Erweiterung meiner Boxen MS 500 THX ??
microschuft
#1 erstellt: 04. Jul 2005, 17:31
Hallo
Ich betreibe die Mordaunt Short 500 THX an einem Denon 2805 und nach unzähligem rumprobieren bekomme ich einfach kein knackigen Bass zustande mal ist er zu weich, dann zu laut und zuguter letzt auch noch brummig.
Nun zu meiner Idee:
Ich kaufe noch ein Paar Mordaunt Short MS 906 od. 908, setzte diese als Frontlautsprecher ein, da es sich um ein eigenständiges 3-Wege System handelt, komme ich ja zu meinem knackigen Bass von vorn.Hab sie schon gehört.
Die jetztigen Front LS mit aktivem SUB nutze ich als Rear LS aber ohne den SUB als REAR zu benutzen, der soll ja weiterhin als sozusagen Standalon SUB dienen, nur das halt die beiden SUBs dann von hinten wummern.
Wäre diese Konfiguration Sinnvoll???
bin dankbar für Ideen oder Alternativen
gruß microschuft
-=BOOMER=-
#2 erstellt: 04. Jul 2005, 19:27
Hi!
Eines vorweg: Die 500er THX-Standlautsprecher mit seitlichen Aktiv-Bass sind bauartbedingt recht aufstellungskritisch!
Hast du wirklich schon alle Aufstellungsmöglichkeiten - z. B. rechter Lautsprecher auf linkes Ohr strahlend oder die LS weit in den Raum, weg von allen Wänden, aufstellen - ausprobiert?
Fährst du den Denon im "Direct"-Modus?
Generell ist deine Idee schon recht sinnvoll...
ABER: Auf gut Glück mal was neues kaufen, ist Geldverschwendung...
Du solltest die Lautsprecher mal zum Probehören nach Hause bestellen und entscheiden ob die gewünschte Verbesserung da ist!
Ich würde dir aber dringend die MS-914 empfehlen - diese spielt wesentlich "knackiger" als ALLE anderen MS mit 13er Tief-Mitteltöner. Der Bass der 914 ist noch ein Stück "stabiler" als der der 906. Die 914 klingt zwar nicht so wuchtig wie die 908 aber dafür ist sie aufstellungsunkritisch und bietet klanglich die ausgewogenste Gesamtkomposition.
(Und das Gehäuse der 914 passt wesentlich besser zu den 500ern (Kanten ect.) )
Ich fahre selber eine Mordaunt-Short Kombination mit den 914 als Fronts, die vom 909 Subwoofer unten rum unterstützt werden. Klang ist recht linear, knackich-lebendich und detailreich... mir fehlt nichts...
Nunja ... auch wenn du durch die beschriebene Lösung eine Verbesserung erfährst ... kann ich dir von vornherein sagen, dass es keinen großen "AAHHAA-Effekt" geben wird!
Wenn du dich also wirklich und insgesammt verbessern willst musst du schon in die MS Performance oder andere klanglich passende(!) Lautsprecher investieren! Da die 900er Serie ja eigentlich ein Rückschritt bedeutet...
--> Also doch erst nochmal rumexperementieren mit Aufstellung und Acoustic-Calibration vom Denon (aus)!
microschuft
#3 erstellt: 04. Jul 2005, 22:13
@ -=BOOMER=-
dank erstmal,Also der Denon läuft nicht im Direct Modus probier das aber mal aus.
Habe auf deinen Bildern gesehn das du An jeder BOX jeweils 2 Kabel angeschlossen hast 1 an HF und 1 an LF. Kannst du mir sagen wie oder wo ich die Kabel anschließen muss bei meiner Anlage?
Habe jeweils nur ein Kabel vom Receiver zu den Boxen.
Klingen denn die 908 auch brummig und wieso gibt es da auch Aufstellungsproblem, sind doch direkt Strahler?
gruß microschuft
-=BOOMER=-
#4 erstellt: 04. Jul 2005, 22:57
Die kompletten Boxen sind "Bi-Wired".
Von einem Verstärkerausgang des Receivers gehen zwei Kabel, jeweils für Hoch- und Tiefmitteltöner, zum Lautsprecher. Die Blechbrücken entfallen somit.
Aus elektrotechnischer Sicht bedeutet das einfach eine Verdoppelung des Kabelquerschnitts und somit höhere Leistungskapazität und weniger Verlust.
Aus designtechnischer Sicht bedeutet das doppelt so tolles Kabel.
Aus akustischer Sicht bedeutet es eine minimale aber eher gar keine Klangverbesserung.
... ich habs nur gemacht, weil ich noch über genügend Kabelreserven verfügt habe ...Ansonsten ist es weitestgehend Spielerei!
Die 908 besitzen doch auch einen seitlichen Tieftöner, wie die der THX-Serie! Nur wird dieser passiv angesteuert! ...Es gibt also fast die gleichen Probleme tippe ich mal.
Noch ein paar Fragen, die vll. weiterhelfen:
Wie groß ist dein Raum?
Wo stehen die LS - etwa nah an einer Wand? -> mach mal ein Foto
Der Bass der Standlautsprecher wird über den LFE-Ausgang (Cinch) des Denon geregelt?
Wurden alle Entfernungen und Pegeleinstellungen mit Mikrofon eingemessen? ...evtl. den Subwooferpegel der Standlautsprecher kleiner stellen...
[Beitrag von -=BOOMER=- am 04. Jul 2005, 22:59 bearbeitet]
microschuft
#5 erstellt: 05. Jul 2005, 11:01
@ Boomer
Hab mal ein Foto gemacht.
Mit Puredirect ist der Bass jetzt noch flacher.Hab alles mit Micro eingemessen und der Raum ist ca. 20m² groß
http://img217.imageshack.us/my.php?image=photo00811wd.jpg
http://img184.imageshack.us/my.php?image=photo00823wx.jpg
gruß microschuft
[Beitrag von microschuft am 05. Jul 2005, 11:02 bearbeitet]
-=BOOMER=-
#6 erstellt: 05. Jul 2005, 12:06
Hey,
Tausch doch mal die beiden Front-Lautsprecher!
Soweit ich weiss sollten die seitlichen Tieftöner nach innen strahlen! ..Vielleicht ist es das!
Zum Raum: Der scheint nicht so sehr anfällig fürs Dröhnen zu sein, da du viele Akustik-verbessernde Dinge drin hast: Teppich, Pfanzen, schwere Couch, Gardienen.
Außerdem dröhnen die Ecken nicht so so, wegen den dortigen Türen.
...mmh nur dass da kein knackiger Bass rüber kommt könnte auch daran liegen, dass die 500er THX keinen knackigen Bass können! Vielleicht weil sie auf Movie-Modus optimiert sind: Gute Stimmenwiedergabe und wuchtiger Grummel-Bass.
Andererseits könnte es auch sein, dass die Musiksoftware, die du auflegst von mangelnder Qualität ist! - mp3?
Oder hörst du Musik mit Surround-Aufpolieren? ...Stereo ist immernoch das beste wo gibt dafür!
Noch ne Frage: Wie hast du die Übergangsfrequenz am Denon eingestellt? Laufen die Fronts auf 'Large'?
Ich würde mal alles nach THX-Vorgaben, also alle Speaker auf 'small' und Sub ab 80Hz abwärts, einstellen! Kann sein, dass die Lautsprechersignale vom seitlichen Tieftöner und der oberen Tiefmitteltöner destruktiv interferrieren!
..Viel Glück noch beim experementieren!
[Beitrag von -=BOOMER=- am 05. Jul 2005, 12:25 bearbeitet]
macfehni
#7 erstellt: 23. Dez 2005, 01:04
ist zwar recht spät meine Meinung, aber naja:
bei deinem Bild von Anschlußfeld läuft es mir eikalt dem Rücken runter. Ich kenne Bi-Wiring nur so, dass man ein Kabel unten links und unten rechts verbindet und das andere oben links und oben rechts.
--> weil die oberen Anschlüße sind für Hochton (HF = High Frquenz)
und die unteren für Tiefton (LF = Low Frequenz)
Und wenn ich das Bild so anschaue ist es kreuz und quer angeschlossen (zumal man den Pluspol des Verstärkers an das markierte, meist rote oder beschriftete Adernpaar und an den roten Anschluß des Lautsprechers anschließt). Sollte dies so sein, kann der Baß nicht funktionieren.
macfehni
#8 erstellt: 23. Dez 2005, 01:09
nur noch zur Ergänzung:
habe selbst die MS 502 THX an meinem Denon Digital-Verstärker angeschloßen, Sub-Übernahme-Freuqenz bei 80 Hz, Front = small;
UND DER BASS GEHT SUPER
evtl. mußt du den Pegel noch auf ca. +7 dB bis +10 dB einstellen und den Notch-Filter (oder so ähnlich) an den Lautsprechern nicht zu hoch wählen.
[Beitrag von macfehni am 23. Dez 2005, 01:12 bearbeitet]
-=BOOMER=-
#9 erstellt: 23. Dez 2005, 01:47
... muss es dir nicht!
Hallo erstmal!
Bei mir geht das rechte Andernpaar zum Pluspol und das linke zum Massepunkt des Verstärkers, also quasi eine Y-Anordnung von einem Ausgang des Amps zu den Boxen. Was es bringt steht in meinem zweiten Beitrag...
mmmh klingt nach anti-hifideler einstellung... hauptsache es macht Bumm, wa?
Würde den Notch-Filter ganz weg lassen! Hab nach langer erfahrung mit dem 909 festgestellt, dass der Filter eher suboptimal für schönen Klang ist. Stehende Wellen werden damit zwar teilweise kompensiert, aber kurze Bassschläge in der entsprechenden Frequenz gehen einfach verloren - leider!
macfehni
#10 erstellt: 23. Dez 2005, 10:43
ok, das mit dem Bild habe ich dann fast schon gedacht
--> mmmh klingt nach anti-hifideler einstellung... hauptsache es macht Bumm, wa?
nee, hat nichts mit Bumm zu tun. Bei mir laufen die MS 502 THX
so, weil ich sie auf Einschaltautomatik laufen lasse. Und mit der zu wenig Bassanteilen vom AV-Receiver schalten sie sich nun mal recht spät ein. Dafür ist ja die Lautstärke an den Sub´s runter geregelt.
--> Notchfilter
bei richtiger Einstellung bringt er schon was. Ich wohne in einem Altbau und mit dem Filter konnte ich das leichte Dröhnen wegbekommen.
Mordaunt Short MS 500 THX System
s3*freak am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  5 Beiträge
Wert meiner JAMO THX Boxen
Anjajamo am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  3 Beiträge
Erweiterung meiner Anlage? Brauche Beratung
scum3 am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  7 Beiträge
Erweiterung Heimkinoanlage
azraafk am 24.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  2 Beiträge
Erweiterung Theater 500 "5.1-Set Cinema
Raphy1974 am 04.01.2017  –  Letzte Antwort am 31.03.2017  –  2 Beiträge
lohnende Erweiterung!
-=]_Pioneer_[=- am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  4 Beiträge
Erweiterung 5.1 auf 7.1 (Teufel)
SubZero2000 am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  3 Beiträge
Frage zu erweiterung von Steroboxen
soAx am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  2 Beiträge
Befestigung MS 903
sebigbos6 am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 09.07.2005  –  2 Beiträge
Mordaunt Short MS-902 oder MS-903 ???
Miccel am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  11 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.803
