| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Passt der Center zum Rest??? | |
Passt der Center zum Rest???+A -A |
olligpunkt
erstellt: 28. Nov 2004, 17:32
Habe als Receiver den Denon AVR-1705.Lautsprecher im Moment 'nur' die Canton LE 109.Will mir demnächst die LE103(oder 130) als Rear's zulegen.Oder tun es auch die 102er??Nun suche ich den passenden Center.Eigentlich will ich bei der LE Serie bleiben,schon alleine der Optik wegen.Der LE105CM (LE150CM) ist mir viel zu riesig da ich auf den TV stellen muß.Nun hab ich mir überlegt den LE205CM zu nehmen.Was meint ihr dazu?Kommt der dann zu 'mickrig' gegen die anderen Lautsprecher?Würde der in das Klangbild passen ,mit dem ich sehr zufrieden bin.Könnt ihr mir vielleicht was anderes empfehlen was nicht zu hoch und zu tief baut?Was meint ihr zu den Canton AV700 oder den Canton CD50? Gruß Olli [Beitrag von olligpunkt am 28. Nov 2004, 17:43 bearbeitet] |
olligpunkt
erstellt: 28. Nov 2004, 19:37
Hat denn niemand diese Kombination?Würde der AV700 o. der CD50 zu den LE109 passen?Ich habe keine Lust so ein Monster(LE150CM) auf meinen TV zu stellen.Das sieht furchtbar aus. Was habt ihr für Center zu großen Standboxen?Ich bin doch bestimmt nicht der einzigste dem so ein großer Center stört. Gruß Olli |
meganicker
erstellt: 28. Nov 2004, 20:41
das ist doch kein Monster schau hir das ist einer Canton AV 950 http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW |
olligpunkt
erstellt: 28. Nov 2004, 20:43
Ja... Mit der Antwort kann ich jetzt gleich garnichts anfangen. Kann mir jemand was produktives sagen? |
Rainer_B.
erstellt: 28. Nov 2004, 21:55
Produktiv ist nur eines. Probier es einfach aus. Die Messeinrichtungen an den Seiten deines Kopfes müssen schon alleine entscheiden. Das kann dir keine Antwort abnehmen. Rainer |
olligpunkt
erstellt: 28. Nov 2004, 23:05
Das ist schon eher produktiv.Aber leider hat man selten den Fall das man genau die LS zusammen anhören kann die man will.Auch kenne ich keinen Laden der einem mal schnell ein paar LS ausleiht zum Soundcheck.Würde allein vom reinen Lautsprecher Character der AV 700 zu meiner LE-Serie passen? |
meganicker
erstellt: 28. Nov 2004, 23:17
Das kann dir leiter keiner sagen das must du ausprobieren,aber deine le 109 brauchen schon einen großen Center. nehme doch die aus der le serie |
olligpunkt
erstellt: 28. Nov 2004, 23:20
Das ist ja gerade das was ich nicht will.Ich will was kleineres auf den TV.Finde das sieht sonst total Sch.... aus.Was hätte ich denn noch für Alternativen.Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen der den AV700 sein Eigen nennt? |
Rainer_B.
erstellt: 28. Nov 2004, 23:21
Sorry, aber den AV 700 empfinde ich persönlich nicht als Center. Das Teil hat mir gar nicht gefallen. Wenn eine Stimme wie die von James Morton klingt wie Heino ist da was faul. Das Teil hat kein Volumen. Rainer |
olligpunkt
erstellt: 28. Nov 2004, 23:28
Gut ,langsam sehe ich es ein.Aber schlagt mir doch mal was vor.Rahmenbeingung:klein u kompact. |
meganicker
erstellt: 28. Nov 2004, 23:33
also beim Center würde ich nicht auf die größe schauen der klang ist entscheitent so wie es Rainer_B. schon sagte James Morton klingt wie Heino das mußt du wissen ob es so klingen soll |
meganicker
erstellt: 28. Nov 2004, 23:45
Ergo CM 402 wäre etwas gleiner aber teurer aber ich denk er könnte das richtige sein |
Passat
Mit deiner Rahmenbedingung wirst du keinen wirklich passenden Center finden. Ideal wäre eine weitere LE 109 als Center. Da das wohl vollkommen ausscheidet, obwohl es klanglich die beste Lösung wäre, würde ich mich der besten Lösung so weit wie möglich annähern. Das führt dann zwangsweise zu einem Center der gleichen Serie (Center aus einer anderen Serie, wie z.B. der CD 50 oder AV 700 haben eine etwas andere Klangcharakteristik als die LE-Serie). Einem zu kleineren Center fehlt eine gehörige Menge Bass, es klingt dann aus dem Center rel. bassarm. Der Klang würde sich bei über den Center wandernden Effekten ändern. Ich würde daher den größten Center der Serie, also den LE 105 CM nehmen, zur Not noch den LE 205 CM. Ein LE 105 CM ist übrigens gar nicht so viel größer wie ein AV 700: AV 700 = 44x13x16,5 cm LE 105 CM = 44,5x17x31 cm Der LE 105 CM ist also nur 4 cm höher, aber deutlich tiefer, was man aber von vorne nicht sieht. Grüsse Roman |
meganicker
erstellt: 28. Nov 2004, 23:48
meganicker
erstellt: 28. Nov 2004, 23:51
Ergo CM 402 B.40,5 H.15 T.22 |
Elric6666
Gesperrt |
erstellt: 29. Nov 2004, 00:11
Hallo olligpunkt, schade eigentlich, wenn du am Center „sparen“ willst musst. Ansonsten ist der AV700 sehr ordentlich. Gruss Robert |
olligpunkt
erstellt: 29. Nov 2004, 20:39
Ok,ich seh's langsam ein. Dann sagt mir wenigstens das der LE205cm auch gehen würde.Oder steht der dem 105er in soviel nach? |
Passat
erstellt: 29. Nov 2004, 21:09
Ja, der LE 205 CM geht auch, ist aber von vorne gesehen nicht deutlich kleiner: 40x14,5 cm zu 44,5x17cm. Er ist also nur 2,5cm flacher und 4,5cm schmaler. Grüsse Roman |
frusch
erstellt: 29. Nov 2004, 21:42
Es macht absoluten Sinn einen auf die Hauptlautsprecher abgestimmten Center einzusetzen. Glaube mir, ich hab die Erfahrung gemacht, dass ein zu kleiner Center die Homogenität des Klangbildes eher verschlechtert. Da ist es dann sogar besser, das Kit im Ghostmodus zu betreiben! Eine Stirnfläche von ca 45 x 17 cm ist m.E. nicht wirklich groß (etwa so breit wie ein Verstärker) und die Box dürfte zudem schmäler als die meisten Fernsehgeräte sein! Also wo ist das Problem??? Gruß, Frusch |
Passat
erstellt: 29. Nov 2004, 22:53
Um noch einmal die Größe zu verdeutlichen, kannst du ein DIN A4-Blatt nehmen, das ist 21 x 29,7cm groß. Der LE 105 CM ist also 4 cm flacher als ein DIN A4-Blatt breit! Grüsse Roman |
pitt
erstellt: 29. Nov 2004, 23:04
Hi ! Meine Devise war immer, im Zweifelsfall die größere bzw. die teuere Variante zu wählen, das erspart mit Sicherheit spätere Selbstvorwürfe und ist äußerst selten die falsche Entscheidung ( insbesonderst wenn es sich die Sache im 100,- oder 200,- EU Differenzbereich abspielt)! mfg Pitt |
Wie passt der Center! netterjaeger am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 2 Beiträge |
Welcher Center passt ? Slidehammer am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 8 Beiträge |
Welcher Center passt hier ?? rudirednose am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 7 Beiträge |
Welcher Center passt dazu? CyberTim am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 7 Beiträge |
Welcher Center passt ungefähr? khonfused am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 3 Beiträge |
Welcher Center passt zu Canton RCL ?? Fugazi3 am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 2 Beiträge |
Generelle Frage zum Center Planscher_4 am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 3 Beiträge |
Passt Heco Center zu Nuber nuBox 511 netzara am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 2 Beiträge |
Welchen Center und Subwoofer Mozillaguide am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 8 Beiträge |
Passt der Center zu meinen Jamos? Anpera am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 4 Beiträge |
2004
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.430
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.152
