Canton Vento 30
Helmut15
#1 erstellt: 18. Dez 2024, 17:28
Hallo habe mir die Regallautsprecher Canton Vento 30 angeschaft.
Deswiteren habe ich den Canton Vento 866 Centerlautsprecher
und als Sub den Canton AS 84.2 SC Aktivsubwoofer.
AV Denon AVC-X3800
Diese alles eingemessen soweit so gut.
Bis auf den fehlenden Bass beim Musikhören.
Die Regallautsprecher Canton Vento 30 haben sehr wenig Bass bei Stereo Musik Wiedergabe.
Gbt es da einstellungen für mehr Bass ?
Oder sollte ich die Vento 30 gegen andere Regallautsprecher mit mehr Bass tauschen ?
Welche Regallautsprecher könnt Ihr empfehlen bis 1600 € das Paar.
Müssen Regallautsprecher sein wegen des Platzes im Höhrraum.
Helmut 15
fplgoe
#2 erstellt: 18. Dez 2024, 18:10
Nach der Einmessung die Übergangsfrequenzen eingestellt?
spenser4183
#3 erstellt: 18. Dez 2024, 18:43
Wir hören sich die Boxen im Pure Direct Modus an ?
Prim2357
#4 erstellt: 18. Dez 2024, 18:46
Helmut15 (Beitrag #1) schrieb:
Gibt es da einstellungen für mehr Bass ?
Ja....aber schau erst mal ob der Subwoofer bei Stereo auch mit läuft.
Die Canton muss man auf klein stellen (Center auch) und eine Trennfrequenz setzen, versuch mal 80Hz.
dann den Dynamic EQ aktivieren, da gibt es noch verschiedene Referenzpegel, 0dB Einstellung, da ist der Bass am stärksten.
Dynamic Volume deaktivieren, falls aktiviert.
Nemesis200SX
#5 erstellt: 18. Dez 2024, 20:06
Willst du mehr Bass aus den Lautsprechern musst du Audyssey deaktivieren, dann kannst du manuell die Bässe und Höhen anheben. In dem Fall ist dann halt die Einmessung ausgehebelt. Also zuvor die Punkte der Kollegen überprüfen
Helmut15
#6 erstellt: 19. Dez 2024, 08:31
Vielen Dank für die Ratschläge.
Werde ich Testen.
Hier meine jetzigen Einstellungen.
MultEQ XT32 - Referenz
Dynamic EQ - Ein
Referenzpegel-Offset - 0dB
Dynamic Volume- Medium
Audyssey LFC - Aus
Dämmungs-Ausmaß - 4
Ubergangsfrequenz
Front- 60Hz Center - 80 Hz.
Subwoofer-Ausgabe - LFE.
Tiefpassfilter-120 Hz
Ich Habe, nach der Einmessung die Übergangsfrequenzen eingestellt.
Subwoofer läuft bei Stereo mit.
[Beitrag von Helmut15 am 19. Dez 2024, 08:35 bearbeitet]
Nemesis200SX
#7 erstellt: 19. Dez 2024, 08:45
Dynamic Volume beschneidet dir die Dynamik, also auch den Bass. Auf Medium greift das schon sehr stark ein
Denon_1957
#8 erstellt: 19. Dez 2024, 20:58
Dynamic Volume auf Aus und die Vento 30 bei 80Hz trennen dann sollte es schon besser passen einfach mal probieren.
[Beitrag von Denon_1957 am 19. Dez 2024, 21:00 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHerr41
  • Gesamtzahl an Themen1.563.380
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.731
