Diamond 9.3 + CM enttäuschung
Jensman1985
#1 erstellt: 30. Dez 2005, 12:28
Halli Hallo Hallunken
Zunächst ein großes lob!
Sehr schönes Forum.
Bin seit paar Tagen hier am lesen und lesen,
sodass ich gar nicht an der Anmeldung vorbei kam
Soo,komme ich mal zum wesentlichen:
Hab Anfang der Woche meine Diamond 9.3er als Frontspeakers erhalten, desweiteren den 9CM Center...vorfreude war riesig, da es sich beim Probehören echt supi anhörte!
Und nun? Zufriedenstellend.
Aber erwartungen waren viel größer.
Woran liegts???
Falsche Einstellung, oder sogar falsch angeschlossen?
Oder müssen Sie sich weiterhin "warm" laufen?
Soll ja bis zu 50std in Anspruch nehmen.
Was für einstellungen muss ich berücksichtigen?
Und wie sieht sie optimal aus?
Mir ist aufgefallen, dass man den bass and treble nur im Stereobetrieb einstellen kann?
Desweiteren check ich das mit der Boxenentfernungseinstellung nicht...
von wegen 0,5 5,5 usw.
Meint der Receiver damit, wie weit die Boxen von ihm entfernt sind?
Was bezweckt das???
Genauso fragwürdig wie die Einstellung large und small?!?
Und welcher Betrieb ist für mein bisheriges 3.0 System für Filme watchen optimal?
Dies frag ich, weil mir selbst bei Filmen der Stereo betrieb (mit ausgeschalteten Center) besser gefällt,
da ich am Bass und treble rumspielen kann...
Fragen über Fragen!
Hoffe, mir kann der ein oder andere helfen!
klingtgut
#2 erstellt: 30. Dez 2005, 13:12
Sehr schönes Forum.
herzlich willkommen im Hifi Forum.
Woran liegts???
wo hast Du die Lautsprecher gehört nur beim Händler oder auch in den eigenen vier Wänden ? Mit Deiner Dir bekannten Musik an welcher Elektronik ?
wie lange hast Du sie denn jetzt laufen lassen ?
Was bezweckt das???
Fragen über Fragen!
wie sieht denn Dein Raum aus,was für einen Receiver hast Du ?
Viele Grüsse
Volker
Jensman1985
#3 erstellt: 30. Dez 2005, 13:36
klingtgut schrieb:
Hi Volker... vielen Dank für die Willkommensgrüße
Leider nur beim Händler!
Der Raum war aber wesentlich größer und da haben sich die Boxen schon super angehört!
Meine Erwartungen stiegen weiter an,
da mein Raum wesentlich kleiner ist und mit Teppich ausgelegt,
statt Fliesen.( beim Händler )
Elektronik war von Vincent, soweit ich weiß und mir wurde meine CD vorgespielt.
Knapp 20 Stunden denke ich!
Mein Raum ist ca. 13 Quadratmeter...also recht klein.
Die Form ist eher Rechteckig...also Seiten sind kürzer als die Länge...Schwer zu erklären, aber der Raum sollte schon leicht zu beschallen sein!
Entschieden habe ich mich für den CA azur 540 R...
wurde mir von vielen Empfohlen, daher hab ich mich für den Großbritannier entschieden.
Wie habe ich jetzt die Einstellung zu tätigen?
Hoffe da ist noch bisschen mehr "power" hinter,
aufgerüstet wird mit Rears und Sub so oder so...
mfg
klingtgut
#4 erstellt: 30. Dez 2005, 13:42
Hi Volker... vielen Dank für die Willkommensgrüße :)
nichts zu danken..
wenn Dein Raum stärker bedämpft ist fehlen Dir wahrscheinlich jetzt etwas die Höhen ?
das könnte beim Center noch etwas brauchen,unter Umständen klingen die Stimmen noch etwas belegt ?
eine sehr gute Kombi hast Du Dir da zusammen gestellt
die Abstände am Receiver entsprechend Deiner Entfernung zu den Lautsprechern einstellen,Center und Front auf "large"
mfg
da tut sich sicherlich noch etwas..
Viele Grüsse
Volker
Jensman1985
#5 erstellt: 30. Dez 2005, 13:53
Höhen könnten auf jeden Fall besser sein!:)
Die waren meines erachtens beim Händler sehr gut.
Ebenfalls riktik
Schön zu hören
Wird gemacht
*hoff*
Vielen Dank für deine Auskunft!
Ich werde noch ein bisschen am Receiver ausprobieren,
vielleicht ist da noch was rauszuholen!
Welche Rears würdest mir empfehlen?
Ich hab mir überlegt, mit 9.5ern nachzurüsten, die 9.3er dann mit Hilfe von Wandhalterungen hinten anbringen.
Aber 9.5er würden mir mein kleines Zimmer absperren.
Man kann sich so kaum noch drin bewegen
Und die 9.3er hinten sind auch sicher zu groß, für die Wand Ebenfalls kaum noch platz, da ein Fenster und ein Schrank im Weg stehen würden...
9.1er sind doch wesentlich kleiner, oder was für alternativen bieten sich noch?
Als Sub sollte der Heco W30a reichen...
nochmals Danke für deine Auskunft
klingtgut
#6 erstellt: 30. Dez 2005, 14:02
Ebenfalls riktik
dann solltest Du sie vielleicht mal richtig durchprügeln,über Sylvester hast Du da ja die ideale Gelegenheit
*hoff*
wie gesagt gib mal richtig Gas dann wird sich auch das letzte belegte in Luft auflösen.
nochmals Danke für deine Auskunft :prost
vorne und hinten 9.3er oder auch vorne 9.5 wäre natürlich ideal,wenn der Raum allerdings den Platz nicht bietet bringt das sicher auch nichts von daher würde ich für hinten die 9.2er oder die 9.1er nehmen.
Als Sub sind auch der SW 150 bzw. SW 250 sehr interessant
Viele Grüsse
Volker
[Beitrag von klingtgut am 30. Dez 2005, 14:02 bearbeitet]
The-Dude79
#7 erstellt: 30. Dez 2005, 14:11
wenn die Standboxen Dir zu groß sind, würde ich Dir zu den 9.3 raten, also Front und Rear gleich.
Der Heco Sub ist mit absoluter Sicherheit mehr als ausreichend für den Raum.
Viel Spaß kann ich da nur wünschen.
cu
Jensman1985
#8 erstellt: 30. Dez 2005, 14:12
Voll durchziehen???
Dachte man muss Sie, wie ein neues Auto ruhig "einfahren"
Okay, dann werden Sie Heute mal richtig aufgedreht *lach*
mehr als -25db hab ich mich nicht überwunden.
9.5 er vorn wären echt Traum
4 9.3 hätten auch schon was... aber denke, ich werde mich zurückhalten müssen
Uff, SW 250 hört sich gut an,aber uvp von 799€ ist auch ein kleiner Batzen geld für nen kleinen Azubi *lach*
klingtgut
#9 erstellt: 30. Dez 2005, 14:25
Voll durchziehen???
also soweit das sich das ganze noch verzerrungsfrei anhört,nicht das Du den Amp ins clipping fährst...
da kommt es dann auf Deinen Platz an
das stimmt allerdings
Viele Grüsse
Volker
The-Dude79
#10 erstellt: 30. Dez 2005, 14:58
Ich denke das er mit dem Heco Sub schon ganz gut fährt.
Hab mir beim Probehören mal 4 - 9.3 mit dem Heco an H/K AVR 235 angehört der Raum war ca. 25 m2 groß, das Klang schon recht beeindruckend muß ich sagen!
cu
[Beitrag von The-Dude79 am 30. Dez 2005, 14:59 bearbeitet]
Jensman1985
#11 erstellt: 30. Dez 2005, 15:12
klingtgut schrieb:
Viele Grüsse
Volker
Nochmals Danke Volker...
wenn ich wieder bei Geld bin, werd ich mich mal auf deiner Seite nach paar hübschen Angeboten umschauen
cu
Glaub ich dir gern.
Hast du Sie nur im Surroundbetrieb im Film gehört,
oder auch im Stereobetrieb+Sub?
lg
klingtgut
#12 erstellt: 30. Dez 2005, 15:22
na dann wünsche ich einen guten Rutsch und bis nächstes Jahr
Viele Grüsse
Volker
The-Dude79
#13 erstellt: 30. Dez 2005, 16:46
Glaub ich dir gern.
Nur DVD, also Surround, hab extra Stereo-Kette von H/K und B&W.
cu
PS: Und vielleicht gewinne ich ja noch beim AUDIO Weihnachtsgewinnspiel die Classé und B&W 800 Kombi !
[Beitrag von The-Dude79 am 30. Dez 2005, 16:48 bearbeitet]
Jensman1985
#14 erstellt: 30. Dez 2005, 17:06
The-Dude79 schrieb:
Glaub ich dir gern.
cu
PS: Und vielleicht gewinne ich ja noch beim AUDIO Weihnachtsgewinnspiel die Classé und B&W 800 Kombi ! :D
Dann drück ich dir mal die Däumchen
The-Dude79
#15 erstellt: 30. Dez 2005, 18:16
Danke, ich mir auch!
Wäre ja mal was, hab bisher noch nie was gewonnen.
cu
Crazy-Horse
#16 erstellt: 02. Jan 2006, 02:15
Der 9.CM solltest du noch etwa 100h zum einspielen geben, erst dann wirst du zu einem gescheitem Ergebnis kommen.
Ich selber setze 4 mal 9.3 sowie 9.CM ein, habe diese bei 40Hz getrennt und ab da übernimmt mein Heco Concerto.
Für mich ist diese Kombi perfekt und kann sie daher nur empfehlen!
Wo ich aufrüste ist wenn der Sub und der Player, da ich gerne die Features meines AVR nutzen möchte und dazu fehlt noch der passende Zuspieler, zwecks DVD Audio und SACD.
Doch beim Sub muss sich der Nachfolger erst in meinem Raum gegen den Heco beweisen, alles andere kommt nicht in Frage, da er eine sehr gute Performance abliefert!
Die Entfernungseinstellung gibt an wie weit die Boxen von deiner Hörposition weg sind, bei mir sind es etwa 3,2m Front und 2,6m Center.
Zudem solltest du die Pegel der einzelnen Kanäle angleichen, da diese unter umständen unterschiedlich laut sein könnten.
Bei mir sieht es wie folg aus: FL +2,5dB, FR +3dB, Center +1,5dB, SL +2,5dB, SR +2,5dB, Sub -3dB.
Die Werte wurden bei mir automatisch ermittelt, da dein AVR diese Funktion nicht bietet musst du nach Gehör oder besser per Schallpegelmesser einstellen.
Ultraspace
#17 erstellt: 02. Jan 2006, 17:17
Fals das nicht besser wird guck mal ob die Brücken hinten richtig sitzen, sonst klingen die auch sehr Dumpf^^. Hab mich am Anfang auch verjagt...
Cya Micha
Aufstellung Wharfdale-Regallautsprecher (Diamond 9.2/9.3)?
obiM am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  2 Beiträge
Yamaha Surroundsystem eine Enttäuschung
milchschnittae am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  24 Beiträge
Canton LE 190: Enttäuschung?
MC_Flutlicht am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  15 Beiträge
Wharfedale Diamond 9.CS & 9.CM Vergleichsmeinung
(-_-)Manny(-_-) am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  29 Beiträge
Bowers Wilkins Cm Serie mit Diamond kombinierbar?
aris1982 am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2015  –  4 Beiträge
Wharfedale Diamond
Bodo_Bachmann69 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  6 Beiträge
Diamond mit Yamaha DSP-AX 620
haddock3 am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  6 Beiträge
Wharfedale Diamond erweiterung
Spave am 25.09.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  3 Beiträge
Wharfedale Diamond 9.3 oder Nubert NuBox 380 an Denon AVR-1905
schackchen am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  4 Beiträge
Frage: Wharfedale 9.5 + Diamond CM zu groß für mein Zimmer??
troubadix2004 am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  25 Beiträge
2005
2006
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.338
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.938
