HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Fernsehtonausgabe auf Surroundsystem | |
Fernsehtonausgabe auf Surroundsystem+A -A |
katerchen
20:07
erstellt: 27. Jun 2004, |
Hallo, ich möchte meinen Fernsehton auf Aktivboxen ausgeben. Ich habe einen recht guten Fernseher einen einfachen DVD-Player mit 5.1-Ausgang und ein 5.1-Teufel-Aktivboxsystem. Nun kann ich DVD's auch wunderbar anhören (und ansehen), beim Fernsehton werden aber immer die Lautsprecher des Fernsehers benutzt. Der Fernseher hat so viele Menüs (und der DVD-Player auch) - da steig ich nicht durch. Vielleicht brauch man auch ein anderes Scartkabel. Oder brauch ich dafür in jedem Fall einen externen Verstärker? Mit ist wohl klar, dass eine normale Fernsehsendung nicht in 5.1 ausgestrahlt wird. Aber man könnte doch den Ton auch aus den hinteren Lautsprechern kommen lassen. Vielleicht ist dies Problem bereits im Forum erörtert worden. Ich habe leider nichts gefunden. Ich danke allen freundlichen Seelen, die mir helfen im Voraus. Gruß katerchen |
katerchen
20:11
Hallo, vielleicht hätte ich noch schreiben sollen, dass der DVD-Player über ein Scartkabel (welches dem DVD-Player beilag) am Fernseher angeschlosssen ist, und das Aktivsystem wiederum über 6 Kabel am 5.1-Ausgang des DVD-Players angeschlossen ist. Gruß katerchen |
Warmmilchtrinker
20:32
Schalt doch de Lautsprecher deines Fernsehers einfach ab. Stereoquellen werden aber geöhnlich automatisch 1:1 auch auf hinten übertragen, und der Center gibt den Mix der beiden andderen vorderen Lautsprecher aus. |
audison76
23:08
Hi! Du müsstes, um Fernsehton über die 5.1 Anlage zu hören, den Fernseher mit dem Boxenset verbinden. Dah aber schon alle Eingänge des Boxensystems belegt sind fällt diese möglichkeit weg. Es gibt aber 2 Möglichkeiten. 1. Du kaufst dir einen Audio-/Video-Umschaltpult, dann könntest du aber nur Stereo über das Boxensystem hören. 2. Du kaufst dir einen Receiver Gruß Ralf [Beitrag von audison76 am 28. Jun 2004, 11:00 bearbeitet] |
Master_J
11:18
erstellt: 28. Jun 2004, |
Mit "avk 169" von reichelt.de kriegst Du den Ton aus dem TV raus. Gruss Jochen |
Wambolo
16:15
hat der fernseher überhaupt einen audioausgang? den müsstest du dann mit dem Boxenset verbinden verbinden. |
Master_J
16:24
Der TV-Ton liegt praktisch immer am Scart an. ![]() Gruss Jochen |
audison76
16:29
@Master_J Auch dann, wenn die Scartbuchsen am Fernseher alles Eingänge sind? |
Master_J
16:30
Scart ist bi-direktional konzipiert: ![]() Zumindest der Scart Nummer 1 ist voll beschaltet. Gruss Jochen |
audison76
16:36
@Master_J Danke für die Antwort, jetzt sehe ich auch was ich falsch gemacht habe. Gruß Ralf |
audison76
17:02
@Master_J Kann ich also den Fernseherton mit so einem Stecker herausbekommen? ![]() Gruß Ralf |
Master_J
18:37
Mit dem gezeigten Teil nicht, da es als Eingangs-Adapter dient. Wenn Du so eins findest, wo fett OUT draufsteht, ist es das richtige. Gibt auch umschaltbare. Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 28. Jun 2004, 18:38 bearbeitet] |
audison76
23:50
@Master_J Nochmals vielen Dank. Gruß Ralf |
katerchen
19:34
erstellt: 29. Jun 2004, |
Hallo, vielen Dank erst einmal für die vielen Antworten! Mein Fernseher hat 3 Scartanschlüsse (welche - wenn ich es richtig verstanden habe - immer Ein- und Ausgänge sind) einen Audio-L, einen Audio-R Anschluss. Zusätzlich gibts noch einen Audio wireless Transmitter und einen kleinen Anschluss an dem simpel "S" steht und an dem laut Bedienungsanleitung beide! Hintergrundboxen angeschlossen werden können. Die Bedienungsanleitung ist übrigens eine Katastrophe ("Fragen Sie ihren Verkäufer"). Mir ist nach wie vor schleierhaft wie ich den Fernseher an das Boxensystem (6 Anschlüsse) anschließen soll und der DVD-Spieler trotzdem die Boxen erreichen kann. Gruß katerchen |
audison76
20:02
Hi! Du gehst vom Fernseher mit Chinchkabeln (einen Audio-L, Audio-R) zum Boxenset. Das Problem ist aber, das alle Eingänge vom Boxenset durch deinen DVD-Player belegt sind. Mit Hilfe des Audio-/Video-Umschaltpult kannst du den Fernseher und den DVD-Player an das Boxenset anschließen. Du mußt halt nur wenn du den Ton vom Fernseher oder von DVD hören willst, immer umschalten. Außerdem wird der Fernsehton nur Stereo sein und ich bin mir nicht sicher ob der Subwoofer überhaupt mitläuft. Die 2. Möglichkeit ist es einen Receiver zu kaufen, der die Signale von Fernseher und DVD verwaltet. Der Vorteil des Receivers ist, das auch der Fensehton auf alle Lautsprecher ausgegeben werden kann. Mein Wahl wäre der Receiver. Gruß Ralf |
katerchen
22:29
erstellt: 30. Jun 2004, |
Wie schließt man eigentlich das Boxenset an den TV an? Dafür kann ich keinen Adapter finden. Audio-out ist am Fernseher vorhanden. Gruß katerchen |
Warmmilchtrinker
23:04
In den Kopfhörerausgang (Line-out) wird ein Kabel 3,5mm Klinke auf Cinch eingesteckt, das Chinchende kommt dann in das Teufel 5.1 System und fertig. |
audison76
23:37
@Warmmilchtrinker
Hast du dir den Thread überhaubt durchgelesen? Er kann doch einen Scartanschluss als Audio-out nehmen und er will noch den DVD-Player an das Boxensystem dranhängen.
@katerchen Sind die Audio L/R Anschlüsse auf der Rückseite des TV? Kann ich dir ne Mail mit ner Zeichnung schicken? Den Audioumschalter mußt du natürlich noch kaufen. Gruß Ralf [q1] [Beitrag von audison76 am 30. Jun 2004, 23:42 bearbeitet] |
katerchen
00:47
erstellt: 03. Jul 2004, |
Hallo Ralf, vielen Dank für deine Mühen. Klar kannst du mir eine mail schicken (udope@ki.tng.de). Audioausgänge habe ich übrigens sowohl hinten als auch an der Seite. Aber ich denke ich kenne nun die Lösung des Problems. Ich benötige einen Dolby-Surround Decoder, da mein Boxenset damit nicht ausgerüstet ist. Daran kann ich dann meinen Fernseher, mein Boxenset und den digitalen (nicht decodierten) Ausgang meines DVD-Players anschließen. Hat noch jemand so ein Teil übrig? Gruß katerchen |
Surroundsysteme und DVD Player Hartl22 am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 3 Beiträge |
Habe ein Problem! Brauch dringend Hilfe! PiTbuLL2k3 am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 2 Beiträge |
5.1 an den DVD Player - welche Lautsprecher?? aArOoOn am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 2 Beiträge |
Möchte Boxen an DVD-Player anschliessen Oliver1970 am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 28.03.2016 – 3 Beiträge |
Sinnvoll Lautsprecher direkt an DVD-Player anschließen? axelwinter am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 4 Beiträge |
Lautsprecher direkt an DVD Player? Nightswimmer am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 12 Beiträge |
5.1 gleichzeitig an PC und DVD-Player? 5Punkt1 am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 4 Beiträge |
Lautsprecher direkt an DVD-Player??? Icecube am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 4 Beiträge |
5.1 Surroundsystem jjulianm2 am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 4 Beiträge |
5.1 über TV oder DVD-Player? Nookie414 am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.657
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.735
