Welchen Center zu 1804 & Heco
KathiM
#1 erstellt: 01. Jul 2004, 08:50
Ich habe mir einen Denon 1804 geleistet und suche nun den "Anfang" ins Surround geschehen.
Meine Idee ist erstmal meine bestehenden, alten HECO Superior und die provisorischen Rears (Canton Plus x) mit einem adequaten Center zu komplettieren. Allerdings muss ich gezwungenermassen den Center unter den Fernseher stellen d.h. er sollte mindestens 35cm breit und 30 cm tief sein. Weiterhin MUSS er silber sein (sonst wird das Budget nicht abgesegnet)!
Da ich nicht weis in welche Richtung ich die Anlage weiter ausbauen werde sollte natürlich der Center so gwählt sein, dass ich ihn in Zukunft zumindet mit einem Sub und Rear-Dipolen ergänzen kann.
Was kommt da in Frage (Budget für Center ca 150 - 200EU)? Sind die Kriterien überhaupt erfüllbar.
Danke
P.S. Raumgrösse ca. 25qm, Musik höre ich erstaml weiter auf den HECOs
bothfelder
#2 erstellt: 01. Jul 2004, 10:13
Hi!
Evtl. besorgst DU Dir was "passendes" von HECO?
Jedenfalls sollten das schon min. 13er o. 16er speaker drin sein...
Die Chassis der Front sollten nach Möglichkeit gleich sein.
Der Center muß also eher zu den Fronts passen.
Ist schwierig zu beantworten...
Andre
KathiM
#3 erstellt: 01. Jul 2004, 10:22
... hatte ich auch schon dran gedacht, aber die gibt es nicht wirklich zu den o.g. Kriterien, weiterhin höre ich nirgends, dass HECO gute Surround LS hat. Ich glaube meine HECOs gibt es gar nicht mehr (15 Jahre alt). Ist es grundsätzlich so, dass verschiedene Marken nicht zueinander passen???
KathiM
bothfelder
#4 erstellt: 01. Jul 2004, 11:08
Hi!
Dir wird nichts anderes übrig bleiben als nach Design + Geld zu gucken und dann den eben mal ausprobieren...
Ein andere Überlegeung wäre die Front komplett neu zu kaufen und die alten nach hinten wandern zu lassen, daß scheitert aber oftmlas am Geld und/oder am Platz...
Ist aber in Hinblick auf die Zukunft zu überlegen...
Wenn Du eher mehr Musik hörst o. eher mehr Musik DVD's anschaust/hörst dann laß den Center erst mal weg und lass den Center-Kanal auch über die Mains laufen...
Jedenfalls sollte man für einen vernüftigen Center schon 300,-- einplanen...
Andre
KathiM
#5 erstellt: 01. Jul 2004, 11:51
Ja Ja das liebe Geld...
Die HECOs nach hinten geht nicht wegen Platz - es muss schon was zum aufhängen sein - deshalb will ich in Zukunft auch auf Dipole wechseln.
Primär soll die ganze Sache auf Surround ausgerichtet sein. Ich würde ja gerne probehören aber das ist ja vom Aufwand her unrealistisch. Ich habe weder Zeit noch Geld mir 10 Centers zu bestellen oder vom Fachmarkt mit nach Hause zu nehmen und wieder 9 zurückzugeben.
Es wäre schön wenn die Experten hier mir helfen meine Auswahl auf 2 oder 3 Centers einzuschränken, damit die Sache machbar bleibt. Übrigens, der Denon erweckt in vielen Leuten, dass ich jetzt "adequate" LS brauche. Ich hätte mir auch was kleineres geholt wenn die einen Phono Eingagn hätten. Also es reicht wenn sich die Boxen anhören als würden sie zu einem 250-300Eu Receiver gehören.
Also, welche Boxen mit nach Hause nehmen und probehören???
KathiM
bothfelder
#6 erstellt: 01. Jul 2004, 12:01
Hi!
Nubert baut gute LS, ist'n Direktversender, da kannste knapp 4 Wochen probehören, ... siehe: www.nubert.de
Ich selber habe Canton Karat. www.canton.de
Auskennen kann sich keiner, weil keiner 1000 Räume und 1000 Modelle verglichen hat...
Andre
[Beitrag von bothfelder am 01. Jul 2004, 12:02 bearbeitet]
Markus_P.
#7 erstellt: 01. Jul 2004, 20:49
Hallo KathiM,
ich würde mal einen Canton Karat Lautsprecher probieren. Dürfte am nächsten in der Klangcharakteristik sein.
Markus
KathiM
#8 erstellt: 02. Jul 2004, 07:10
Ich war gestern mal im Saturn und habe 'ne Stunde Probegehört - Grausam!!!
Ich kann nur sagen, bei einm Stereo Boxenpaar ist das schon Horror, aber ich behaupte bei einer Surround Anlage verschiedene Komponentenkombinationen durchzuhören geht nicht. Z.B die Center waren nebeinander und übereinander angeordnet und habe sich schon aufgrund der Hörposition anders angehört. Also das war eher verwirrend.
Von dem was ich da gehört habe, hat mir der Canton AV700 als bester Kompromiss gefallen, leider ware weder CM's noch andere hochweritge centers da.
Ist der AV700 klanglich so daneben???
KathiM
Markus_P.
#9 erstellt: 02. Jul 2004, 07:53
nö. Wie gesagt den könnte ich mir als guten Kompromis schon vorstellen.
Markus
KathiM
#10 erstellt: 04. Jul 2004, 22:06
So, der Karat Center ist mein (Danke für den Tip!) Die HECOs sind vom Klang her etwas schlanker und dynamischer, aber man kann damit leben. Im Algmeinen finde ich die CS40 etwas unmusikalisch, muss sie aber auch nicht sein da ich in erster Linie fürs Heimkino gekauft habe.
Jetzt fehlt mir noch ein Sub. Was ist da zu empfehlen? Idealerweise ist der so breit (min. 40cm), dass ich den REceiver draufstellen kann und idealerweise Buche und oder silber, aber das erscheint schwierig. Ach ja, Budget was bei Eur200 und das Haus muss nicht explodieren. Musikalische Eigenschaften sind Krawall vorzuziehen!!!
KAthiM
P.S. muss der Thread verschoben werden?
Markus_P.
#11 erstellt: 05. Jul 2004, 00:07
der Thread muss nicht verschoben werden. Wobei ich einen vernünftigen Sub erst bei ca. 400.-€ sehe/höre. IHMO ist da der Monitor Audio ASW 100 der beste Einstiegssub....sonst wird es teuerer.
Markus
KathiM
#12 erstellt: 07. Jul 2004, 13:32
Markus, weist du wo ich mir den MA ASW 100 in Köln anhören kann?
KathiM
stukkl
#13 erstellt: 07. Jul 2004, 16:26
KathiM:
Du suchst ein Center mit einer tiefe von 30cm?????
so ein unförmiger Center hab ich bis jetzt noch nicht gesehen!!!
Wenn es ein Center mit einer tiefe von 30cm gibt, dann ist er aber bestimmt ein Meter Breit und ein bischen zu groß für ein normales Zimmer!!!
Selber bauen ist die beste Lösung, dann kannst du den Center so tief machen wie ihn brauchst.
Markus_P.
#14 erstellt: 07. Jul 2004, 20:35
KathiM
frag mal bei Radio Schlechter, Gereonswall 66 an.
Markus
KathiM
#15 erstellt: 11. Jul 2004, 13:21
Markus, danke für die Hilfe, beim Schlechter bin ich aber gestern nicht mehr angekommen weil ich mir den MS309 geholt habe (war ein Schnäppchen für 350 bei Euphonia). Ich bin sehr zufrieden. Nicht ganz so knackig wie der Velodyne, aber mehr Schub beim Film und der Notch Filter reist es einfach raus (sieht auch gut aus der MS)
KathiM
Welchen Center?
JaCkY_bOyS am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  24 Beiträge
Heco Center
zOrg am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  2 Beiträge
Welchen Center zu...
Thorsten1110 am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  4 Beiträge
Welchen Center??
tjelmer am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  11 Beiträge
Welchen Center?
ToLu am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  5 Beiträge
welchen Center
soonii am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  4 Beiträge
welchen Center
DeHeld am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  2 Beiträge
welchen center
andi033 am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 09.04.2015  –  5 Beiträge
Heco Victa System mit welchen Dipolen erweitern?
keNny79 am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  6 Beiträge
Denon 1804 + was?
AcidFalk am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  11 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.031
