"Nettes Präsent" - RX-V 1400 !???
launeber
#1 erstellt: 01. Sep 2004, 15:49
Hallo zusammen !
Ich habe am letzten Wochenende von meiner lieben Verwandtschaft einen Yamaha Receiver RX-V 1400 RDS geschenkt bekommen.
Zuerst habe ich mich über das Teil ja wahnsinnig gefreut - aber die Leistung (7x170W) ?
Etwas oversized für meine Familie mit zwei Kleinkindern.
Umtauschen bzw. zurückgeben will ich das gute Stück auch nicht.
...und da steckt mein Problem: ich suche Lautsprecher (5.1 reicht mir vollkommen) die der Receiver bei Fehlbedienung der "lieben Kleinen" nicht beschädigt, aber in mein Budget von 500,- 600,- "Eurekel" passt. Wohnzimmer ca. 20qm.
Hat jemand Ideen/Vorschläge für mich?
Launeber
P.S.: ich habe momentan noch Stereo am alten Verstärker mit zwei selbstgebauten Mivoc Acapulco - die nehme ich vielleicht zunächst mal als Front-LS.
Limiter_db
#2 erstellt: 01. Sep 2004, 15:57
7x170Watt????
Rechne das mal aus!Dann müßte der Receiver ja eine Leistungsaufnahme von ca.1500 Watt haben?
Ich vermute mal das er 7x50Watt hat.das währe eher realistisch.
500-600 Euro das wird sehr schwer Boxen zu finden die über genügend Leistung verfühgen das nicht's passiert wenn die Kinder aufdrehen.Kannst du den Receiver nicht aufstellen das die lieben Kleinen nicht heran kommen?
launeber
#3 erstellt: 01. Sep 2004, 16:05
Nachfolgend ein Teil der technischen Spezifikation:
Technische Daten des Yamaha RX-V1400:
Hochleistungsverstärker; 7 Endstufen mit je 170 W DIN
High Current Amplification
Einfach zu installieren und zu bedienen über eine Bildschirmanzeige
Volle Kompatibilität zu den neuesten Filmtonformaten wie Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic II, DTS-ES Discrete 6.1, DTS Neo:6
Leistungsstarker 32-Bit-Yamaha-LSI-Chip (YSS-930 x 2) für die Verarbeitung von CINEMA DSP
27 Surround-Programme (47 Varianten) mit SILENT CINEMA und Night-Listening-Modus
7 A/V und Audioeingänge (mit Phonoeingang)
Vorprogrammierte Fernbedienung mit beleuchtetem LCD-Display
Automatsches Lautsprecher Einmesssystem mit Messmikrophon
THX Select
Digital ToP-ART
Dolby Pro-Logic
Dolby Pro-Logic II
Bla-bla-bla.
Außer Reichweite stellen ist eine gute Idee, aber die LS-Kabel demnächst zu verstecken reicht mir schon ! Ich glaube in 1,50 - 2,00 m Höhe sieht das auch ein bißchen albern aus (wird zu guter Letzt zumindest meine Frau sagen ;-)
snark
#4 erstellt: 01. Sep 2004, 16:17
der Ansatz ist so nicht richtig. Du solltest keine Angst um Lautsprecher haben, die "vertragen" schon einen starken Verstärker.. Nur die Kinder halten Lärm nicht aus, je kleiner umso empfindlicher sind sie. Deshalb ist die aus meiner Sicht einzige Möglichkeit, das Gerät von den Kids abzuschotten, egal ob's 50 oder 5000 Watt hat, für "laut" reicht beides...
so long
snark
launeber
#5 erstellt: 02. Sep 2004, 05:13
So, nach dem "Check" mit meiner Frau: vor das bisher offene Hifi-Schränkchen werden zwei kleine Lamellentüren angeschraubt - verschließbar. (das mit "...Nur die Kinder halten Lärm nicht aus...." hatten wir schon einmal mit dem Hifi-Verstärker - die zweijährige hat fast bis zum Anschlag aufgedreht und vor lauter Schreck nichts mehr bewegt. (Seitdem hat sie sich aber auch nicht mehr dran getraut).
Bleibt immer noch die ursprüngliche Frage zu den Lautsprechern.
Würde ein Teufel Concept S oder ein Infinity Beta HCS Sinn machen, wenn man zu 50% damit Musik hören möchte ?
[Beitrag von launeber am 02. Sep 2004, 05:14 bearbeitet]
KEFler
#6 erstellt: 02. Sep 2004, 07:00
Hallo launeber,
es geht ja.
Aber Sinn macht es keinen.
Nimm dir mal viel Zeit und lies ein wenig oder besser mehr im Forum.
50% Stereo-Musik ist schon sehr viel und über diese Subs nicht so toll. Für Surround vielleicht noch ganz okay.
Dann solltest Du mit dem Anschrauben der Türen vorsichtig sein, da der Receiver bei längerer Benutzung sehr heiss werden kann und sich dadurch selber zerstören kann oder zumindesten abschaltet.
Lies mal in der Gebrauchsanweisung die Mindestabstände nach. Zumindesten oben drüber solltest Du es schon ernst nehmen.
Vielleicht hast Du mal Zeit zu einem Fachhändler zu gehen und Probe zu hören. "Hör" dir deine Kombi heraus.
joeben
#7 erstellt: 02. Sep 2004, 07:45
Yamaha ist recht optimistisch bei der Leistungsangabe, jedoch laufen die auch ziemlich gut. Also der Receiver ist auf jeden Fall toll.
Was hältst Du denn davon wenn Du erst mal Stereo kaufst und später aufrüstest?
Sub/Sat Systeme sind für Musik auf jeden Fall nicht die beste Lösung.
Wenn Du erst mal mit Stereo anfängst solltest aber ne aktuelle Lautsprecher Serie wählen, das Du dann in 1-2 Jahren auch noch die passenden Surround LS bekommst.
Ich bin z.B. mit meinen Infinity Alpha sehr zufrieden, mittlerweile ist ja "Beta" aktuell, aber da sollte man am Besten probehören.
Das komplette Beta System kostet aber schon ein bisschen mehr als 500-600.-
Gruß Jörg
gutenmorgen
#8 erstellt: 02. Sep 2004, 09:24
Soweit ich weiß ist DIN nich gleich sinus. Ein Kumpel von mir hat den Yamaha RXV440, da steht auch 110W DIN dran, sind aber soweit ich weiß nur 65W sinus.
Und wegen den Lautsprechern, hör dir doch erstmal welche an, vielleicht wären die 600€ Lautsprechersets ja völlig ausreichend für dich. Nur weils ein etwas teurerer Verstärker ist muss man ja nich gleich superteure lautsprecher dranhängen. Die Lautsprecher klingen durch den teuren Verstärker ja nich schlechter.
Und wenn du kleinere Lautsprecher anschliesst hast du soweit ich weiß auch kein son großes problem mit Clipping, daran sind meine Frontlautsprecher nämlich schonmal verreckt.
Was ich damit sagen wollte ist das dir erstmal darüber im Klaren sein musst was du wirklich haben willst, dazu zählt Erfahrung durch lesen im Forum, Probehören usw.. Wenn du dann eine Vorstellung entwickelt hast kannst du dir ja immernoch gedanken darüber machen ob die 600€ Lautsprecher für dich ausreichend sind oder ob du lieber mehr investierst...
MFG
[Beitrag von gutenmorgen am 02. Sep 2004, 09:31 bearbeitet]
Master_J
#9 erstellt: 02. Sep 2004, 09:49
Ist doch auch egal, wieviel Watt da jetzt wirklich rauskommen.
Ich empfehle Dir, erstmal ein Paar ordentliche Boxen für die 500 - 600 Eumel anzuschaffen.
Wenn die dann noch eine Überlastsicherung haben, hast Du
a) Feines Stereo
b) schwer kaputtbare Lautsprecher
Den Verstärker (und die Fernbedienung) würde ich allerdings nicht unbeaufsichtigt "rumstehen" lassen.
Gruss
Jochen
launeber
#10 erstellt: 02. Sep 2004, 12:28
Vielen Dank für die vielen Antworten !
Nachdem ich gerade in der Mittagspause im ProMarkt ein Canton CD1 Alu 5.1 probegehört habe weiß ich nicht ob surround überhaupt das richtige für mich ist.
Die alten Lautsprecher werde ich auf jeden Fall erst einmal als Front-LS nehmen. Dazu werde ich jetzt einen Center und zwei Rear-LS suchen, erst einmal ohne Sub.
Gruss
Karsten
Torsten_Adam
#11 erstellt: 02. Sep 2004, 12:40
Gruss
Karsten
Es scheint einigen entgangen zu sein, das du "nur" drei brauchst.
Der Center wird das größte Problem sein, da er schon zu deinen Front passen sollte. Die Rears sind IMHO für HeimKino nicht so ausschlaggebend.
Also den Center sollest du dir auf jedenfall anhören, da er ja zu den Front passen soll. Vielleicht wäre Nubert was für dich, die kannst du dir 4 Wochen lang anhören und bei Nichtgefallen kannst du sie wieder zurück schicken. Aber ich weiss nicht ob sie LS auch einzeln verkaufen.
Einfach mal erkundigen. Da bekommst du schon was für 600€.
launeber
#12 erstellt: 02. Sep 2004, 12:51
Da habe ich ein bißchen "Muffensausen" - wenn ich die guten Stücke mit der automatischen Einpegelung des Receivers abschieße bin ich das Geld los und habe auch keine LS zum hören.
Einen passenden Center zu den Front-LS ? Au Mann, die Dinger sind 11 Jahre alt und waren Bausätze von Mivoc.
Karsten
launeber
#13 erstellt: 02. Sep 2004, 16:35
Habe im Internet Fotos von meinen momentanen LS gefunden - meine sind zwar blau (nicht weiß wie auf dem Foto) - aber die werden wohl erst einmal als Front-LS bleiben (ob alt oder nicht) !
...uups - wie bekomme ich denn ein Photo hier rein ?
Torsten_Adam
#14 erstellt: 03. Sep 2004, 07:54
Karsten
Haha, mal keine Angst!!!
Den Center musst du dir selbst anhören, weil ich kenne den Klang deiner Selbstbau-LS nicht (den kennt wohl keiner hier).
Bestell dir einfach bei Nubert welche oder versuche mal bei einem Händler den Canton LE 105 CM zuhören.
Dingsbums
#15 erstellt: 03. Sep 2004, 09:41
Wenn Du Dir damals 2 Boxen gebaut hast, warum nicht auch die restlichen. Boxen mit Mivoc Chassis gibts wie Sand am Meer- beinahe
Unter http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm findest Du bestimmt was für weit weniger als 500€. Deine eigene Kreation ist es dann auch.
Über die Leistung deines Yamaha´s würd ich mir nicht so viel Kopf machen. Dein Netzteil und 80% davon verteilt auf alle Kanäle ist in etwa die Hausnummer, die Du an Leistung erwarten darfst. Ausserdem hat zuviel Leistung noch nie geschadet- die meisten Lautsprecher sterben wegen unsauberer Leistungsabgabe des Verstärkers. Je mehr, desto länger geht es gut.
Soll ich deinen Süssen mal meine Adresse mitteilen, damit sie mir auch so was schenken können??
steve65
#16 erstellt: 05. Sep 2004, 10:56
Hi
ich habe einen RX-V1400 und weiß er hat Kraft, genügend. Die 7x 170 W hat er zwar, aber nicht gleichzeitig. Im normalen Surround Betrieb befeuert er insbesondere die 3 Ls vorne, also Front und Center. Diese 3 Ls müssen einiges aushalten, wenn Du den RX- V 1400 ausfährst und das macht man schneller als man glaubt. Ich habe da schon 40 V peak gemessen, das sind an 4 Ohm 200 W Musikleistung Sinusbewertet auf den Front Ls und Center. Bis Du mit den Ls Regler vorsichtig, passiert auch mit schwächeren Ls nichts. Vor den Kids hätte ich da keine Angst, außer sie sind schon älter und feiern Party, dann können die Boxen nicht groß genug sein.
Ich habe auch einen Sohn der ist jetzt 3,5 Jahre alt. Seit seinen Erlebniss mit meinem alten Onkyo Vollverstärker läßt er die Finger von Papas Anlage. Er hat den Ls Regler bei abgeschaltetem Gerät auf Rechtsanschlag gestellt, war ja mechanisch. Als Papa dann das nächste mal Musik hören wollte, wurde er fast vom Schlag getroffen, der Onkyo spielte mit vollem Rechteck alles was ging. Zum Glück war die Schutzschaltung sehr schnell, es war nichts passiert. Mein kleiner war dabei, er ist noch mehr erschrocken als ich. Zum Glück geht das mit dem Yammi nichtmehr, der LS Regler ist elektronisch.
Steve
Latinosurround
#17 erstellt: 05. Sep 2004, 11:58
Hallo Launeber,ich würde gerne so eine Tolle Verwandtschaft haben, die so schöne Geschenke macht , bei mir sind immer die typischen Geschenken (Hemd,Parfüm, Unterwäsche usw)
Gruss,
latino
[Beitrag von Latinosurround am 05. Sep 2004, 11:59 bearbeitet]
launeber
#18 erstellt: 09. Sep 2004, 08:24
Hallo zusammen !
Danke für die Beiträge !
Ich habe mir jetzt ein Teufel Concept M bestellt - Lieferzeit 3 Wochen. Zunächst werde ich das als 5.1 anschließen ohne meine alten Standlautsprecher. Sollte die Musikwiedergabe nicht so toll sein, werden die alten LS reaktiviert und das ganze als 7.1 umgestrickt. Schaun mer mal - wenn ich Probleme beim Aufstellen habe oder die ersten Hörgenüsse hinter mir, werde ich mich wieder melden.
Launber
Master_J
#20 erstellt: 25. Aug 2005, 13:39
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt!
Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Ersatzmitteltöner Mivoc Acapulco"
Yamaha RX-V 1400
blobb am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  4 Beiträge
Lautsprecher zu RX-V 1400
Toubi-t am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 16.02.2004  –  5 Beiträge
Lautsprecher für Yamaha RX-V 1400
webboy-2k am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 08.02.2004  –  5 Beiträge
Welches Boxensystem zu Yamaha RX V 1400?
nismo_honda am 03.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  8 Beiträge
LS zum Yammi 1400
Totto112 am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  2 Beiträge
rx v 430 + boxen
outfast am 04.05.2003  –  Letzte Antwort am 04.05.2003  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V 4600
deichgraf1965 am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  3 Beiträge
RX-V 740 zu schwach
Pittiplatsch am 15.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  4 Beiträge
RX-V 1500 und Infinity
Siggi_N am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  5 Beiträge
Yamaha 1400 + Magnat Thx ?
Duckman am 16.04.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.583
