| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Infinity Kappa 6.2i für Surroundsound | |
Infinity Kappa 6.2i für Surroundsound+A -A |
Elraki
erstellt: 25. Nov 2005, 13:48
Hallo, ich habe die Infinty Kappa 6.2i Series II zur Zeit an einen Stereoverstärker angeschlossen. Ich will demnächst einen AV-Receiver zulegen. Mir wurde von Infinity geraten, folgende Komponeten dazu zu kaufen, um ein Surroundsound zu bekommen: Beta 20 als Back Beta C360 als Center Beta SW12 als Sub Eignen sind die Kappa als Front oder lieber ein komplettes neues System? Weche Verstärkerleistung wäre angemessen? Das zu beschallene Zimmer hat 40 qm (5mx8m), an der kurzen Seite stehen die Front. |
Chris2.5TD
erstellt: 26. Nov 2005, 22:02
mein Vater hat die Kappa 6.2 als Rear und die 8.2er als Frontlautsprechter; als Sub hat er sich erst vor kurzen einen von Infinity geholt! Center hat er auch den von der Kappaserie! Leistung brauchst du da nicht wenig, den NAD mit 5x80 Watt RMS denn er zu ersatzzwecken angehängt hatte war zu schwach, sprich er wurde sehr heis und man musste ihn auf 90% seiner Leistung aufdrehen! Würde also so um die 5x135 Watt RMS empfehlen. LG Christian |
hgisbit
erstellt: 27. Nov 2005, 14:14
Ich könnte mir vorstellen, dass die Kappa durch den Emit-R und den Polydome ein deutlich anderes Klangbild haben als die übrigen Beta-Lautsprecher. Sinnvoll wäre in jedem Fall auf den Center zu verzichten und evtl. eine zusätzlich 6.1/6.2 zu organisieren. Vom Kappa-Center rate ich grundsätzlich ab. Der Lautsprecher klingt völlig dumpf, hohl und muffig. Gruß |
andisharp
erstellt: 27. Nov 2005, 14:22
Der Sub muss auch nicht von Infinity stammen Da würde ich eher zu Modellen von Nubert oder SVS raten. Zudem würde ich die 6.2 als Rears einsetzen und etwas größere (7.x oder 8.x) als Fronts nehmen. Beachte aber, dass du dann in jedem Fall mindestens eine potente Endstufe für die Fronts brauchst. Die meisten AVRs sind nicht in der Lage, gleich mehrere Kappas angemessen zu befeuern. |
michaelJK
erstellt: 27. Nov 2005, 16:02
Hallo Elraki, wenn Du Mehrkanak-Audio hören willst, rate ich Dir auf alle Fälle dazu, alle LS von derselben Serie zu nehmen, wenns von der Aufstellung her geht, auch eine Standbox als Center. (Der Kappa Video Center taugt dafür wirklich nicht) Wenn Du einen guten, Stereoverstärker hast, könntest Du einen AV-Receiver mit Vor-/Endstufenausgang nehmen und damit den Stereoverstärker mit den Front-LS ansteuern (über die Suchfunktion findest Du dazu einiges im Forum). Je nach Deinen Ansprüchen und finanziellen Möglichkeiten würde ich auch eher größere Fronts (7.2i, 8.2i oder sogar 9.2i) suchen, Dein Zimmer ist ja nicht ganz klein. In welchem Steinheim wohnst Du denn, Steinheim an der Murr? Wenn ja, ich wohne bei Schorndorf, ich habe derzeit noch die Kombination 9.2i, 8.2i und Video Center, könntest Du Dir dann mal anhören. Gruß Michael |
Wraeththu
erstellt: 27. Nov 2005, 16:13
ich würde auch in jedem Falle versuchen gebracuhte Kappas aus der alten Serie dazuzubekommen. Wenns nicht so gross und teurer sein sll könnten es für hinten ja auch noch mal die 6.2 oder die 5.2 sein..oder eben wirklcih was grösseres für vorne und die 6.2 nach hinten. Neue Infinities würde ich nicht mehr nehmen, der Hersteller ist heute leider nur noch ein Schatten seines früheren Selbst. schon dei heutigen Kappas sind in keinster Weise mehr mit den alten Serien zu vergleichen (sind viel schlechter)..und dei Beta sind sicher nicht besser. Da die Serie die du hast früher recht häufig verkauft würde solte es eigentlich kein problem sein da Ergänzungen zu bekommen |
Elraki
erstellt: 27. Nov 2005, 21:16
Hallo, Danke erst mal für die guten Antworten. Wenn ich das zusammenfasse, wäre es ratsam über ebay oder dhd24 zu versuchen gebrauchte 7.2 oder 8.2 als FrontLS zu besorgen. Eine dritte Standbox kann ich nicht stellen, da mittig ein Wohnzimmerschrank steht. Ich habe nur einen kleinen Stereoverstärker von Pioneer (A337, 20Hz bis 20kHz bei 8 Ohm: 2x 40 W). Benötige ich dann noch einen Aktiv Sub ? Center lieber ganz weglassen oder lieber von einem anderem Hersteller (z.B. Canton)? Was bedeutet eigentlich RMS? Würde von der Leistung der Yamaha RX V-4600 (20Hz bis 20kHz bei 8 Ohm: 7x 130W) oder den Denon AVR 3806 (7x 120 W) ausreichen für die Kombination Front 8.2i, Rear: 6.2i, Aktiv-Sub ? Gibt es eigentlich einen bedeutenden Unterschied zwischen Stereo-LS für Audio und Surround-LS für Video? |
hgisbit
erstellt: 27. Nov 2005, 21:44
Also da würde ich den Denon auf jeden Fall vorziehen. Yamaha Surround-Receiver haben die schlechte Angewohnheit bei komplexen Lasten oder Widerständen unter 4 Ohm extrem einzubrechen. Im übrigen sind das nur Vorschläge. Versuche es doch erstmal mit deinen 6.2i, evtl. empfindest Du das als ausreichend für Deine Erwartungen. Den Center wegzulassen macht dann Sinn, wenn Du in erster Linie alleine oder zu zweit Filme ansiehst. Wenn die Hörpositionen zu weit von der Mitte abweichen, dann lässt sich keine Phantomschallquelle mehr realisieren. Gruß |
andisharp
erstellt: 27. Nov 2005, 21:47
Das ist sicher richtig. Ohne zusätzliche Endstufe wird zudem kein Receiver in der Preisklasse bis 1.000 Euro in der Lage sein, 4 Kappas vernünftig zu betreiben. |
Wraeththu
erstellt: 28. Nov 2005, 00:36
Wenn du die Kappa 8.2I oder gar 9.2i (oder Artverwandte) als Frontboxen nimmst dann würde ich sagen ist sicher kein normaler Sub mehr vornöten. Wenn du dann wirklich noch einen sub haben willst müsste es schon was richtig grosses sein..alles andere wäre alleine schon von der Membranfläche lächerlich zu den Kappas. Wäre lediglich viellecht als ergänzung für allertiefste bässe noch sinnvoll. Der suuroundverstärker/Reciever sollte schon ein etwas besseres Modell sein mit vorverstärkerausgängen da die grossen Kappas wirklich nur sinnvoll mit potenten Endstufen zu betreiben sind. Gebraucht öfters mal günstig zu bekommen, stabil, klanglich gut und leistungsstark sind z.b. die BGW 750 endstufen...leisten um die 2x400W...eigentlich für PA..machen sich aber auch als Heimendstufe sehr gut. |
Infinity Kappa Preisempfehlung leistenbruch am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 4 Beiträge |
Infinity Kappa Video II Center phro am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 5 Beiträge |
Infinity Kappa aufrüsten? pi444 am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 5 Beiträge |
INFINITY KAPPA 600 obelix am 16.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 3 Beiträge |
Infinity Kappa Center bernd5 am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 11 Beiträge |
Infinity Kappa 400 Standlautsprecher AndreaS. am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 2 Beiträge |
Aufstellungsproblen Infinity Kappa 8.2 infinity225 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 6 Beiträge |
infinity kappa 8.2 oder 9.2 quentin123 am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 4 Beiträge |
passende Rears fuer Infinity Kappa C@mper am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 2 Beiträge |
infinity kappa wollen nicht zusammen nbitzan am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 3 Beiträge |
2005
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.117
