HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Frage u.a. zu Canton Karat M30... | |
Frage u.a. zu Canton Karat M30...+A -A |
waldmeister24
15:48
erstellt: 25. Mrz 2005, |
Hallo Heimkinofreunde, ich habe ein paar Fragen. Vielleicht hat ja jemand hier den ein oder anderen Tipp dazu parat. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen ![]() Kurz zu meiner Anlage: Pioneer VSX-AX3; Front: Canton Karat M30; Center: Canton Karat CM40; Surround: JBL Control 1G. Zu meinem Raum: ca. 4,4 m lang, ca. 3,7 m breit; Anlage steht an der Längsseite; Wand: Ziegelwand mit Rigipsplatten und Tapeten; an der einen Breitseite Balkontür, auf der anderen Zimmertür; Boden: Beton mit Spanplatten und Teppichboden; Decke: Holzdecke auf Beton Frage 1: Hier im Forum liest man sehr häufig, daß der Wandabstand der Frontlautsprecher wichtig ist. Gibt es dafür für die Karat M30 eine Empfehlung? Frage 2: Außerdem habe ich schon öfter gelesen, daß die Karat M30 sehr aufstellungskritisch sind? Was sollte ich dabei beachten? Frage 3: Wie sollten die Boxen zur Wand stehen, im 90 Grad Winkel oder zur Hörposition ausgerichtet? Frage 4: Die M30 haben ja auf der Seite den Tieftöner. Sollte dieser frei sein, oder macht es klanglich was aus, wenn im Abstand von 30cm was vor diesen Tieftönern steht? Daß die Tieftöner sich gegenüber stehen ist ja wohl richtig, oder? Frage 5: Habt ihr irgendeinen Tipp für einen Subwoofer, der zu meiner Kombination passen würde? Er muß nicht das Monsterteil sein, sollte aber mit meinem vorhandenem Material gut harmonieren, und wenn möglich nicht zu teuer sein. Wie vielleicht der ein oder andere bemerkt hat, geht es mir hauptsächlich um die Verbesserung im Bassbereich ![]() Ich hoffe ihr könnt mit meinen Infos was anfangen und wäre für Tipps sehr dankbar ![]() Auf alle Fälle schon mal danke im Vorraus! Grüsse waldmeister24 [Beitrag von waldmeister24 am 25. Mrz 2005, 16:44 bearbeitet] |
Towny
13:53
erstellt: 26. Mrz 2005, |
Tach, also Ausprobieren ist immer die bste Möglichkeit ans Optimum zu kommen... hier mal ein paar grobe Richtwerte aus meiner Erfahrung... 1. Abstand zur Rückwand mind. 70cm 2. Die Tieftöner MÜSSEN nach außen zeigen 3. Direkt neben/vor den Tieftönern sollte nix stehen (pflanze o.ä. ist natürlcih ok...aber kein Schrank/Wand) am besten mind. 50-70cm 4. Das mit dem Anwinkeln ist immer so eine Sache...am besten im Stereomodus ausprobieren...erstmal nach vorne zeigen lassen und dann in Zentimeterschritten immer weiter einwinkeln...irgendwann "rastet das Klangbild ein"... viel Spaß beim Ausprobieren und teile uns mit wie es geklappt hat ![]() [Beitrag von Towny am 26. Mrz 2005, 13:54 bearbeitet] |
waldmeister24
15:07
Hallo, vielen Dank für deine Antworten ![]() Hab aber dazu noch Rückfragen: zu 1.: 70cm Abstand zur Rückwand sind bei mir leider absolut unmöglich. Die Lautsprecher würden dann mitten im Raum stehen, da ja mein Wohnzimmer leider nur gut 3,70m breit ist ![]() zu 2.: Bei mir zeigen die Tieftöner momentan noch nach innen. ich hab mich einfach an die Beschriftung "L" und "R" gehalten. Und damit war für mich klar, die Tieftöner sollen nach innen zeigen. Gibt es eine Erklärung, daß sie nach außen zeigen müssen? zu 3.: Diese Vorraussetzung kann ich problemlos erfüllen ![]() zu 4.: Werde ich mal probieren. Grüsse waldmeister24 |
Towny
15:38
also das verwundert mich, dass die Tieftöner nach innen zeigen... bei allen Karat-LS die ich gesehen/gehört habe waren die Tieftöner außen...wenn beide nach innen zeigen, kann es viel leichter zu Resonanzen und Auslöschungen kommen... der Abstand zur Rückwand ist sehr wichtig um eine gute Bühne und eine gute Tiefenstaffelung zu erhalten...30cm sind sehr knapp bemessen 40-50 wären schon viel besser aber nicht das Optimum..aber wenn das nicht möglich ist muß man halt mit dem Kompromiss leben ![]() hör dir mal einen Titel an, wo Bassgitarre mit im Spiel ist...wenn du hören kannst wie verschiedene Töne gespielt werden geht's schon...habe schon Anlagen gehört wo das ein einziges Bassgebrummel war und man konnte nicht feststellen, dass es eine Gitarre war ![]() |
waldmeister24
19:52
Hallo, werde mal im Verlauf des Testens die Lautsprecher mal austauschen, so daß die Tieftöner außen sind. Kostet ja nichts. Das mit dem Abstand zur Rückwand wurmt mich am meisten. Muß mal schauen, ob ich noch den ein oder anderen Zentimeter rauskitzeln kann ![]() ![]() ![]() Mir fällt zwar momentan kein Titel mit Bassgitarre ein, aber werde mich mal durchhören. Hast du zufällig einen Tipp für einen geeigneten Song mit Bassgitarre? Gruß waldmeister24 |
Towny
19:56
sehr gut isses z.B. zu hören bei "U2 - With or without you"... |
waldmeister24
22:41
Danke für den Tipp. Ich hab mir den Song mal rausgesucht und zig-Mal angehört (v.a. den Anfang, denn da hört man die Gitarre alleine). Ich hab's auch als Bassgitarre erkannt ![]() ![]() Werde mich also weitertasten. Schönen Abend noch ![]() MFG waldmeister24 |
Frage zu Canton Karat.... Kinobi am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 45 Beiträge |
canton karat RCAM am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 3 Beiträge |
Canton Karat Os!r!s am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 5 Beiträge |
Canton Karat AndreasBloechl am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 16 Beiträge |
Canton Karat 795 DC MS_76 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 9 Beiträge |
Canton Karat R4 Son-Goku am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 4 Beiträge |
Canton Karat 755 Center Trantor_PP am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 3 Beiträge |
Aufstellung Canton Karat! fure am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 8 Beiträge |
Canton Karat S8 DC *Luke* am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 6 Beiträge |
Canton Karat M80 oder S8? r0nin am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 5 Beiträge |
2005
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.261 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedyuqroxana50
- Gesamtzahl an Themen1.560.087
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.744
