| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Canton Plus XL | |
Canton Plus XL+A -A |
PeterBox
erstellt: 11. Jan 2005, 06:20
Hallo Wieviel Ohm haben die Canton Plus XL? Hinten steht drauf 4- 8 Ohm und gemessen mit einem Multimeter haben sie 4 Ohm. Welche Ohm Zahl muß ich jetzt nehmen?? Will mir nämlich einen TP bei 80 Hz bauen und diese vor die Cantons hängen, aber dazu brauche ich wie gesagt die genaue Ohm Zahl des Lautsprechers. Gruß Peter |
Master_J
erstellt: 11. Jan 2005, 11:15
4 Ohm sind die korrekte Minimalangabe, aber für den Hochpass brauchst Du die Impedanz an der Trennstelle. Gruss Jochen |
PeterBox
erstellt: 11. Jan 2005, 11:28
Stimmt is ein Hochpass. Welche Trennstelle meinst Du? Ich wollte den HP direkt vor die Box ins LS-Kabel einbauen. |
Master_J
erstellt: 11. Jan 2005, 11:58
In Deinem Fall die 80 Hertz, wobei ich die XLs höher trennen würde. Wie weit kommen sie denn linear runter? Wohl um die 100 Hertz. Gruss Jochen |
PeterBox
erstellt: 12. Jan 2005, 04:40
Frequenzgang geht von 40 Hz bis ???? . Aber bei welchem dB Punkt kann ich dir nicht sagen. Denke auch so um die 100 Hz. Bis 100 Hz übernimmt mein (kleiner) Sub. Hatte nur das Gefühl, das die Trennfrequenz von 100 hz im Reciever nicht so effektiv sind, da mir ein bischen an Oberbass fehlt. Wenn ich die LS auf Large stelle (momentan auf Small) dann klingt das ganze System recht knackig, aber die Lautsstärke ist arg begrenzt. Ist auch auch klar bei den kleinen LS. |
4 ohm / 8 ohm ??? Toub am 22.06.2003 – Letzte Antwort am 25.06.2003 – 7 Beiträge |
Ist die Ohm Zahl wichtig serumar am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 13 Beiträge |
4 oder 8 ohm? 1000w/rms am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 6 Beiträge |
8 Ohm mit 4 Ohm Lautsprecher mischen? le_duy_nhut am 15.06.2019 – Letzte Antwort am 17.06.2019 – 3 Beiträge |
unterschiedliche Ohm Zahl Probleme? Qualitäts verlust? Gästlee am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 4 Beiträge |
4 Ohm Boxen und 8 Ohm Reciver Andex am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 2 Beiträge |
8 Ohm oder 4 Ohm lehmac am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecher - welche Ohm Zahl am Receiver einstellen? BlackVoodoo am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 04.04.2017 – 7 Beiträge |
8 ohm lautsprecher an 4 ohm? P.W am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 10 Beiträge |
OHM ? mapuli12 am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 2 Beiträge |
2005
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkatewearne09773
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.017
