HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Grundsatzfrage | |
Grundsatzfrage+A -A |
denno
#1 erstellt: 26. Aug 2003, 13:50 | |
Gaaaanz allgemein gesehen, was ist besser: ein Komplettsystem oder einzeln zusammen gewürfelte Lautsprecher? Zweite Grundsatzfrage: ist es egal wenn die hinteren beiden LS 6 Ohm haben und die Frontboxen 8 Ohm? (Der Receiver verdaut 6 - 16 Ohm). |
sirloco
#2 erstellt: 26. Aug 2003, 18:55 | |
hängt davon ab, welche preisklasse, boxengröße und welcher zweck, also film oder musik...generell denke ich, dass 5 identische LS am besten sind (+ optional einen sub)....aber bitte keine kompakten, winzigen würfelchen ist egal, da die einzelnen endstufen im amp unabhängig voneinander belastet werden...äußert sich dann je nach wirkungsgrad der box in unterschiedlicher lautstärke,was man aber anpassen kann..-->jedoch wird der verstärker bei geringeren ohm-zahlen mehr belastet, gibt also mehr leistung ab und KANN schlechter klingen als mit hochohmigen boxen....bei 6 bzw 8 ohm aber wohl kein allzugroßes problem [Beitrag von sirloco am 26. Aug 2003, 18:55 bearbeitet] |
denno
#3 erstellt: 31. Aug 2003, 23:04 | |
79 Klicks und nur einer antwortet?? Das ist ja echt schwach! Oder überfordert euch diese Frage? |
cr
#4 erstellt: 31. Aug 2003, 23:48 | |
Da darfst du dich nicht wundern. Frage 1 kann man nicht beantworten in dieser generellen Form. Und Frage 2: Ist egal |
Zweck0r
Moderator |
#5 erstellt: 01. Sep 2003, 02:02 | |
Hi, zumindest die 3 Frontboxen sollten auf jeden Fall identisch oder aus einem System sein. Falls Du schon zwei gute Frontboxen hast und es aus dieser Serie keinen Center gibt, lass am besten den Center weg und schalte den Verstärker auf "Phantom". Bei den Rear-Speakern ist das nicht ganz so wichtig, weil darüber nur Effekte übertragen werden. Einzeln verkaufte Aktiv-Subwoofer sind einstellbar (Pegel, Phase, Übernahmefrequenz) und deshalb universell einsetzbar, Passiv-Subwoofer passen nur zu dem System, zu dem sie gehören. Grüße, Zweck |
6-16 OHM Lautsprecher?! Marcstefan am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 5 Beiträge |
6 Ohm und 8 Ohm Lautsprecher gleichzeitig? ics- am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 7 Beiträge |
16 Ohm bzw. 6 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Ausgang Neumax am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 2 Beiträge |
6 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Anschlüsse? sevenburns am 27.11.2023 – Letzte Antwort am 27.11.2023 – 3 Beiträge |
4 Ohm LS an 6-16 Ohm Verstärker? marius86 am 23.04.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 33 Beiträge |
8 Ohm Lautsprecher an 6 Ohm Verstärker Wujack am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 15 Beiträge |
8 Ohm und 6 Ohm Boxen an 6 Ohm Anlage schizos am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 8 Beiträge |
4-6-8 Ohm? Ironman2010 am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 6 Beiträge |
Lautsprecher Funktionieren nicht 4 ohm an 6-16 ohm Verstärker Kinofan2016 am 15.09.2020 – Letzte Antwort am 28.09.2020 – 13 Beiträge |
6 Ohm Lautsprecher? mc_east am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.906
