Suche kräftigen Center...
Pingo
#1 erstellt: 19. Sep 2004, 12:49
wollte mir demnächst einen neuen Center Lautsprecher kaufen. Im Moment habe ich den Yamaha NS-CG75, der mir aber ein bißchen schwach auf der Brust ist.
Kann mir jemand einen Center empfehlen, der eine gute Sprachwiedergabe hat und dazu noch kräftig klingt? Er muss natürlich klanglich gut zu meinen Yamaha Hauptlautsprechern (NSG40) passen.
Habe da den Canton Ergo CM 500 im Auge. Taugt der was??
drollo
#2 erstellt: 19. Sep 2004, 12:59
Pingo schrieb:
Habe da den Canton Ergo CM 500 im Auge. Taugt der was?? :?
Eigentlich ist es immer sinnvoll, wenn die verwendeten Lautsprecher gleich klingen, oder verwendest Du bei Stereo auch zwei verschiede Boxen (eine Standbox und eine Kompakte)?? D.h. automatisch: ein Center ist derselbe LS wie die anderen (vier!).
Michael
Pingo
#3 erstellt: 19. Sep 2004, 13:14
Wie geschrieben, suche ich ja auch einen Center, der klanglich zu den Hauptlautsprechern passt. Die hinteren sind auch nicht von Yamaha, harmonieren trotzdem gut im gesamten System. Der Center klingt eben ein bißchen dünn und ist ein wenig unterdimensioniert im Vergleich zu den anderen Boxen.
Oder hast du riesige Hauptlautsprecher und als Center einen kleinen Satelliten Lautsprecher?
Ist natürlich auch alles Geschmackssache...
Erfahrung mit dem Canton hast du nicht zufällig gemacht?
Markus_P.
#4 erstellt: 19. Sep 2004, 13:16
ich würde bei den NSG 40 mit der Centersuche! (den die solltest du probehören) bei ALR oder T+A mit der Suche anfangen!
Die klangliche Homogenität sollte bei den beiden Marken sehr gut gewahrt bleiben.
Markus
Tulpe278
#5 erstellt: 19. Sep 2004, 13:24
Ich glaube auch, dass der Ergo Center zu fett klingen wird zu den Yamaha`s. Dann brauchst Du danach noch andere Hauptlautsprecher und das macht dann auch keinen Sinn. T+A Center passen dagegen bestimmt sind aber neu recht teuer. Vielleicht schaust Du mal auf den Gebrauchtmarkt. Aber Probehören nicht vergessen. Sonst könnte vielleicht noch ein anderer Yamaha Center passen NS-C 5HX oder 7HX??? Habe ich aber beide noch nicht gehört. Müsste man vielleicht einfach probieren...!
Markus_P.
#6 erstellt: 19. Sep 2004, 13:29
die Klangcharakteristiken der Canton und Yamahas unterscheiden sich elementar. Finde ich zumindest.
Markus
Pingo
#7 erstellt: 19. Sep 2004, 18:40
Danke für die Antworten.
Ich muss gestehen, dass ich von ALR oder T+A noch nichts gehört habe. Und wenn die gut zu den Yamahas passen, werde ich mich da mal ein wenig schlau machen...
Viele Grüße
Markus_P.
#8 erstellt: 19. Sep 2004, 18:48
falls du Händler suchst, einfach sagen woher du kommst.
Markus
Tulpe278
#9 erstellt: 19. Sep 2004, 19:00
Sind sehr hochwertige Lautsprescherfirmen...! Schau oder bzw. hör sie Dir mal an!
Markus_P.
#10 erstellt: 19. Sep 2004, 19:10
schau einfach mal hier:
www.taelektroakustik.de
www.alr.de
Markus
Pingo
#11 erstellt: 20. Sep 2004, 19:14
Danke für die Links.
Habe mir mal beide Seiten angeguckt. Habe aber weder bei T+A noch bei ALR Center mit Frequenzgängen gefunden, die annähernd an den Frequenzgang des Cantons herankommen.
Mal schauen,werde mir demnächst den Canton mal zu Testzwecken ausleihen....
Markus_P.
#12 erstellt: 20. Sep 2004, 20:33
wo hast du denn Frequenzgänge gesehen? Oder meinst du Frequenzumfang?
Dann vergiss das schnell bei allen dreien. Denn Papier ist geduldig.
Der Frequenzumfang hat nichts mit der Charakteristik eines Lautsprechers gemein.
Markus
Pingo
#13 erstellt: 20. Sep 2004, 22:20
Der Canton geht ein bißchen tiefer(bis 26 Hz glaube ich). Bezweifele aber auch, dass man das hört, da man auch je nach Hersteller nie so richtig weiß, woraus die sich die Frequenzgänge zusammen reimen...
War heute bei einem Shop in der Nähe.Würde günstig an einen Chario Center kommen (Syntar Dialogue). Schon mal von dem etwas gehört?
Markus_P.
#14 erstellt: 20. Sep 2004, 22:31
auch Chario halte ich für klanglich ANDERS. Was keine Wertung in gut oder schlecht ist.
Markus
mILLhAuS
#15 erstellt: 21. Sep 2004, 10:47
Teufel M 410 C
eine super center
Master_J
#16 erstellt: 21. Sep 2004, 11:51
Wichtig ist dabei die dB-Abweichung.
+-2 bzw. +-3 dB sind seriöse Angaben.
Gruss
Jochen
Canton Ergo 500 CM Center
Vegeta85 am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  47 Beiträge
Yamaha NSG40 Main welcher Center passt?
Eldaron am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  3 Beiträge
Yamaha Center
Hoffi_ am 06.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.03.2004  –  2 Beiträge
Center gesucht zu Yamaha NS-125F
jp.x am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  11 Beiträge
Center Lautsprecher ist mir zu schwach
Zardoz77 am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 30.06.2012  –  8 Beiträge
Unterschied zwischen "Canton CM 51" und "Ergo CM 500 DC"
Mr.Nice_HH am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  2 Beiträge
Center - Yamaha oder Canton
Carados am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  5 Beiträge
Canton Center LE 105 CM
bruellaffe am 14.04.2004  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  24 Beiträge
Klangunterschiede Ergo Center
hififan41 am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  4 Beiträge
Canton LE 107 + Canton Ergo 500 CM
EraserMacki am 23.06.2004  –  Letzte Antwort am 23.06.2004  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.297 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedHerr_König
  • Gesamtzahl an Themen1.560.185
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.744.915
