HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Welche Rear-Speaker? | |
Welche Rear-Speaker?+A -A |
wonti
#1 erstellt: 01. Mrz 2005, 14:04 | |
Hallo, ich bin noch ein Greenhorn in Sachen Surround. Man möge mir für die vielleicht dummen Fragen, die bestimmt noch auftauchen, verzeihen . So nun zu meinem System: Denon AVR 2105 Frontlautsprecher Magnat Vector 77 Center Magnat Vector Needle Center 10 Sub Magnat ALPHA SUB 30 A Rear Speaker Die Sitzposition ist leider an der Wand wo die Rear Speaker später hinkommen sollen. Welche Rear Speaker könnt ihr mir für mein System empfehlen? Gruß Uwe Hab noch was vergessen, welches Kabel ( mm² ) muß ich verwenden bei einer Länge von leider ca. 15-20m? [Beitrag von wonti am 01. Mrz 2005, 14:20 bearbeitet] |
Woody76
#2 erstellt: 01. Mrz 2005, 14:38 | |
hi, wenn du an der wand sitzt, dann sind dipole keine schlechte wahl, z.b. nubert rs-5. hab sie selbst und binsehr zufrieden. werden seitlich neben der hörposition aufgestellt. welche allerdings am besten zu DEINEM system passen kann ich dir leider nicht sagen. zum kabel: 4mm wäre schon zu empfehlen. |
Sytras
#3 erstellt: 02. Mrz 2005, 01:42 | |
@Woody Meines Wissen sollten die Dipol-Rears auch einen gewissen Abstand zur Rückwand haben (so 70cm lt. Thread im Hifi-Wissen)damit der diffuse Effekt auch zur Geltung kommt. Ich werde auch bald diese Problem haben Stimmt das? Grüße Sytras |
Gandalf_AZ
#4 erstellt: 02. Mrz 2005, 12:44 | |
@wonti vielleicht kannst Du eine grobe Skizze Deines Zimmers posten? Wie weit sind die Seitenwände weg? Kann Dein Sofa vielleicht ein Stückchen von der Wand weg? - Dann wären Di- oder auch Bipole sicher nicht die schlechteste Lösung. |
wonti
#5 erstellt: 03. Mrz 2005, 14:22 | |
Hallo, ich versuche mal ein Bild der Lage einzustellen. LS= Vector 77 SUB= Alpha 30 Center0 Needle 10 Bin nun auf Tip´s gespannt. Vom Mediaverkäufer wurden mir die Canto Plus XL oder welche mir noch besser gefielen die Magnat Quantum 502. Gruß Uwe |
Gandalf_AZ
#6 erstellt: 04. Mrz 2005, 19:18 | |
hm, also - direktstrahler würd ich da nicht unbedingt nehmen. bleiben di- oder pipole. In beiden Fällen hielte ich es für besser (ausprobieren), die Coach noch 50 cm von der Wand weg zu schieben (sollte möglich sein, nach der Skizze). 1. Dipole - ich würde sie rechts und links vom Sofa hängen, aber so anwinkeln, dass sie ca. 45 Grad zur Wand (wohl Winkel nötig) gedreht werden, so dass sie an der Rückwand reflektieren können. 2. Bipole - sind einfacher zu montienren. Evtl. eng nebeneinander, so dass der Schnittpunkt der nach innen abstrahlenden LS noch hinter der Hörposition ist (macht das Klangbild evtl. auf der günstigsten Hörposition etwas räumlicher) In beiden Fällen muss man halt viel Testen, dass die LS optimal hängen. Beide LS-Konfigurationen sollten so 1,60 - 2,00 m hoch hängen. Das aber ist auch wieder Geschmackssache Viel Spaß weiterhin bei der Meinungsbildung |
wonti
#7 erstellt: 19. Mrz 2005, 20:25 | |
Hallo, ich habe mich nun für die Magnat Quantum 502 entschieden. Diese habe ich probegehört und für mich als gut empfunden. Diese habe ich nun links und rechts neben der Sitzecke in ca. 1.5m Höhe aufgestellt ( siehe Bild oben ). Nun kommt meine nächste Frage. wenn ich die Bedienungsanleitung des Denon 2105 lese, werde ich nicht ganz schlau. Da wird einmal von Surround-Lautsprecher-Systeme und von Lautsprecher-Systeme für den hinteren Surround-Kanal gesprochen. Wo schließe ich nun die hinteren LS an . Mein System ist ein 5.1 und ich vermute mal das ich die LS an Surround-Lautsprecher-Systeme anschließen muß. Wer kann mir Dummbatz weiterhelfen Gruß Uwe |
Welche REAR-Speaker??? addY am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2004 – 8 Beiträge |
Welche Magnat Rear LS JohannesT am 08.01.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 8 Beiträge |
günstige rear speaker gesucht sabbat am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 4 Beiträge |
Center für Magnat Vector 77 Bo0Gy am 03.04.2021 – Letzte Antwort am 03.04.2021 – 2 Beiträge |
Jeweils 2 rear-speaker - sinnvoll? Oldhill am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 2 Beiträge |
Höhe der Rear-Speaker Tagendra am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 24 Beiträge |
Passende Rear-Speaker gadget72 am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 3 Beiträge |
Front Speaker auch als Rear Speaker einsetzbar the__saint am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 10 Beiträge |
Rear Speaker Kaufberatung proscher am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 3 Beiträge |
Rear Speaker zu meinem System woody12323 am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 10 Beiträge |
2005
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied*Smudo*
- Gesamtzahl an Themen1.553.643
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.487
