Sound System mit Bose Acoustimass
Boltar70
#1 erstellt: 01. Dez 2005, 21:20
Hallo!
Ich hätte eine Frage und zwar:
Ich habe 4 Doppelcubes der Bose Acoustimass Serie und würde mir gerne ein Surroundsystem für TV/DVD Genuss aufbauen.
Kann ich die Cubes in folgender Konstellation betreiben : 5.1 Vorverstärker, jeweils eine Stereo Endstufe für Front und eine für Rear - Lautsprecher, eine Mono Endstufe für einen Centerspeaker und einen Aktivsubwoofer an den Vorverstärker Ausgang für Sub des 5.1 Vorverstärkers,
Als Front und Rear Lautsprecher würde ich jeweils die Cubes verwenden, nur ohne den Sub, denn normalerweise wird der Sub angesteuert und die Cubes sind in dem Sub angeschlossen.
Ist das möglich oder sind die Doppelcubes dafür nicht ausgelegt?
Der Vorverstärker läßt doch nur die richtigen Frequenzen an die Endstufen /Cubes weiter - oder ?
Lohnt sich diese Art des Aufbaus?
Bin für alle Anregungen dankbar.
Stelle diese Fragen weil ich sowohl Vorverstärker/als auch 2 Stereo Endstufen , DVD Player und noch diverse andere Anlagenteile besitze.
Grüße Boltar70
andisharp
#2 erstellt: 01. Dez 2005, 21:24
Verstehe ich nicht ganz, warum willst du diese, mit Verlaub, Brüllwürfel weiternutzen. Kauf dir doch vernünftige Lautsprecher. Bosefreunde wirst du in diesem Forum sicher kaum finden. Sonst sollte dein Vorschlag eigentlich problemlos funktionieren. Klingen wird es nur leider nicht.
vkvg
#3 erstellt: 01. Dez 2005, 21:28
du sprichst von bose in verbindung mit genuss?
ein tipp....verkauf deine plastikwürfelchen EINZELN bei ebay. nicht als auktion ab einen euro sonderen zum festpreis von 85 euro das stück. lass die auktion 10 tage laufen...hab ich auch gemacht.
das beste was du machen kannst.....jetzt bekommste den scheiß noch gut verkauft weil es immer noch unwissende gibt die auf den dreck reinfallen....
nicht böse sein, dies ist ein völlig ernst gemeinter tipp....
Peter_H
#4 erstellt: 01. Dez 2005, 21:42
Nein, der Frevel war schon "SOUND"-System mit Bose-Acoustimas!
Ne, im ERnst, BOSE nimmt hier kaum einer Ernst, mehr Geld für weniger Klang kann man schon gar micht mehr zahlen...
BOSE mag wirklich gut in Großraumbeschallungen sein (Kaufhäuser, Aufzüge, Hotelhallen, Konferenzsäle, manchmal vielleicht sogar bei Autos) aber für guten KLANG bei Musik sind die Würfelchen nix, da ziehen die meisten www.teufel.de vor, wenn es schon Tischhupen sein müssen und das Preis/Leistungsverhältnis stimmen soll.
Außer in Deinem Wohnzimmer soll es klingen, wie die Hintergrundberieselung im Supermarkt: Dann nimm Bose!
[Beitrag von Peter_H am 01. Dez 2005, 21:42 bearbeitet]
vkvg
#5 erstellt: 01. Dez 2005, 21:49
naja, zumindest bekommt man hier viele und sehr schnelle antworten, wenn man eine frage zu bose stellt....wenn auch durchweg negativ....
Boltar70
#6 erstellt: 01. Dez 2005, 22:37
Na ja... von Bose scheint wirklich niemand viel zu halten...was würdet ihr mir denn empfehlen? Mein Wohnzimmer ist 4x7m groß und ich wollte eine Möglichkeit die möglichst wenig Platz in Anspruch nimmt...deshalb die Idee mit den Acoustimass...
andisharp
#7 erstellt: 01. Dez 2005, 22:41
Es gibt eine unübersehbar große Auswahl an guten Regalboxen. Müsstest schon mal sagen, was du anlegen willst. Ach ja, ein Sub ist dann obligatorisch.
Boltar70
#8 erstellt: 01. Dez 2005, 22:50
Ich weiß nicht so recht was ich ausgeben will..momentan bin ich nur auf der Suche nach einem guten System,wenn das mit den Bose Acoustimass nichts ist, lohnt sich das mit den getrennten Endstufen wohl auch nicht ?
Ich wäre froh wenn mir jemand ein paar Systeme empfehlen könnte, damit ich mich informieren kann. Vorhanden ist als Ausgangsbasis ein 16:9 Fernseher von Loewe (Nemos) und ein DVD Player/Recorder von Pioneer mit opt. Ausgang...
Vorhin wurde mir www.Teufel genannt - welches System von ihnen ist empfehlenswert, gibt es Erfahrungen ?
andisharp
#9 erstellt: 01. Dez 2005, 22:55
Wieso lohnen sich die getrennten Endstufen, denn nur bei diesen Würfelchen? Das klingt mehr als unlogisch. Je größer und leistungshungriger die Boxen, desto mehr lohnen sich externe Endstufen.
Boltar70
#10 erstellt: 02. Dez 2005, 00:16
Nein, so war das nicht gemeint... Ich wollte nur die Komponenten nutzen die ich besitze...und da gehören 2 Endstufen dazu und das Bose Acoustimass System..hatte deshalb die Idee, die wohl nicht so gut scheint...
Ich bin für alle Vorschläge dankbar, will möglichst guten Klang eben günstig, wenn möglich..
Macht mir also ruhig Vorschläge...
sakly
#11 erstellt: 02. Dez 2005, 09:57
Ok, ein Vorschlag:
Da du die Endstufen und die Cubes hast, kannst du sie ja mal testweise nutzen.
Dazu kaufst du einen AVR, der Pre-Outs für alle Kanäle besitzt. Daran kannst du dann deine Endstufen anschließen und die Boseteil an die Endstufen. Ein Sub ist unabdingbar, am besten zwei, die dann unter die Frontcubes kommen, weil die bei minimum 150Hz getrennt werden müssen.
Das hörst du dir zwei Tage an und bildest dir deine Meinung dazu. Bis hier hast du etwa 300Euro für einen AVR und je nach Anspruch 300-500Euro (oder auch deutlich mehr) für Subs ausgegeben, was du auch mit anderen LS weiternutzen kannst. Eine reine Vorstufe für 5.1 ist nicht bezahlbar und würde ich auch nicht kaufen.
Falls du zu dem Schluss kommst, dass das für dich gar nicht klingt, dann kannst du die Cubes für 85Euro bei ebay verhökern und dafür dann gescheite Regal-LS kaufen, die du dann anstelle von den Cubes nutzt.
Dazu nutzt du dann die 85Euro je Cube von ebay (glaube ruhig, die wirst du los ;))
Hast also immernoch 300Euro für nen AVR und die Kohle für die Subs ausgegeben und hast deutlich besseren Klang als vorher.
Ist das ein Vorschlag?
Boltar70
#12 erstellt: 02. Dez 2005, 11:55
Endlich mal ein Vorschlag..
Vielen Dank!
Du schreibst einen AVR mit pre outs für alle Kanäle,welchen würdest du empfehlen?
Welchen benutzt du?
Auf was muß ich beim Subwooferkauf achten ?
Am besten wird doch wohl ein Aktivsub sein oder ?
sakly
#13 erstellt: 03. Dez 2005, 09:22
Also ein AVR mit PreOuts kannst du nehmen, welchen du als sinnvoll empfindest. Die unterscheiden sich in der Ausstattung in ähnlichen Prieslagen nicht sonderlich stark. Da musst du mit etwa 300Euro rechnen. Ein momentaner Preishammer ist der Yamaha 650 bei Hirsch und Ille für 250Euro.
Der Sub sollte da natürlich aktiv sein, richtig. Da musst du wissen, was du gerne hörst, wie laut und wie groß dein Raum ist. Ich würde pauschal nicht unter einem 25er gehen, denn sonst ist der max Pegel recht begrenzt.
Boltar70
#14 erstellt: 04. Dez 2005, 14:34
Oh je, da gibt es aber auch eine große Auswahl an AVR´s...
Dein Vorschlag mit dem Modell von Yamaha ist nicht schlecht, nur paßt die Display - Farbe nunmal gar nicht zu meiner Anlage, die Display - Farbe ist bisher mehr in grün gehalten.
Auf was soll ich bei einem AVR achten ? Daß er Pre-outs für Front/Rear, Sub und Center hat,DTS;auf was noch alles ?
Wenn ich ihn mit meiner Stereo Anlage kombinieren könnte wäre wohl am besten, doch dann bräuchte ich ferner auch noch einen Phono Eingang.
sakly
#15 erstellt: 05. Dez 2005, 10:00
Ja, sonst kannst du deine Endstufen nicht daran anschließen.
Alle Dekoder haben alle Geräte, da musst du nichts beachten.
Allenfalls eventuelle Videodekoder oder Konverter, falls du einen Beamer über den AVR ansteuern willst oder Ähnliches.
Wenn du für die Frontkanäle eh ne Endstufe einplanst oder nutzen willst, kannst du auch eine gescheite Stereoleistung erwarten. Das ist dann ja im Prinzip auch eine Stereoanlage integriert.
Es gibt auch AVRs mit Phonoeingang, eben dann auch wieder etwas teurer.
Wenn deine Vorstufe einen Phonoeingang besitzt, kannst du diesen auch nutzen. Dazu schaltest du die Vorstufe zwischen Endstufe für die Fronts und den AVR-Pre-Outs für die Frontkanäle. Für Phono (und eventeull auch andere reine Stereoquellen) brauchst du den AVR dann gar nicht. Die werden dann alle direkt an die Vorstufe angeschlossen.
Boltar70
#16 erstellt: 05. Dez 2005, 10:03
Habe mich nun gestern weitgehend informiert, was avr angeht...
Bin da auf ein Modell gestoßen, was mir ganz gut gefallen würde es ist von Pioneer und heißt VSX 908 RDS - sagt dir das etwas, was hältst du davon ?
sakly
#17 erstellt: 06. Dez 2005, 08:41
Der 908er ist schon ein älteres Modell, bietet aber im Prinzip alles, was man braucht. DTS-, DD-Dekoder, genügend Leistung und insgesamt für damalige Verhältnisse sehr gute Ausstattung. Verglichen mit den heutigen Geräten ist das natürlich nicht mehr so, aber da entscheidet dann der Preis.
Meist gehen diese älteren "Boliden" (denn der zählte ja schon zu den großen) aber teuer weg, so dass man dafür meist schon ein neues kleineres Modell mit besserer Ausstattung und vor allem Garantie kaufen kann.
Boltar70
#18 erstellt: 06. Dez 2005, 18:10
Bei den Modellen 908/908 hätte ich genügend freie Anschlüsse unter anderem auch Phono, den viele neuere Geräte gar nicht mehr bieten, ferner bietet er auch pre-out für alle Kanäle...
Optisch würde er auch sehr gut in meine Anlage hineinpassen...
Welche Ausstattung ist bei neueren Geräten besser? - Wichtiger ?
Wenn du ein neueres Gerät kennst, das 2 Tape Anschlüsse mit Monitor Wahlschalter und einen Phono Eingang hat und dazu pre-out für alle Kanäle und dazu noch schwarze Gehäusefarbe mit grüner Bel. wie z.b.Pioneer, Sony, Onkyo ist, schlag mir eins vor, du kennst garantiert mehr neue Geräte wie ich...
Viele Grüße
sakly
#19 erstellt: 06. Dez 2005, 19:23
Garantiert nicht. Wenn ich mir ein Gerät gekauft habe, dann habe ich erstmal ein paar Jahre Ruhe und gucke nicht jeden dritten Tag nach neuen
Allerdings sind es die Feinheiten, die bei den neuen Geräten besser sind. Bassmanagement, Trennfrequenzen feiner, Messmikro (obwohl ich davon nichts halte) usw.
Leistung oder Ähnliches gab es früher schon genug.
Geräte mit Phono findest du natürlich auch eher im teureren Segment. Sag mal ab 400Euro vielleicht. Schau dich doch da mal bei den aktuellen Pioneers etc um. Preislich wird das alte Gerät aber wohl attraktiver sein.
Bose Acoustimass
skywook am 20.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  32 Beiträge
Bose Acoustimass 6 Aufstellung, Acoustimass® Modul
Vollerpl am 27.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  45 Beiträge
Alternative zu Bose Acoustimass
Andreebremen am 28.01.2020  –  Letzte Antwort am 29.01.2020  –  2 Beiträge
Bose Acoustimass 6, umbauen?
-Madcat- am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  9 Beiträge
Bose Acoustimass 5 fürs Heimkino?
coommander am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  26 Beiträge
BOSE ACOUSTIMASS 5 & Surround Erweiterung
Yonkers am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  4 Beiträge
BOSE Acoustimass 15
h5n1_1991 am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  5 Beiträge
Bose Acoustimass Lifestyle 28
nekso am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  6 Beiträge
bose acoustimass 5
liebeswolf am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  9 Beiträge
BOSE Acoustimass vs Standlautsprecher
Gabrijel1983 am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.288
