Zwei 6 Ohm Boxen als Center?
RektalUntersuchung
#1 erstellt: 16. Feb 2005, 21:22
Hallo Leute!
Habe ein auf NAD 8100 (Standsäule) und 8225 (Regalbox) - beide 6 Ohm - basierendes 6.1 Surround-System. Als Center läuft eine 8225. Da ich noch weitere NAD Boxen in Reserve habe, würde ich gerne wissen, wie man zwei 8225er zusammen als einen Center schalten kann, OHNE dass sich die Ohmzahl auf gefährliche 3 Ohm halbiert. Als AV-Verstärker habe ich den DENON 3805. Der ist zwar relativ impedanz-unkritisch, aber auf Dauer will ich es ihm nicht zumuten.
thnx
Peter_H
#2 erstellt: 16. Feb 2005, 22:42
Parallelschaltung geht nur mit zusätzlichen Widerständen, oder Du schaltest die Center in Reihe, dann hast Du doppelte Impedanz.
Aber wie sich das auf den Klang auswirkt...
RektalUntersuchung
#3 erstellt: 17. Feb 2005, 07:32
Zusätzliche Widerstände wären ja kein so grosses Problem. Müsste nur noch wissen, welche Dimension sie haben müssen und WO man sie dann zwischenlöten müsste...
Trick
#4 erstellt: 17. Feb 2005, 10:11
In Reihe verdoppelt sich der Gesamtwiderstand auf 12 ohm.
Wie du richtig sagtest senkt er sich auf 3 ohm wenn du sie parallel schaltest.
Es gibt 2 Möglichkeiten Vorwiderstände zu schalten, einmal direkt hinter die Ls oder aber hinter die Parallelschaltung.
(Ich habe das mal skizziert)
Du könntest auch eine Reihenschaltung mit vorwiderstand betreiben...
Ob das Klanglich irgendwas ausmacht oder evtl sogar fatale klangliche auswirkungen hat kann ich allerdings nicht sagen, vielleicht wendest du dich mal an deinen Händler.
-edit-
Da der Gesamtwiderstand gleich bleibt und die Spannung die vom Verstärker ausgeht auch, wird entweder dein Verstärker mit Doppelt soviel Strom belastet, oder deine Lautsprecher bekommen je nur die Hälfte ab!
[Beitrag von Trick am 17. Feb 2005, 10:14 bearbeitet]
RektalUntersuchung
#5 erstellt: 17. Feb 2005, 17:25
Danke,
aber mir ist immer noch nicht klar, welchen Ohm-Wert die Widerstände haben müssten, wenn ich die Boxen parallel schalten möchte, will ich auf ca 8 Ohm Gesamtwiderstand hinaus.
Peter_H
#6 erstellt: 17. Feb 2005, 17:42
naja, hättest wohl etwas besser in Physik aufpassen sollen :
R= Widerstand in Ohm
Reihenschaltung: R(gesamt) = R1 + r2 + R3 + ....
Parallelschaltung: (1/R(gesamt)) = (1/R1) + (1/R2) + ...
So, solltest Du rauskriegen können... ODer kriegst Du das nicht hin?
Wenn Du die beiden LS parallel schaltest, haben sie gemeinsam nur noch 3 Ohm.
Welchen Widerstand mußt Du nun in Reihe vorschalten, wenn 8 Ohm rauskommen sollen?
[Beitrag von Peter_H am 17. Feb 2005, 18:07 bearbeitet]
Peter_H
#7 erstellt: 17. Feb 2005, 18:01
Lösung:
[Beitrag von Peter_H am 17. Feb 2005, 18:04 bearbeitet]
RektalUntersuchung
#8 erstellt: 18. Feb 2005, 13:36
Vielen Dank für die Hilfe, Leute.
bis demnächst vielleicht...
sakly
#9 erstellt: 18. Feb 2005, 14:29
Dass das mit den ganzen Widerständen zur Impedanzanpassung nicht wirklich sinnvoll ist, sollte wohl jedem Poster hier klar sein...
Es ändern sich die Güten und der Klang der Lautsprecher. Zudem werden die Widerstände bei hohen Lautstärken schöne Heizungen. Bekommt der LS mit der gefummelten Widerstanskombi 50 Watt ab, dann entfallen davon 30 Watt auf den Widerstand (oder die Widerstände). Will man mal richtig Vollgas geben und da 100 Watt draufschicken, geht der Widerstand in die Grätsche, weil der sicherlich nicht 60 Watt aushält (es gibt solche Typen, aber nicht als normale Keramikteile).
Abgesehen davon ergeben zwei LS als Center schon einen nicht wirklich guten Klang, da durch Interferenzen der Klang sehr verwaschen wird. Probiere das einfach mal aus, indem du beide LS parallel anschließt. Für kurze Zeit sind 3Ohm ja völlig ok.
Peter_H
#10 erstellt: 18. Feb 2005, 17:51
ich habe ja auch schon geschrieben, daß das klanglich sehr "fragwürdig" ist; aber wenn er's unbedingt probieren will, bitte.
Poison_Nuke
#11 erstellt: 26. Feb 2005, 11:50
von wegen klanglich fragwürdig...habe heute endlich meine beiden Center bekommen und diese in Reihe angeschlossen.
Einer steht über dem TV, der andere darunter. Es klingt um Welten besser als mit nur einem...und nicht im geringsten Anzeichen für Interferenzen. Habe viele verschiedene Sinustöne und Rauschtöne drübergejagt, aber bis auf eine leicht hellere Klangfarbe als die Standboxen (klar bei 2 Center hat man auch 2 HT, welche dann den Pegel im HT Bereich entsprechend mehr anheben), klingt es vollkommen Verzerrungsfrei und Interferenzfrei.
Ich würde sagen, das 2 Center klanglich fragwürdig sind, ist nur eine unbestätigte Vermutung von denen, die es noch nicht getestet haben
Dodap
#12 erstellt: 26. Feb 2005, 21:10
Ich hab es statt dessen mit unseren Effekt-Säulen parallel geschaltet versucht: auch so gefiel es uns besser als klassisch nur ein Center unter/über dem TV-Gerät. Bei unseren geringen Abhörlautstärken ist daß mit der Impedanzabsenkung hoffentlich eh nicht so schlimm.
8 Ohm und 6 Ohm Boxen an 6 Ohm Anlage
schizos am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  8 Beiträge
4 Ohm Boxen an 6 Ohm Verstärker?
DaVinci am 05.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  2 Beiträge
4 Ohm bzw. 6 ohm boxen front oder rear
pedrillo2003 am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  2 Beiträge
4-6 ohm sateliten
browser am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  2 Beiträge
4-6-8 Ohm?
Ironman2010 am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 27.11.2004  –  6 Beiträge
8 Ohm Lautsprecher an 6 Ohm Verstärker
Wujack am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  15 Beiträge
16 Ohm bzw. 6 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Ausgang
Neumax am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  2 Beiträge
4 oder 6 Ohm?
Zelt am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  3 Beiträge
6 Stereo Boxen als Surroundsystem?
mastermind74 am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  6 Beiträge
OHM ?
mapuli12 am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  2 Beiträge
2005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.826
