| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Boxenständer für schräg abstrahlende Regalboxen | |
Boxenständer für schräg abstrahlende Regalboxen+A -A |
Poison_Nuke
erstellt: 07. Nov 2004, 14:09
Hio, Bei meiner Konfig stehen bei mir im hinteren Regal die beiden SB als Kompaktboxen. Diese liegen im Moment auf schräg geschnittenen Styroporkeilen, damit sie in die gewünschte Richtung abstrahlen. Nur leider ist das ganze nicht sonderlich stabil und schön. Nun will ich mir eventuell selber einen Boxenständer basteln, mit dem ich die Boxen im Regal aufstellen kann. Nur Problem ist halt, der Ständer sollte getrennt drehbar sein, d.h. unabhängig vom Ständerfuss muss sich die Box horizontal und vertikal drehen (verstellen) lassen. Weil da ich zur Zeit noch nichtmal den richtigen Winkel gefunden habe (welcher mit Keilen schwer zu ermitteln ist), müsste ich erstmal rumtesten können. ich hoffe ihr habt eine Idee, wie man das ganze lösen kann, weil mir ist bisher noch nix funktionelles und trotzdem stabiles System eingefallen. |
ken
erstellt: 07. Nov 2004, 17:09
Hi, frage, was hällst Du davon die SB`s an die Wand zu montieren? Dafür gibt es viele günstige Lösungen in Form von Wandhaltern, die man in fast alle Richtungen drehen und neigen kann. Ansonsten würde ich aus dem Bauch heraus vorschlagen, zwei MDF Platten direkt übereinander mit einem Scharnier verbunden, damit man die Platten auseinander klappen kann. Dann mittels Gewindestäbe oder Schrauben, hängt von dem erforderlichen Neigungswinkel ab, an der Rückseite durch das obere Brett. Somit kannst Du mit den Schrauben, bzw. Gewindestäben den Winkel frei bestimmen. Damit die LS nicht herunterkippen, würde ich, wenn möglich, mit langem Klettband die LS an dem oberen Brett fixieren (wird auch bei Wandhaltern zum Teil gemacht). Fertig ist die Laube. Ich glaube nicht, dass Du etwas Deinen Anforderungen entsprechend im Laden findeen würdest. Um das ganze etwas stabiler zu machen, würde ich eine ca. 2cm dicke Holzleiste zwischen Scharnier und dem unteren Brett einsetzen, um auch etwas Abstand für die Verstellschrauben zu bekommen, damit der Winkel nicht zu steil wird. Hoffe Dir damit geholfen zu haben. Gruss Ken |
Poison_Nuke
erstellt: 12. Nov 2004, 18:17
Wand geht leider nicht, da es keine Wand gibt ![]() Siehe auch meine Zimmerskizze: ![]() Die Boxen sind im Regal untergebracht. Aber die Idee mit den beiden MDF Brettern ist sehr gut...mal schauen was sich da anstellen lässt =) |
Boxenständer DJoe am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 5 Beiträge |
Boxenständer??? Jumpman am 24.12.2003 – Letzte Antwort am 25.12.2003 – 3 Beiträge |
Boxenständer/Wandhalter Atze1801 am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 16 Beiträge |
Bezugsquelle für Boxenständer snakebyte am 19.10.2003 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 22 Beiträge |
Boxenständer für Victa200 helmyhase am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 5 Beiträge |
Boxenständer für größere Surroundboxen Tobelix7.1 am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 14 Beiträge |
Boxenständer für Rearboxen leministredupoudre am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 2 Beiträge |
Boxenständer für Crystal 3 ? cs5441 am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 2 Beiträge |
JBL SAT 20 Boxenständer THESYSTEM am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 5 Beiträge |
Welche Regalboxen??? leenor am 08.10.2003 – Letzte Antwort am 09.10.2003 – 2 Beiträge |
2004
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.905
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.995
