HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Moraunt-Short MS 90x Frequenzgang ? | |
Moraunt-Short MS 90x Frequenzgang ?+A -A |
T_Dolby
01:28
erstellt: 15. Sep 2004, |||||||||||||
MfG vorweg, sagt mal hat jemand von Euch vielleicht ein brauchbares Frequenzgangdiagramm von den Mordaunt-Short MS 908 ? Firmenanfragen gingen daneben. Habe alle Testhefte der letzten Jaaaahre und so ziemlich alle Webseiten durchsucht... ![]() Wäre schön wenn doch mal einer per Email einen Scan rüberschickt. Hab da nämlich folgende ernstgemeinte Fragen: Das Setup sieht folgendermaßen aus: Der Yamaha DSP AZ-1 steuert als - Main L/R je eine MS-908 - Center MS-905c - Sourround L/R je eine MS-908 - Rear Center MS-905c - Front Effect MS-903s - Subwoofer Yamaha YST 1500 an. Mit den Mordaunt-Short bin ich voll zufrieden,einfach toll.. also bitte keine Vorschläge wie kauf Dir doch diese... Die Lautsprecher sind alle 4-8 Ohm fähig. Am DSP habe ich 4 Ohm gewählt oder sollte ich 8 Ohm wählen ? Was ist Klangbezogen besser und warum ? Die Speaker sind richtig eingepegelt, denke ich jedenfalls... bei -40.00 dB Testsignal mit Schallpegel- messgerät alle auf 58,5dB eingepegelt. Ging nicht anders weil sich der Main L/R Pegel nicht feineinstellen ließ ( nur um -10dB absenken ) also diente mir der als Latte und der war bei den besagten -40 dB aufgedrehte 58,5dB, auf die auch alle anderen Speaker eingepegelt wurden. War das denn schon mal richtig? Oder pegelt man bei anderer Lautstärke ein? Jetzt kommt der Sub dran... Der DSP hat 3 Sub Ausgänge : Einen Mono LFE Sub-Out & 2 Sub-Split Ausgänge. Am Mono LFE liegt somit der x.1 Kanal einer DVD an. An den Split LFE Ausgängen liegen diese Signale NUR an wenn im Setup des DSP´s SubwooferOut auch auf die Main L/R gemischt wird. Ich habe den Sub, der auch einen Mono Eingang und 2 LFE Eingänge besitzt über die Split Buchsen mit den 2 LFE Eingängen verbunden. Damit umgehe ich den internen Filter des Subs,weil ja angeblich der DSP das Bassmanagement übernimmt, was sich in einem schnelleren Ansprechverhalten ausdrücken soll. Nehme ich den DSP MonoOut an den MonoIn vom Sub gehe ich über das Filter und darf die Trennfrequenz regeln... Was muss man machen ??? Aufgefallen ist mir bei einer Probe, dass bei der Mono-Mono Verbindung der Volumeregler am Sub über die 60% aufgedreht werden muss bei einer Trennfrequenz von 40HZ. Bei der LFE Geschichte nur 20% dann kommt schon was raus. Weiter hat der DSP AZ-1 für alle Speaker EQ´s (bis auf den Sub am DSP kann man nirgends die Trennfrequenz einstellen, Werksseitig bei 90 HZ). Wie optimiere ich den Klang richtig mit den EQ´s je Lautsprecher ? Daran habe ich mich noch nicht wirklich herangetraut,dachte das o.e. Diagramm könnte helfen. Vielleicht kann mir ja jemand die ANGST nehmen... |
Master_J
11:19
Warum, wenn:
4-8 ist 4. ![]()
Normalerweise pegelt man bei 75 dB Schall-Abgabe ein. Ist aber egal.
Sicher? Bei meinem A1 (ohne "Z") liegt an den Splits seitengetrennt der Bass der small-gestellten Boxen an.
Am Sub selbst ist Rechtsanschlag des Trennfrequenzreglers richtig. Verteilung macht der DSP.
Du meinst den Cinema-EQ? Da brauchst Du eigentlich nichts einzustellen. Ist ja auch nur ein Single-PEQ und ein High-Shelving-Filter für den Hochton. Gruss Jochen |
T_Dolby
20:22
Danke, ein wenig Erleuchtung hat´s gebracht ! Re: Richtig habe den Cinema EQ gemeint, läßt sich damit wirklich nichts mehr rausholen ? Und die beiden 5 Band EQ´s für die Center ( FrontC/RearC ) meinte ich auch. Hat mit denen jemand Erfahrungen oder Vorschläge gesammelt oder vielleicht professionell einmessen lassen auf die MS 905c? Die Einstellung für den Sub ( Trennfrequenz voll auf ) entspricht den LFE Eingängen, weil hier das Filter umgangen wird. Was ist vorzuziehen ? |
Master_J
12:20
erstellt: 16. Sep 2004, |||||||||||||
Zeitweise hatte die den Hochton der Rears etwas abgesenkt, weil mich das "Zischen" bei den Kirchen-DSPs gestört hat. ![]()
Sind eigentlich zu grob, um damit Mängel der Lautsprecher oder eine Hinter-Leinwand-Aufstellung zu korrigieren.
Wenn Du extra Eingänge ohne Filter hast, kannst Du auch die nehmen. Manchmal kann es entgegen der Theorie aber sinnvoll sein, die Trennfrequenz am Sub etwas runterzunehmen. Gruss Jochen |
T_Dolby
01:40
erstellt: 17. Sep 2004, |||||||||||||
Danke Jochen für die Aufklärung und natürlich allen anderen ! Hat mich weiter gebracht und macht Spaß sich hier auszutauschen. P.S. : Den Kirchen DSP nutze ich nicht und das ist auch gut so! Mein Liebling ist und bleibt der SCI-FI DSP Mode, weil sehr schöne weitläufige,umhüllende Filmmusik.Der Spectacle DSP haut noch mehr drauf (z.B. Hulk). Ist aber reine Geschmackssache! Mein Tip: Mal mit Master & Commander im SCI FI Mode die Balken ächtzen lassen... |
Mordaunt Short MS-902 oder MS-903 ??? Miccel am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 11 Beiträge |
Mordaunt Short MS-908 TEST Miccel am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 6 Beiträge |
Mordaunt Short Avant MS 906 laley am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 13 Beiträge |
Mordaunt Short MS 500 THX System s3*freak am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 5 Beiträge |
mordaunt short Avalarion am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 6 Beiträge |
Mordaunt Short Serien? karlderdritte am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 2 Beiträge |
Mordaunt Short NikiSantorro am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 5 Beiträge |
Mordaunt short Farbe??? Miccel am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 4 Beiträge |
Mordaunt Short und Audio-Kennzahl nidimi am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 2 Beiträge |
Mordaunt Short 302 hefelump3107 am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 2 Beiträge |
2004
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedeliza61v57
- Gesamtzahl an Themen1.559.571
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.425
