, dass ich mir Zeit gelassen habe, bis ich das Geld beinander und auch platzmässig eine Lösung für 5 gleiche LS gefunden hatte. Wenn dir B&W gefallen, bleib dabei, aber auch bei derselben Serie. Marken mischen solltest du auf keinen Fall, das Ergebis ist meist total unausgewogen. |
hifirules
erstellt: 11. Jan 2006, 12:48
Warum ??? ich z.B. habe die Surround Lautsprecher aus einer Serie. Ich bin allerdings noch immer an besseren Lautsprechern für vorne links rechts interessiert. Letztendlich ist doch wichtig, ob man es gut oder schlecht oder was auch immer findet, wenn der Klangcharakter der Boxen unterschiedlich ist. Grüße |
Rainer_B.
erstellt: 11. Jan 2006, 13:00
Na ja, der Klanggcharakter des Centers sollte aber stimmen. Kommt komisch wenn man die Stimme von James Earl Jones aus dem linken Kanal hört, dann erscheint er auf dem Bildschirm, der Center klingt nach Daniel Kübldreck und wenn er aus dem Bild nach rechts verschwindet klingt er wieder normal. Das passt nicht zusammen und stört mehr als wenn die hinteren Lautsprecher etwas anders sind. Rainer |
hifirules
erstellt: 11. Jan 2006, 13:22
Ich meine das Argument stimmt schon irgendwie, ich stelle mir das mangels eigener Testerfahrung nur nicht so schlimm vor. Mal angenommen ich kombinier nun LS vom gleichen Hersteller aber unterschiedlicher Qualität. Dann sieht es dennoch ähnlich "schlecht" aus. Das wäre schade, denn es zerstört meine Pläne. |
Ernie71
erstellt: 11. Jan 2006, 13:25
Die Motivation ist, im Stereobereich keine Abstriche zu machen, allerdings kommt es mir bei Surround nicht auf diese hohe Qualitätsstufe an. Eine komplette Nautilus-Reihe ist mir auch zu teuer, mal abgesehen davon dass die B&W-Boxen für Wandmontage aussehen als wären sie unter die Dampfwalze gekommen. Ich hätte gedacht, dass Boxen in der Klasse z.B. eines Canton Vento-Centers ähnlich neutral klingen wie die Nautilus und das Problem eher in der Trennfrequenz des Subwoofers liegt? |
Rainer_B.
erstellt: 11. Jan 2006, 13:52
Das Problem liegt leider nicht in der Trennfrequenz des Subwoofers. Rainer |
dr-dezibel
erstellt: 11. Jan 2006, 15:50
Möglicherweise, denn manche Hersteller stimmen auch einzelne Serien unterschiedlich ab um unterschiedliche Zielgruppen zu erreichen. Meist stimmt aber schon die grundsätzliche klangliche Grundausrichtung. Inwieweit klangliche Unterschiede stören, muss natürlich jeder für sich selbst beurteilen. Wenn man aber schon sehr gute Haupt-LS hat, sollte man auch bei Surround möglichst keine großen Abstriche machen - vor allem nicht bei den vorderen drei. Wie Rainer schon ausgeführt hat ist es störend, wenn sich Stimmen von links nach rechts verändern. Ich sehe eine Surroundanlage schon als Ganzes, bei Stereo nimmt man ja auch keine zwei verschiedenen LS, oder? |
hifirules
erstellt: 12. Jan 2006, 12:39
Das Argument leuchtet ein. D.h. dann wohl, kauf 3 Neue LS oder keinen. Selbst das Argument nur Stereo mit den besseren LS zu höhren ist hinfällig, weils im Surround dann nie gut klingt! Grüße |
hifirules
erstellt: 12. Jan 2006, 12:40
Mit Surround meine ich natürlich DVD-Filme. |
mipp
erstellt: 12. Jan 2006, 13:40
Beim Center würde ich aus den genannten Gründen keinerlei Abstriche machen. Bei den Rears kann man meines Erachtens jedoch erheblich sparen und dabei dann auch Surround Filme und Musik richtig genießen. Hier sind Abstriche deutlich geringer. An meinen B&W`s 603S3 mit passendem Center laufen hinten die Wharfedale Diamants 8.1., die ich per Versand für 120 Euro bekommen habe (und auch von der Größe bei mir besser ins Zimmer passen als die passenden Rears aus der Serie). Die Kette harmoniert sehr gut miteinander (nicht nur nach meiner Meinung). Ob`s zu den 805er passt kann ich nicht genau beurteilen, da die Klangbilder der beiden Serien sicher etwas abweichen, jedoch genügt hinten wirklich eine preisgünstigere Variante. Gruß M. |
B&W Nautlilus 805 Huib am 18.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 2 Beiträge |
Aktiv und Passiv kombinierbar? Kruemelix am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 4 Beiträge |
Kompakt 30 beliebig kombinierbar? FCStPauli1910 am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 4 Beiträge |
Nautilus 802der aber. ginawild am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 11 Beiträge |
teufel und wharfedale kombinierbar? tobb am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 7 Beiträge |
B&W Nautilus HTM1 sbgenius am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 2 Beiträge |
Magnat Vintage Serie untereinander kombinierbar? RealC am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 22 Beiträge |
Canton Ergo mit Serie Karat kombinierbar Bap am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2004 – 12 Beiträge |
Magnat Vintage kombinierbar mit Vector Serie? RealC am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 7 Beiträge |
Bowers Wilkins Cm Serie mit Diamond kombinierbar? aris1982 am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 4 Beiträge |
2006
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelmawhitehouse5
- Gesamtzahl an Themen1.563.173
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.264
