Roe RS201 mit Teac AP-505 Lautsprecher brummen
Ollibaer63
#1 erstellt: 19. Nov 2024, 11:52
Hallo, ich habe mir gestern einen Teac AP-505 Endverstärker gekauft und mit dem Rose RS201 per Preout verbunden. Leider habe ich auf beiden Lautsprechern jetzt ein Brummen. Die RCA Audio Chinch Kabel und Lautsprecherkabel habe ich schon getauscht aber das Brummen bleibt. Der Ton ist als solches excellent und deutlich dynamischer wie nur mit dem Rose. Die Unterstützung durch eine Endstufe hat dem Sound richtig gut getan. Aber das Brummen nervt leider sehr. Kann man am Rose irgend etwas einstellen? Gruß Olli
AusdemOff
#2 erstellt: 20. Nov 2024, 00:15
Klassisches Brummschleifenproblem. Da gibt es nichts zum Einstellen. Hier muss der Fehler gefunden werden.
Typische Vorgehensweise:
- alle Geräte abstöpseln die am Player und Verstärker sonst noch dranhängen. Brummen weg? Dann nach und nach weitere Geräte anschließen bis es wieder brummt. Fehler bei dem verursachenden Gerät suchen.
- Es brummt noch obwohl keine weiteren Geräte angeschlossen sind? Netzstecker drehen. Sind beide Geräte am gleichen Stromkreis angeschlossen?
- Was für ein Netzteil hat der Player? Evtl. einmal tasuchen.
Ollibaer63
#3 erstellt: 20. Nov 2024, 08:01
OK ich danke Dir. Werde ich heute mal systematisch alles abarbeiten. Ich hoffe es führt zum Erfolg.
Netzstecker drehen, wäre ich nie drauf gekommen.
Gruß Olli
fplgoe
#4 erstellt: 21. Nov 2024, 08:01
Zieh mal einen Kanal (Cinch-Leitung) ab, brummt es dann immer noch? Dann wäre die Lösung bei einer Leitung einseitig die Masse aufzutrennen. Das wird nämlich sehr wahrscheinlich Deine Brummschleife sein.
Oder Du nutzt den Toslink auf einen Adapter, dann ist die Massebrücke gänzlich Geschichte. Aber -wie gesagt- mal Kabel abziehen zum Test.
[Beitrag von fplgoe am 21. Nov 2024, 08:04 bearbeitet]
Ollibaer63
#5 erstellt: 21. Nov 2024, 12:59
Hallo, ich habe alle Tipps berücksichtigt, und am Ende war es eine Sache mit der ich niemals gerechnet hätte.
Es war die 75Ohm Koaxialleitung bzw. die Fernsehantenne. Am TV rausgezogen, und es war Ruhe.
Ein User aus dem Hifi Rose Forum hatte mich darauf gebracht.
Ich habe noch eine abschließende Frage: Ich hatte mir ja XLR auf Chinch Kabel gekauft, merke aber klanglich keinen Unterschied. Hat es trotzdem Vorteile gegenüber Chinch Kabeln?
Nochmals vielen Dank für die zahlreichen Lösungsvorschläge.
Gruß Olli
fplgoe
#6 erstellt: 21. Nov 2024, 13:56
Nö. Symmetrische Übertragungen bringen nur etwas, wenn sie durchgehen. Ein Adapter führt das System nur ad absurdum.
Außerdem geht es da nicht um besseren Klang, sondern nur um Einstreuungen und Störungen.
[Beitrag von fplgoe am 21. Nov 2024, 13:57 bearbeitet]
Ollibaer63
#7 erstellt: 21. Nov 2024, 14:06
OK Danke, dann kann ich sie wieder zurück schicken und nutze wie gewohnt die Chinch Kabel.
Gruß Olli
fplgoe
#8 erstellt: 21. Nov 2024, 14:22
BassTrap
#9 erstellt: 21. Nov 2024, 22:22
Gegen die Brumm/Erdschleife, die ein Antennenanschluß verursacht, hilft ein Mantelstromfilter am Antennenkabel. Kann aber sein, daß damit nicht mehr alle Sender einwandfrei funktionieren.
Der Teac AP-505 hat einen Schutzleiteranschluß, der TV und der Rose haben keinen, alle sind elektrisch verbunden. Der Teac ist zusammen mit dem Antennenanschluß die Ursache für die Brummschleife: Potentialunterschied der Erdung vom Teac und der Schirmung des Antennenanschlusses, die auch geerdet ist. Über die Geräte fließt ein 50Hz Ausgleichstrom (Netzfrequenz), der das Brummen verursacht.
Erdschleifenbrummen durch den Antennenanschluß hatte ich hier auch, Mantelstromfilter half, hatte dann aber sein Ende, als Sat-TV einzog.
Ollibaer63
#10 erstellt: 22. Nov 2024, 10:26
OK Antenne war eh nur für Reserve gedacht. Schaue schon ewig nur über Streaming Dienste, im Moment nutze ich Waipu/Wow und bin sehr zufrieden.
Gruß Olli
Univerum=TEAC?
Lutz_16 am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  11 Beiträge
AP Avanti 5.0 Set Raumplanung
CristianoR7 am 04.09.2022  –  Letzte Antwort am 08.11.2023  –  214 Beiträge
Kann ein LS Brummen verursachen?
OliK am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  3 Beiträge
Elta 8886 + Cyberhome 505
Venceremos am 04.04.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  15 Beiträge
2 Räume mit verschiedenen Phasen -->Brummen
Tekken6 am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  12 Beiträge
Ständiges Brummen...
ko98lh am 24.08.2003  –  Letzte Antwort am 09.09.2003  –  2 Beiträge
nerviges brummen
SIRsmokeAlot am 28.04.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  19 Beiträge
Piepsen & Brummen
t0bse am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2007  –  14 Beiträge
Subwoofer Brummen
absdr am 29.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2014  –  14 Beiträge
Lautsprecher brummen - auch bei ausgeschalteter Anlage
=Horst= am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 26.05.2016  –  9 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
