selbstbau: standboxen
becomming-dj
#1 erstellt: 30. Jul 2003, 18:49
hi,
ich spiel im zarten alter von 15 mit dem gedanken, mir standboxen zu bauen.
mein budget is bei dem alter wahlich keine goldmiene und ich hab auch kein geldscheisser zu hause (leider), deshalb schwör ich auch auf BILLIGE stand-ls.
ich weis, dass es sie gibt, aber keiner empfielt sie, weil sich keiner als besitzer dieser teile auten will....(schade)
ich hoffe jetzt aber doch auf eine vernünftige antwort und kann auf beiträge wie "spar noch en bisschen, bis du 1000Euro hast.." verzichten!
meine erfahngen:
hab mir den ravemaster fvx 21500 und die beiden fvx 1600 gebaut.
auch bei den stand-ls sollte es ein fertiger bausatz sein...
max 80euro wären meiner meinung nach angemässen für EINEN LS-bausatz.....ich bin gespannt ob einer einen findet, der diese preisvorstellung noch unterbietet!!!!=)
also helft einem armen 15-jährigen....
achja...
als verstärker hab ich vor, mir den RX-V430 RDS von jamaha, oder einen ähnlichen zu weihnachten zu kaufen
mega thank you all for your answers
i'm looking forward to your answers......
stadtbusjack
#2 erstellt: 30. Jul 2003, 19:10
Moin, ich kann dir zwar keinen wirklichen Tip bezüglich der Boxen geben, aber ich würde dir raten, statt des RX-V 430 einen günstigen gebrauchten Stereo-Vollverstärker für den Anfang zu holen. Die 100-150€, die du da sparst, sind in den Boxen sicher gut aufgehoben. Auf Mehrkanal kannst ud ja dann immer noch erweitern, wenn du das nötige Kleingeld hast.
das_n
#3 erstellt: 31. Jul 2003, 05:19
...wenn du das geld in boxen steckst, spielen die gleich ne ganze liga höher. ausserdem reicht schon ein kleiner, alter stereoreciever mit zB 40W völlig aus, und auf den klang hat das kaum einfluss. (den minimalen einfluss wirst du mit deinen ls wahrscheinlich sowieso nicht hören können)
becomming-dj
#4 erstellt: 31. Jul 2003, 08:15
danke für die antworten,
aber kann mir jemand bestimmte stand-ls-bausätze empfehlen?
Battlepriest
#5 erstellt: 31. Jul 2003, 08:41
Im untersten Preissegement ist Selbstbau ein sehr difizieles Thema. Die Massenproduktion ermöglicht gerade im LowBudget Bereich extreme Preisvorteile beim Einkauf, so dass man sich als Selbstbauer mächtig strecken muss, um für das gleiche Geld ein ähnliches Ergebnis zu erzielen. Je teurer das wird, desto größer sind die Vorteile beim Selbstbau. Das gipfelt dann z.B. in der Kronos von Audiophysic ab 50.0000?, in der beispielsweise ein ScanSpeak Hochtöner um 500? und 4 Peerless XLS10 um 200?das Stück verbaut sind.
Definier halt genauer was Du willst. Ein ausgewachsenes Mehrwegesystem mit großem Tieftöner, das nenne ich einen Standlautsprecher ;), wirst Du für 80? nicht oder nur mit extremst billigen Chassis hinbekommen. Das Ergebnis wird die investierte Arbeit nicht Wert sein. Das Geld auch nicht, höchstens die Erfahrung
Wenn Dir aber ein kompaktes 2Wegesystem in einer schlanken Säule erstmal reicht, so gibt es da durchaus Möglichkeiten. Z.B. das Mivoc SB180 Set kostet gerade mal 150? das Paar für die Chassis und Kleinteile exklusive Holz. Wenn Du das Gehäuse geschickt planst, größer baust und einen Teiler vorsiehst, so kannst Du später durch Zukauf eines 2. Tiefmitteltöners und Frequenzweiche zur SB180-II upgraden. Mit diesem Kit wirst Du ein im Verhältnis zur Kohle hervorragendes Ergebnis erzielen, das den Vergleich mit Fertigboxen nicht zu scheuen braucht.
becomming-dj
#6 erstellt: 31. Jul 2003, 16:16
na das ist doch mal ne antwort!!*dank*
also ich möchte unbedingt ein 5.1system für mein dvd-player und für tv natürlich´, ich will aber auch musik darüber hören.
dafür will ich einsetzten:
1x 5.1-receiver (geplant ist ein yamaha)
2x Ravemaster FVX 21500 (als passiv-subs)
2x Ravemaster FVX 1600 (als speaker hinten)
dann benötige ich noch 2 standls und einen center.
ich bin schon wegen dem alter nicht sehr auf höchstwertigen klang aus, doch ich will auch nicht die katze im sack kaufen!
also meine preisvorstellung:
ca.200€ +/- 20-30 für beide standls
und dann den center für nem angemessenen preis.....
die ls sollten halt schöne mitten ham und müssen (wegen der subs) nicht die tiefsten töne ereichen können
sowas müsste doch zu finden sein, oder??
[Beitrag von becomming-dj am 31. Jul 2003, 16:17 bearbeitet]
becomming-dj
#7 erstellt: 31. Jul 2003, 17:03
könnt ihr mir was von visaton oder lautsprechershop.de empfehlen??
Doohan
#8 erstellt: 31. Jul 2003, 17:45
Nimm doch einfach nochmal 3 Stück davon, dann hört sichs wenigstens gleich an.
Battlepriest
#9 erstellt: 31. Jul 2003, 20:14
Den Ravemasterkram tät ich ja gleichin die Tonne kloppen. bis auf ein paar Einzelchassis ist das alles nicht zu gebrauchen. Und selbst bei denen muss man sich schon gut auskenne, damit man sich die Rosinen rauspicken kann.
Zu den Mivoc ist mir noch was eingefallen. Kaufe Dir die aktuelle Klang&Ton. Dort wird ein kleiner 2Wegebausatz vorgestellt, der etwa 70? das Stück kostet. Ich würde davon 5 Stück bauen. 2 für hinten wie vorgeschlagen und vorne in größere Gehäuse, so dass man später einen zweiten WPP 150 nachrüsten kann. Natürlich ist dann die Frequenzweiche anzupassen. Da kann man sich dann an dem Mivoccenter orientieren. Oder gleich bei den Center bestellen, ist nur 15? teurer als der CheapTrick.
Visaton ist zwar gut, aber in den untersten Preisregionen noch etwas teurer, ohne viel besser zu sein. Evtl. gibt es bei Intertechnik einen Bauvorschlag mit den Hauseigenen Gradient Chassis. Aber ob die was taugen, weiß ich nicht.
becomming-dj
#10 erstellt: 01. Aug 2003, 10:34
@doohan
die ravmaster serie wird nicht mehr gebaut!!
sonst hätte ich sie mir ja geholt!
@battlepriest:
...und vorne in größere Gehäuse, so dass man später einen zweiten WPP 150 nachrüsten kann. Natürlich ist dann die Frequenzweiche anzupassen
sowas trau ich mir net zu!! (mit größerem gehäuse, anpassen an frequenzweiche..)
sind das standboxen, dieser 2wegebausatz??
becomming-dj
#11 erstellt: 01. Aug 2003, 19:45
war ma am kiosk und die haben die neue klang&ton nicht!!
keine ahnung, warum.....
gibt es nich eine einfachere lösung??
Isengrim
#12 erstellt: 02. Aug 2003, 09:55
Du könntest dir auch die CT 197 bauen, das ist die Standbox, zu der die in der Aktuellen Klang+Ton beschriebenen Surroundboxen gehören.
Bausätze gibt es bei www.lautsprechershop.de für 89 und bei www.klingtgut-lsv.de für 79€.
Ich hatte auch überlegt eine Surroundanlage zu bauen, (z.B. mit CT 194 + Subwoofer), aber das war mir dann doch zu teuer, also werde ich mir wohl die CT 197 bauen, die kann man ja später noch mit der Surroudboxen ergänzen und für'n Anfang tun's auch alte Boxen für hinten, die muss man dann nur beim musikhören abschalten, sonst klingt's halt bisschen komisch.
Ich kann aber nicht sagen, ob die CT 197 gut klingt und für deine Musikrichtung geeignet ist, ich hab sie ja selbst noch nicht gebaut.
Grüße,
Johannes
becomming-dj
#13 erstellt: 08. Aug 2003, 19:43
danke
muss man bei dem bausatz von der CT 197 auch die weiche löten oder ist das alles koplett?
mfg OBI
Isengrim
#14 erstellt: 08. Aug 2003, 19:55
Die Weiche musst du noch löten, aber das sollte kein so großes Problem sein, wenn du einen Lötkolben hast. Ich hab die Boxen auch noch nicht gebaut, werd die Bausätze wohl Montag bestellen und mit dem Bauen anfangen, wenn ich sie hab, ich sag dann nochmal Bescheid, wieviel Arbeit das ist.
grüße,
Johannes
becomming-dj
#15 erstellt: 18. Aug 2003, 10:53
das wäre gut!
musst mir auch mal über den klang bericht erstatten!
mfg obi
Isengrim
#16 erstellt: 27. Aug 2003, 20:29
So, ich hab meine Bausätze endlich bekommen.
Die "Bauanleitung" ist ziemlich dürftig, es wurde nicht mal der gesamte Artikel aus der Klang+Ton kopiert, aber ich versuche gerade den rest zu bekommen. Mit den Infos aus der Anleitung alleine lässt sich die Weiche nicht löten, aber das bekomme ich hin und dann kann ich dir sagen, wie's geht.
Morgen geh ich das Holz kaufen und Ende der Woche sollten die Boxen dann fertig sein.
Ich hab die Übrigends bei Klingtgut-lsv bestellt, da sind die recht günstig und der Lieferumfang ist abegesehen von den anleitung auch sehr gut (Bauteile für die Impedanzkorrektur sind dabei, es sind Bi-Wiring Terminal enthalten etc.)
CervanteZ
#17 erstellt: 28. Aug 2003, 23:09
Ich bin gerade in einer sehr ähnlichen Situation, kaum Kohle aber Bastelambitionen...
Ich habe mir die ST325 von Mivoc bestellt. Bei dem Bausatz ist zwar keine Weiche dabei, die kann man aber sehr leicht nach der Anleitung selber löten.
Mit einem Stückpreis von 39?/Box ein ziemliches Schnäppchen.
Hat hier jemand schon erfahrungen mit dem Modell gemacht?
CervanteZ
PS: Hier noch der Link zum Review von Ilmag:
http://www.ilmag.de/html/body_st325.html
Isengrim
#18 erstellt: 01. Sep 2003, 18:41
so, ich hab meine ct197 fertig. Klingen super, jedenfalls im Vergleich zu meinen alten Boxen *g*.
Ich bin grad dabei eine art Baubericht zu schreiben, stell ich ins Netz, sobald er fertig ist, gibt nämlich ein paar ganz lustige Fehler, die man da machen kann (wenn man zu sehr auf die Genauigkeit der Baumarkt Sägen vertraut), die ich dann natürlich auch gleich gemacht habe und die viel Schleifarbeit nach sich ziehen, die muss ja nicht jeder neu machen.
@CervanteZ:
Die ST325 hatte ich mir auch angesehn, aber ich hab mich dann doch für die ct197 etschieden, wegen der guten Erweiterbarkeit zum surroudsystem. Aber ich binmal gespannt, wie die ST325 ist.
Falls du Lust hast, kannst du den Bau ja auch n bisschen dokumentieren, ist immer nett für andere, wenn sie sich schonmal ein bild davon machen können, was auf sie zukommt :-)
Ich poste nochmal, wenn mein Baubericht fertig ist.
grüße,
Johannes
Isengrim
#19 erstellt: 01. Sep 2003, 20:55
So, Bericht ist fertig.
isengrim.rotegruetze.net
istec1003
#20 erstellt: 06. Jan 2004, 00:25
ich habe die st325 gebaut und bin zufrieden ich habe ne fertige weiche von speaker-trade genommen, man sollte aber vielleicht wirklich den bass bei 200 hz rausnehmen (habs jetzt bei 500hz...). hatte vorher ne kompaktanlage und war dementsprechend weniger verwöhnt. aufbau: naja, ich habe das erste mal boxen gebaut, es war nicht so einfach, den größten teil hat mein vater gemacht, mit meinen 16 jahren trau ich mir da noch zu wenig zu. habe natürlich nen paar bilder gemacht, die ich euch nicht vorenthalten will. fragen am besten per email.
spachteln funktioniert nicht gut, versucht was anderes.
Atmos LS auf Standboxen installieren
MrWichtig am 07.08.2021  –  Letzte Antwort am 08.08.2021  –  3 Beiträge
suche Standboxen bis 600 Eur ????
steffitel am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  9 Beiträge
Stand LS als Rear?
SilentSnake am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  11 Beiträge
Selbstbau Standboxen in Surround System integrieren?
totom am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  4 Beiträge
Nutzen "alter" Lautsprecher?
dl8chr am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 20.01.2004  –  6 Beiträge
Standboxen auf Rollwagen
ch606 am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  11 Beiträge
Standboxen für mein Heimkino
Imperator_1 am 13.06.2016  –  Letzte Antwort am 01.07.2016  –  7 Beiträge
Weitere Boxen bei 10 Jahre alter Technics Anlage hinzufügen!
Haasi00 am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  20 Beiträge
Denon 1804 und zwei neue Standboxen ;)
xtra2222 am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  7 Beiträge
Standboxen und Aktiv-Subwoofer?
stadlhuber am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  34 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.002
