| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Passender Center? Triangle Voce EZ | |
Passender Center? Triangle Voce EZ+A -A |
Geko91
erstellt: 12. Okt 2024, 20:41
Wie so oft, erhöht sich das budget je weiter man sich reinlest, und bin nun bei 3k für alles. Verstärker steht bereits fest: Denon X1800h ( 380€ ) Regallautsprecher + Center würde ich folgendes um 2600€ bekomme: 4x Triangle Esprit Comete 40th und dazu den Center Triangle Esprit Voce Ez bekommen. Denke der Preis ist schwer in Ordnung, jedoch gibt es zu letzterem kaum Informationen / tests. Von der größe des Centers hätte ich quasi kein limit, wäre also offen für alles. oder ist dieser mehr als ausreichend für meine kleine Kinoecke und auch qualitativ hochwertig? [Beitrag von Geko91 am 12. Okt 2024, 20:55 bearbeitet] |
Prim2357
erstellt: 13. Okt 2024, 06:18
Moin, habe gerade mal deinen anderen Thread durchgelesen. Dort war es noch Klipsch, jetzt Triangle? Wie kommt es dazu? Grundsätzlich, bei deiner Konstellation, egal ob Aufstellung 1 oder 2 aus deinem Thread, würde ich hinten keine dicken Kompaktlautsprecher einsetzen, da nicht sinnvoll und nicht so flexibel. Bei Aufstellung 1 hast du ja hinter dem Sofa wenig Platz, und die LS sollten so weit als möglich von den Köpfen entfernt sein, daher wären hier flache Wandlautsprecher von Vorteil. Bei Aufstellung zwei würde ich auch keine Lautsprecher hinter das Sofa stellen, sondern auch hier flache Wandlautsprecher an geeigneter Stelle anbringen. ![]() Klingt so viel räumlicher und besser als auf deiner Skizze. Daraus ergeben sich jetzt gänzlich andere Möglichkeiten der Budgetverteilung, zuerst mal was ich damit anstellen würde: https://www.nubert.de/nuvero-30-2.-wahl/a034369 oder https://www.nubert.de/nuvero-50-2.-wahl/a040361 https://www.nubert.de/nuvero-70-2.-wahl/a040363 https://www.nubert.de/nuboxx-bf-10-2.-wahl/a042971hier wärst du einmal bei 2881€ und einmal bei 3043€ oder wenn man statt 2. Wahl Neuware anstreben würde: https://www.nubert.de/nuvero-30/a033515 https://www.nubert.de/nuvero-70/a033509 https://www.nubert.de/nuboxx-bf-10/a042920dann wärst du bei Neuware bei 3161€ Center ist der wichtigste Lautsprecher, hier ein top 3 Wege Center, die NuVero Serie ist schon absolut oberes Ende mit deinem Budget, Klang und Qualität dafür ausgereizt.... Vernünftigerweise könnte man, gerade im Bezug auf den Denon X 1800 einen Einstiegsreceiver, auch eine Klasse darunter schauen, da wäre man z.B. da: https://www.nubert.de/nuline-34/a037584 https://www.nubert.de/nuline-cs-174/a042952 https://www.nubert.de/nuline-ws-14/a029812da bist du bei 2455€ wenn ich nicht irre und auch schon mit einem 3 Wege Center bedient, das Setup wäre wie gesagt auch schon sehr gut für einen akustisch nicht behandelten Raum in Verbindung mit dem X1800. VG Hier ein Beitrag warum 2 Wege Center nicht so gut funktionieren: https://www.donhighend.de/?page_id=3880 [Beitrag von Prim2357 am 13. Okt 2024, 06:21 bearbeitet] |
Geko91
erstellt: 13. Okt 2024, 09:28
Vielen Dank für die tolle Antwort. Habe von Triangle eigentlich nur gutes gelesen, und in diversen HiFi Foren wird von Klipsch mehr oder weniger "abgeraten" bzw gibt es einige kritische stimmen - da es scheinbar bessere optionen gibt und klipsch etwas eigen klingt. Von Triangle habe ich nur ausgesprochen poisitves gelesen, und die 40 jahre edition würde optisch extrem fein aussehen, und preislich auch noch im Rahmen bleiben. Hochglanz optik ist eher nicht mein Fall. deswegen würden mir die kompaktlautsprecher schon sehr zusagen. - bzgl Center wäre ich da flexibel, da dieser nicht so präsent im Raum steht. |
Prim2357
erstellt: 13. Okt 2024, 09:55
Es gibt für jeden Lautsprecher kritische Stimmen, ich würde mir Triangle z.B. erst ab der Australe "antun", Vieles bei Triangle ist mir nämlich deutlich zu hell abgestimmt. Und weil Geschmäcker verschieden sind, gefällt das dem Nächsten wiederum gut. Wenn du halt Lautsprecher nach Optik wählst, dann kauf was dir da gefällt, da kann dir keiner rein reden. Nur was sinnvoll ist und klanglich Sinn macht, können wir reinreden. Die genannte NuLine Serie gibt es übrigens auch in Nußbaum Furnier, nur zur Info. |
Geko91
erstellt: 13. Okt 2024, 09:57
werd sowiso im besten fall selbst mal probehören in den nächsten wochen. da mein TV so rießig ist, und ich darunter auch dementsprechend platz hätte, wäre es nicht besser (im falle des triangle voce ez) wenn ich zB den klipsch auswähle: https://www.klipsch....nter-channel-speakeroder bringt das (für meinen kleinen raum) absolut keine vorteile? - Hab sowiso einen Sub (SVS PB2000 pro) welcher die tiefen frequenzen übernimmt. |
Prim2357
erstellt: 13. Okt 2024, 11:33
Wie gesagt, im Heimkino ist der Center der wichtigste Lautsprecher. Wenn du dort einen großen 3 Wege Center stellen kannst, dann würde ich das auch tun. Neben dem oben genannten NuVero 70 Center welcher dir von der Lackierung her nicht gefällt, würde ich bei gewünschter Holzoptik dann eher zum Monitor Audio C250 7g greifen: https://www.monitora...e-7g/silver-c250-7g/ |
Geko91
erstellt: 13. Okt 2024, 12:58
Denke der Nubert wirds werden ![]() jedoch habe ich gelsesn: - Wirkungsgrad von 84 dB verlangt nach kräftigem Verstärker sollte aber mit dem Denon X1800 kein Problem sein. da ich keinen stress habe, warte ich wohl noch den Black Friday ab, da kommt sicher was |
Geko91
erstellt: 14. Okt 2024, 20:37
Wenn ich zB jetzt den Nubert oder einen Kef Center nehmen und mit meinem Triangle Lautsprechern mische, könnte es ein böses erwachen geben? Habe gelesen, dass ich auch dem Center Triangle nehmen soll, aufgrund des Klangbilds. |
Prim2357
erstellt: 14. Okt 2024, 20:41
Ja, bitterböses Erwachen... Ich dachte es wäre soweit klar durch meine Links, das da nichts von verschiedenen Herstellern gemischt werden sollte... Nimm die Triangle Lautsprecher und fertig, das passt sicher super. |
Triangle 202 chrissap am 26.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 2 Beiträge |
passender center speaker DerSuchende am 12.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 10 Beiträge |
Passender Center gesucht Gape666 am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 2 Beiträge |
Passender Center zu alten auwi am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 48 Beiträge |
passender Center gesucht karuso am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 7 Beiträge |
Passender Center gesucht ernst_juenger am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 2 Beiträge |
Passender Center gesucht! Steve88AC am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 19 Beiträge |
Ultima 40 passender Center MarcHL am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 2 Beiträge |
Passender Center - Klang Marcus1959 am 18.08.2021 – Letzte Antwort am 30.08.2021 – 7 Beiträge |
Lautsprecher : TRIANGLE GALAXY kos am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 7 Beiträge |
2024
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsaradavis
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.811
