| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » passiven SW über 2. Receiver ? | |
passiven SW über 2. Receiver ?+A -A |
Wolle000
erstellt: 03. Jun 2004, 10:11
Hallo Leute, bevor ich irgendwelchen Mist baue, habt ihr vielleicht eine bessere Idee zur Lösung meines Problems (Suchfunktion hat mich nicht weiter gebracht). Mein alter Receiver (Kenwood KRF-V6010) ist "in die Jahre gekommen", habe ich durch einen Yamaha RX-V440 ersetzt, dem 202,- Euronen- Angebot konnte ich nicht widerstehen. Wir nutzen die Anlage 100% für TV und DVD (DVD- Player und Topfield 5000), beide haben optischen Ausgang und der Kenwood hat nun mal keine optischen Eingänge. Das Boxenset (Quadral) möchte ich vorerst weiter nutzen, und hier mein Problem: es ist nur ein passiver Subwoofer vorhanden, der Yamaha benötigt aber einen aktiven SW. Mein Vorhaben als "Zwischenlösung": den Kenwood weierhin zusätzlich als Endstufe für den SW benutzen, d.h., den SW- Ausgang des Yahama per Chinch auf einen Eingang des Kenwood geben und den SW an die Klemmem der beiden LS vorn (Kenwood) anschließen. Könnte das funktionieren ? Welchen Eingang am Kenwood sollte ich benutzen ? Muß das Teil dann irgendwie auf Mono geschaltet werden, es gibt ja je 2 Eingangsbuchsen ? Ich würde mich freuen, wenn mir das evtl. jemand ausreden oder bestätigen könnte. Später soll evtl. ein Teufel- Concept ran, muß ich aber erst in nächster Zeit ein paar Zigaretten weniger rauchen Danke und viele Grüße aus Berlin, Wolfgang |
Skeptiker
erstellt: 03. Jun 2004, 10:45
Hallo Wolfgang, prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten für Deinen alten Passiv-Sub: 1. Du benutzt ihn wie bisher, d.h. zu klemmst ihn zwischen deinen neuen receiver und die lautsprecher. dann im setup menu subwoofer auf "no" und die front-ls auf "large", damit wird das lfe-signal auf die frontboxen aufgeteilt, in deinem fall dann idealerweise durch den passiv-sub wiedergegeben. deinen alten receiver kannst du dann bei ebay verscherbeln... 2. du nutzt deinen alten receiver als endstufe um den sub zu aktivieren...ich habe das mit meinem alten stereo-verstärker gemacht, jochen hier aus dem forum hat mir erklärt wie das geht: im prinzip genau so, wie von dir beschrieben, nur musst du die frequenzweiche des subs ausbauen (der lfe-kanal übernimmt diesen part) und die lautsprecherkabel somit "direkt" mit den chassis verbinden. habe bei mir den aux-eingang des verstärkers genutzt. funktioniert bei mir ganz gut, die qualität ist allerdings bescheiden, da mein alter passiv-sub unterste qualität ist .Jetzt mußt du dich halt entscheiden!! Cheers Skeptiker Viele |
Wolle000
erstellt: 03. Jun 2004, 10:54
danke für die schnelle antwort, skeptiker. ich werde deine vorgeschlagene lösung 2 "angehen", auf die frequenzweiche wäre ich natürlich nicht gekommen. mal sehen, ob der sound mindestens zufrieden stellend wird. nochmals danke und viele grüße, wolfgang |
Master_J
erstellt: 03. Jun 2004, 10:58
Jepp, ich würde auch Lösung 2 machen. Wieviele Chassis hat der Subwoofer? Doppelschwingspule? Oder einfach: Wieviele Anschlussklemmen? Gruss Jochen |
Wolle000
erstellt: 03. Jun 2004, 11:35
Hi Jochen, danke für dein Interesse. Der SW hat 4 Anschlüsse, 2 x Eingang L/R (war bisher die Verbindung zum Receicer) und 2 x Ausgang L/R, waren die beiden Front-LS angeschlossen. Punko interne Ausstattung - keine Ahnung, habe das Teil bisher noch nicht geöffnet. Sollte dies wichtig für die weitere Vorgehensweise sein, mache ich das natürlich. Viele Grüße, Wolfgang |
Master_J
erstellt: 03. Jun 2004, 11:42
Perfekt. Dann schliesst Du den Sub genauso an, wie er bisher dran war. Also Verstärker-Lautsprecherausgang links auf Sub-Eingang links. Rechts ebenso. Die Front-LS natürlich an den Yamaha. Vom Sub-Out des Yamaha gehst Du dann mit einem Y-Cinch-Kabel (1*Stecker auf 2*Stecker) an einen Eingang des Kenwoods (CD, AUX, ...). Das war's eigentlich schon. Gruss Jochen |
Wolle000
erstellt: 03. Jun 2004, 11:54
... ihr seid einfach spitzenmäßig, Jungs !! Danke Jochen, ich komme leider erst morgen zu den "Umbauarbeiten", gebe aber auf jeden Fall noch ein kleines Feddback. Viele Grüße, Wolfgang |
Wolle000
erstellt: 05. Jun 2004, 11:19
hi jungs, funktioniert super (eingang kenwood phono, cd hat nur gegrummelt). danke für die tipps und viele grüße, wolfgang |
Master_J
erstellt: 05. Jun 2004, 15:27
Hui, dass Du am Kenwood fast voll aufdrehen musst, ist normal und schadet nicht. Das Signal vom Sub-Out hat eben weniger Pegel als ein CD-Player z.B.. Aber mit dem Phono-Eingang holst Du Dir böse Verzerrungen. Da ist so eine RIAA-Schaltung dahinter für Plattenspieler. Gruss Jochen |
Wolle000
erstellt: 06. Jun 2004, 14:23
Danke Jochen, dann stecke ich natürlich wieder auf CD um (hatte nur Angst, daß er "voll aufgerissen" bei einer Signaländerung plötzlich los poltert. Viele Grüße, Wolfgang |
Passiven Subwoofer an AVR anschließen? studthomas am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 4 Beiträge |
Endstufe für passiven Sub? NiffStipples am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 7 Beiträge |
passiven Center an Soundkarte Chrischan. am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 6 Beiträge |
verstärkerReceiver für passiven Subwoofer norei2 am 30.07.2022 – Letzte Antwort am 31.07.2022 – 13 Beiträge |
SW repparieren ? Paulworld am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 6 Beiträge |
Passiven Subwoofer gegen aktiven tauschen? j.klass am 07.03.2014 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 5 Beiträge |
SW identifizieren. coolrunnings00 am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 2 Beiträge |
Mivoc SW Passiv anschliessen. bunny1970 am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 2 Beiträge |
2 aktiv sw für theater 1? biglover209 am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 5 Beiträge |
Welchen Verstärker für meine passiven Boxen? unreached am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 6 Beiträge |
2004
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.235
