LS-Austellung, Links kommt mir lauter vor???
siyaiio
#1 erstellt: 04. Apr 2005, 22:53
hi, ich hab mein system so aufgestellt:
http://mr1986.mr.funpic.de
die rears strahlen aber mittlerweile steiler in den raum hinein.. statt 20° nun 60° (bilder sind alt)
Im Fílmbetrieb kommt mir der Linke Souroundlautsprecher, etwas lauter vor, bzw. ich höre ihn deutlicher.
Einstellbar ist weder etwas am CEM noch am DvDplayer, man kann lediglich die rears zusammen ansteuern.
Ist also ein Endstufen kanal oder der rechte rear etwas defekt, oder liegt die wahrnehmbare(aber wirklich geringe) Dominanz des linken rears einfach daran, dass er direkt an der Wand ist, und diese den Sound reflektiert, und deshalb mein linkes Ohr mehr abbekommt?
[Beitrag von siyaiio am 04. Apr 2005, 22:56 bearbeitet]
derboxenmann
#2 erstellt: 04. Apr 2005, 23:00
Die Wand hinter dem linken Rear-Kanal ist schon ein Grund dafür. Ich würde es auch darauf schieben.
Die Kabel sind ja wohl gleich lang, oder? Ansonsten istein unterschiedlicher Innenwiederstand des Kabels vielleicht mit ein Grund für den Pegelunterschied.
siyaiio
#3 erstellt: 04. Apr 2005, 23:04
das rechte kabel ist 2m länger... aber ich bitte dich, das kanns doch net sein.
also du glaubst die wand. würde aber gern noch viele andere meinungen hören danke
derboxenmann
#4 erstellt: 04. Apr 2005, 23:10
Das rechte Kabelist 2m längerund du wunderst dich? was für strippchen sind es denn?
bei 2 und4 m Kabellänge hat das eine Kabel schon den dopelten Widerstand... so ein billigkabel hat bei 4 Meter dann locker mal 1Ohm oder schlimmer... das wären dann 25% Lautstärkeverlust bei ner 4Ohm-Box...
Auf der anderen Seite wären es 0,5Ohm... also gerademal 12,5% Lautstärkeverlust... so ist das halt...
Kabel müssengleich lang sein, aber die Rückwand reflektiert natürlich trotzdem, tausch einfach mal die Kabel untereinander, vielleicht passt's dann...
siyaiio
#5 erstellt: 04. Apr 2005, 23:22
mmh, ich meinte eher das die linke seitenwand reflektiert und nicht die rückwand, weil da hängen ja beide dran.. oder meintest du die?
teufel schreibt auf der homepage, dass man sich bei kabellängen unter 15m keine sorgen machen müsse...
derboxenmann
#6 erstellt: 04. Apr 2005, 23:32
keine Sorgen schon... aber von Pegelunterschieden reden die nicht!
Ich meinte die Seitenwand
sakly
#7 erstellt: 05. Apr 2005, 07:00
Das ist totaler Unsinn. Ein 2-Meter-Kabel hat im Extremfall vielleicht 0,5Ohm, dann ist es aber ein Klingeldraht mit 0,002mm² Querschnitt.
2 Meter Unterschied bei nem 1,5mm² merkt man nicht mit nem Pegelunterschied. Das sind vielleicht 0,05dB -> unhörbar.
Ich vermute die Seitenwand oder eine defekte Verarbeitung des SIgnals im Receiver.
Werden die Testsignale vom Receiver alle gleich laut wiedergegeben?
derboxenmann
#8 erstellt: 05. Apr 2005, 08:57
Also die Strippen, die da amnchmal dabei sind, sind Klingeldraht... miss mal nach
Ich sagte ja außerdem, dass ich auf die seitenwand Tippe...
Das war der erste Tipp, wurde aber nicht angenommen
MLuding
#9 erstellt: 05. Apr 2005, 09:30
auch ich halte das mit der Kabellaenge fuer absoluten Schwachs...
Zu 99,9% liegt es an der LS-Aufstellung: die linken LS stehen in der Ecke! Dies fuehrt zu Reflexionen die den Schallpegel erhoehen (habe dies selbst bei mir zu Hause schon mit Messmikro und PC ausgemessen: selbst kleine Aufstellungsunterschiede fuehren zu messtechnischen Ueberhoehungen oder Ausloeschungen!!)!
Zum testen kannst Du mal eine dicke Wolldecke in die Ecke haengen (diese mss aber schon ein paar qm bedecken). Zumindest ab ca. 1-2 Hz muesstest Du eine Daempfung wahrnehmen koennen. Gegen die Ueberhoehten Baesse des linken LS hilft die Decke allerdings nicht!!
Mit Cara-Quick (www.cara.de) kannst Du mal die Auswirkungen der LS-Position auf den Frequenzgang austesten und Grafisch darstellen.
Gruesse
Martin
siyaiio
#10 erstellt: 05. Apr 2005, 22:33
also wenns mich noch weiter stört, dann werd ich mal die beiden kanäle tauschen, dann weiß ichs obs an den boxen bzw der entstufe oder an der seitenwand liegt
derboxenmann
#11 erstellt: 05. Apr 2005, 22:55
Es ist wirklich dieSeitenwand... der LS dürfte fast 3dB lauter sein als der andere...
optimale Auswahl & Austellung der LS für HK
caipi81 am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  3 Beiträge
Austellung von Surround lautsprecher im mini Zimmer
Onkyo92 am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  2 Beiträge
Austellung 5.1 System - Wer kann mir helfen?
berti_f am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  3 Beiträge
B&W Theater 683 Austellung- Reviewanfrage
Seidl am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  22 Beiträge
Geht das von der austellung? mit bild
siyaiio am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  7 Beiträge
Klangliches Problem, LS in andrem Raum lauter
popcorn am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  6 Beiträge
Teufel Consono 35 MK3 + Sony STR-DH540 Austellung und Einstellung Hilfe Gesucht
Tobi1207 am 31.08.2014  –  Letzte Antwort am 01.09.2014  –  2 Beiträge
Hochpass/tiefpasskondensator vor LS?
technodog am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  4 Beiträge
Unterschiedlich laute Rear-LS!??
Mondbasis am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  3 Beiträge
Center Lautsprecher lauter stellen?
Plasmaheini am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  17 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.071
