Teufel COncept e Magnum schaltet subwoofer aus
arrowhead
#1 erstellt: 28. Jun 2004, 14:42
Hi
Hab mir kürzlich das CEM (concept e magnum(vollaktiv)) zugelegt. Bin soweit zufrieden, allerdings gibt es ein problem: bei den aktuellen tagestemps und nach ca 1 1/2h ausgiebigem (leutem) musikhören schaltet sich der Subwoofer aus, die Mittel- und hochfrequenzlautsprecher tun weitehin ihren dienst. Nach kurzem ausschalten und wieder einschalten (von mir) funktioniert er wider 10 minuten, bis er sich aufs neue ausschaltet. Hatte jemand schon mal ein ähnliches problem. Ich vermute schwer,dass es mit der Temperatur entwicklung zusammenhängt.
teufel selber meinte es könnte wirklich ein tempproblme sein oder der überlastungsschutz des netzteils.
jetzt meine frage hat schon jemand erfahrungen damit gemacht??
Ein reciever (der die satelitten übernimmt, und somit für ein geringen wärmeverlust am Subwoofer sorgt) kommt finanziel leider nicht in frage, es sei denn es gibt was ordentliches für ca. 100€.
Die ander möglichkeit bestünde darin, einen Lüfter hinter dem Woofer zu positionieren und die Kühlrippen aktiv zu kühlen.
Hat das schon bei jemand funktioniert???
thanks für eure antworten.
[Beitrag von arrowhead am 28. Jun 2004, 14:44 bearbeitet]
Warmmilchtrinker
#2 erstellt: 28. Jun 2004, 15:34
Ich hab das System selbst, aber selbst bei hohen Lautstärken und sehr hohen Temperaturen im Zimmer hatte ich noch keinerlei Hitzeprobleme. Wie heiß wird der Kühler denn? Kann man ihn noch anfassen? Und geht der Sub nur auf Standby oder geht er ganz aus?
arrowhead
#3 erstellt: 28. Jun 2004, 17:55
hi
Das mit dem anfasse ist so ne sache: also wenn du dranlanst und noch ne weile dranbleibst wird schon ziemlich heiß,d a kommt es sicher auf die Person und ihren Willen drauf an ob sie das aushält *g*.
Der sobwoofer geht noicht in den Standby sondern es ertöhnt einfach kein Bass mehr aus ihm, der rest funktioniert ja auch weiterhin obwohl sie an den Endstufen des Subwoofers hängen.
Das einzigste was vielleicht noch sein könnte: ich verwwende übergangsweise noch die 2x0,75mm² Kabel und die nicht gerade kurz, allerdings dürfte dass ich ja nocht so stark darauf auswirken!
Denon
#4 erstellt: 28. Jun 2004, 18:32
Ich habe auch auch das Teufel Concept E Magnum !
Der Subwoofer hat sich einmal bei einem hohen Pegel ausgeschaltet also nur die Endstufe für den Sub alles weitere lief weiter !! Dann hab ich ihn ausgemacht und nach ein paar Minuten ging er wieder ! Also ein Überhitzungsproblem ! Du musst immer sehen das das an der stelle wo der Subwoofer steht immer frische Luft hinkommt oder du stellst einfach einen Wentilator ? dran
Aber müsste auch so gehen !!!
Cryptknight
#5 erstellt: 05. Jul 2004, 10:54
Jep, ich hab dasselbe problem...gehabt...
offensichtlich liegt's tatsächlich an der überhitzung... ich hab ein bisschen basteldraht genommen, ihn durch die schraubenlöcher von meinem alten 60mm prozessorkühler gezogen, an den enden kleine häkchen geformt und an den passivkühler des subwoofers gehängt. die ganze hinterseite bleibt nun wirklich schön kühl
und wenn man schon soweit aufdreht, dass man nen kühler braucht, dann hört man diesen eh nimma...
arrowhead
#6 erstellt: 05. Jul 2004, 12:42
hi
Zwei fragen an Cryptknight:
Hasst du das Problem jetzt nicht mehr??(wahrscheinlich nicht aber ich frag halt einfach)
Und wie hast du das mit der 12Volt spannung(für den Lüfter) gemacht?
Cryptknight
#7 erstellt: 05. Jul 2004, 16:36
1.) jetzt hab ich das problem nicht mehr (ich mach den lüfter nur an wenn die box wirklich heiss wird bzw wenn sie länger läuft)
2.) die box steht auf nem tischchen, unter dem mein PC steht, dessen eine seite offen ist. der strom kommt also direkt vom PC netzteil.
Warmmilchtrinker
#8 erstellt: 05. Jul 2004, 17:48
Könnte es sein, dass die heiße Luft aus dem PC genau nach oben zum Subwoofer steigt? Dadurch könnte es nämlich sein, dass der Kühler mit erwärmt wird und dadurch überhitzt.
Cryptknight
#9 erstellt: 05. Jul 2004, 20:58
hehe... gute theorie... aber ne das kann eigentlich net sein... so ultraheiss wird mein pc nicht. ich kann den passivkühler auf meinem prozessor jedenfalls anfassen, ohne dass es wehtut - den passivkühler am subwoofer allerdings nicht...
arrowhead
#10 erstellt: 17. Jul 2004, 17:17
hi
also ich ahb jetzt mal probeweise en Lüfter drangemacht (grad is es ja wieder warm drauße -> Subwoofer ging heut schon 2x aus) und kräftig aufgedreht:
bei den Liedern und dem Bass hätte das CEM ohne Lüfter hundert pro schlapp gemacht, mit nicht. Also an alle Teufelkonstukteure: Baut auch bei euren einstigsystemen bessere kühler dran, sonst vergeht manch Kundem noch die Lust daran (so wie mir fast)
McUsher
#11 erstellt: 17. Jul 2004, 17:57
[...] Baut auch bei euren einstigsystemen bessere kühler dran, sonst vergeht manch Kundem noch die Lust daran (so wie mir fast)
[ iro ]
Echt wahr, ich habe den M3000SW und da ist das auch nicht besser.
Erst musste ich den Volumeregler voll aufdrehen, damit
der blöde Sub endlich die Turnhalle mit genügend Schalldruck
versorgt, und dann schaltet der sich auch noch nach 20min
ab.
Naja, zum Glück gabs in der Turnhalle 380 Volt Drehstrom und
einen Kühlschrank. Jetzt gibt der richtig Gas.
Teufel könnte sich echt mehr Gedanken machen und gleich ein
Kühlaggregat dazupacken.
Wie du siehst schlampt Teufel nicht nur bei Einsteigersystemen...
[ /iro ]
[Beitrag von McUsher am 17. Jul 2004, 17:58 bearbeitet]
Master_J
#12 erstellt: 27. Sep 2004, 09:49
Soleada
#13 erstellt: 27. Sep 2004, 11:07
Wie entfernt man denn bei einem AMP den "Drehzahlbegrenzer"?
Oder ist das eine Parallele die eigentlich gar keine sein sollte?
arrowhead
#14 erstellt: 27. Sep 2004, 11:44
Die message von teufel ist ja wohl ne frechheit!!
Was macht es denn für einen sinn einSystem zu bauen das bei sommerlichen temperaturen (ich meine damit den bereich von 24-28C° Zimmertemp.) nicht funktioniert. Ich sage hier deutlich nicht funktioniert, da ich das System keinesfalls besonders laut betrieben hab!! Ok es war schon etwas lauter aber so, dass man sich noch ohne zu schreien auf kurze ditanzen normal unterhalten konnte!! ABer wenn es sich dann anch einer halben stunde bis 1 stunde ausschaltet kann das nicht als funktionsfahig gelten und ist ganz klar ein Mangel am Produkt!!
Dass der übrhitzungsschutz nicht an den Hitzegefähgdeten Teilen der Endstufe angebracht ist spricht auch nicht gerade für die Qualität.
Und nochwas: die Aktivkühlung war erst nötig als sich die endstufe hitzebedingt abschaltete, sie(die lüftkühlung) kann das problem also nicht hervorgerufen haben.
Also ich werde mein system im sommer weiterhin aktiv kühlen und , falls das system im vorraus kaputt gehen sollte von der 12 Jährigen garantie gebrauch machen weil das kann es wirklich sein was teufel da macht!!!
bulla
#15 erstellt: 28. Sep 2004, 00:19
Sagt mal, was erwartet ihr denn von 200€-5.1-Systemen?
Allein ein 400w-Ringkern-Transformator (und so einer müsste nummal rein, wenn das Ding mit 400w angegeben ist) kostet rund 50€ (nagelt mich nicht fest).
Jetzt rechnet mal hoch, wenn noch Bauteile drumrum, 6 Chassis, Gehäuse und Kabel eingerechnet werden müssen nebst Vermarktungskosten.
Und die Teufelleute machen auch noch Gewinn.
Seht das doch nicht immer als Super-Schnäppchen an, verschenken tut keiner was.
Sehts mal so:
Ihr habt kein Bock, mehr Geld zu investieren, wenn ihr laut hören wollt, also beschwert euch auch nicht!
Patr
#16 erstellt: 09. Okt 2004, 13:56
ich hab ein Problem mit dem Concept e magnum.
Der Bass ist zwar stark, aber er schwingt immer nach. Bei ein paar Liedern und vor allem bei Film- und Musik-DVDs nervt das echt.
Also: Wie kann ich den bass einstellen, dass er basschläge, dann bringt wenn er soll, und der bass weiterschwingt, wenn er soll?
Irgendwelche Tipps?
bulla
#17 erstellt: 09. Okt 2004, 14:08
Ist das evtl. dröhnen?
Lade mal folgendes runter und teste, ob du die Frequenzen reproduzieren kannst:
www.tu-bs.de/~y0019284/Files/ttg.exe
Ist ein Testtongenerator, also keine Angst vor Viren etc.
Damit kannst du dein Problem eingrenzen, wenn du z.b. von 30-120hz alle Töne mal durchlaufen tust und notierst, welche besonders laut/leise sind.
Könnte aber auch ein Problem des Downfire-Prinzips sein. Evtl. mal auf die Seite legen bzw. twas im Raum umherschieben?
Patr
#18 erstellt: 09. Okt 2004, 14:30
macht das dem Subwoofer nix aus??
PS: es sind die Töne von 40.70(80) Herz.
was heisst das jetzt für mich, kann ich da was gegen unternehmen?
bulla
#19 erstellt: 09. Okt 2004, 14:38
welche genau? kann das nicht so wirklich interpretieren
welche maße hat dein raum?
Patr
#20 erstellt: 09. Okt 2004, 15:03
hehe, meinte die von 40 - 70 Herz
mein Raum ist sehr klein....ca 16 qm
bulla
#21 erstellt: 09. Okt 2004, 15:17
Das kann in etwa mit den Dröhnfrequenzen hinkommen.
Helfen tut da im Prinzip nichts. Wenns aufwendiger sein soll:
Zweiter Subwoofer und/oder Parametrischer Equalizer und/oder Basotect. Guck mal im (Raum-)Akustik-Forum, dort kannste dich etwas schlauer lesen.
Vollständig wegkriegen kannst du das aber nie! Jeder Raum hat eine Eigenfrequenz; wenn die angeregt wird, dröhnts...
Rechnung dafür:
343/2/Länge einer Seite des Raumes. Gibt auf www.hunecke.de glaub ich ein Berechnungstool dafür, ebenfalls glaub ich auf lautsprechershop.de, musst mal querlesen...
Pio008
#22 erstellt: 02. Jan 2005, 16:08
Hi, habe mir jetzt auch das Teufel CEM geholt und auch das Problem mit der Ausschaltung. Teils schon nach 10 min. War sicher auch recht laut, aber auch nicht übermäßig (an den Grenzen war der sub sicher nicht). find ich doch arg früh. Hab mal gehört, dasses da letzten Sommer oder so einige "schlechte" Subs gab, die sich schon recht früh abgeschaltet haben. Könnte es vllt sein, dass noch welche im Umlauf sind? Gibt ja auch einige, die solche Probleme nicht kennen... Und wie sishts mit der aktiven Lüftung aus?Klappt bei denen, die sie drauf haben, noch alles? Stand ja mal irgendwo (denke mal, auch der Link hier zum Teufel-Forum, das nicht mehr ist), dass damit nur der temp-Fühler getäuscht wird und es dadurch kaputt gehen kann. Mein alter Sub (n Billig-Sub) ist nie ausgegangen (war natürlich auch nicht so tief udn hatte nicht noh die anderen Boxen mit dran)
Danke für Antwort, Pio008
Dirt-Flame
#23 erstellt: 25. Okt 2012, 18:30
Ich habe leider auch das Problem, dass mein Teufelsystem permanente Aussetzer von ca. 30 Sekunden hat. Dabei schaltet sich allerdings nicht das ganze System aus, sondern es ist "bloß" die gesamte Musik weg. Hab auch schon einiges hier im Forum über das System mit seinen Macken gelesen, aber bin leider noch auf keine Lösung gestoßen... Vielleicht kann mir ja einer bei der Fehlersuche hilfreiche Tipps geben.
Denon am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  2 Beiträge
Brummen Teufel Concept E Magnum
eglevara am 09.07.2003  –  Letzte Antwort am 19.10.2003  –  4 Beiträge
PIT80 am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  2 Beiträge
Freak_e38 am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  23 Beiträge
Teufel Concept E Magnum???
Wolverine17 am 25.12.2003  –  Letzte Antwort am 26.12.2003  –  2 Beiträge
butcher1t am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  3 Beiträge
FlorianL am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  5 Beiträge
Peter_Pan am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  26 Beiträge
ekelwolf am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  4 Beiträge
Teufel Concept E - Concept E Magnum
woetz am 18.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.563
